PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja DELO Z HILTIJEM
aLI POZNA KDO KOGA KI VRTA LUKNJE V KAMEN S HLITIJEM SVEDER FI 30 DOLŽINA LUKNJE CCA 700 MM , ŠT. LUKENJ CCA 400 , CENA =?
Sveder stane 100€, hilti pa 800€. Zvrtas si sam, pa se hilti ti ostane za to ceno.
Fi 30 je malo prevelik. Je bolje od 20 do 25 mm za to rabo uporabiti. V kamen vlivati je malo tezavno, ker ni zanesljivo. Priporočam cca 40cm od tal ali visje pričenjati z rahlim naklonom.
sveder za 100€ ne vem kako bo delal. in koliko dolgo.
gradimo Napisal:sveder za 100€ ne vem kako bo delal. in koliko dolgo.
Štiristo lukenj gotovo. Le paziti je treba v kamnu, da ga kakšna kaverna preveč ne zgrabi.
Za večje globine se priporoča, da začneš vrtati s krajšim svedrom, nato šele nadaljuješ z daljšim, tako je precej manjša možnost da ga zlomiš.
Torej če boš šel sam v nakup, si kupi vsaj dva svedra, enega krajšega in enega ustrezne dolžine.
Lp, furbo
VSE MI JE JASNO AMPAK SAM SE NE LOTIM TEGA, ZRIHTAM HILTIJA IN SVEDRE, ALI MI PRIDE KDO ZVRTATI IN ZA KAKŠNO CENO? SEM IZ OKOLICE VELENJA
Se opravičujem, ker se vmešavam. Radovednost mi ne da miru. Za kaj sploh gre pri teh luknjah? Za kaj so namenjene? :oops:
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
V kakšen kamen? Mogoče bi lahko šel do kakšnega kamnoseka? Aja pa v Velenju na Tonšičevi je en kombi ki je polepljen z eno čedno teto in se ukvarja s takšnimi stvarmi (diamantno brušenje, vrtanje.....)
Lp Andrej
GRE ZA TO , DA JE HIŠA STARA CCA 150 LET, IN DA NIMA IZOLIRANIH TEMELJEV, ZATO VLAGO VLEČE PO STENA H IN FASADI. NAJSLABŠE PRI TEM JE BILO TO , DA JE BIL COKEL OBLOŽEN S KLINKERJEM, KI JE VSE ZADIHTAL IN SO SO FLEKI DELALI NA FASADI. SEDAJ SEM KLINKER ODSTRANIL , KER BI DRUGO LETO RAD POPRAVLJAL FASADO. V KEMEN JE POTREBNO NAREDITI LUKNJE FI 28-32 IN VANJE NALITI KEMIKALIJO KEMASOL OD KEME ,TA PO DVEH MESECIH NAREDI PROTIVLAŽNO ZAPORO. ZATO JE POTREBNO 20 CM NAD TEMELJEM NAVRTATI LUKNJE V 70 CM DEBEL ZID , KI JE IZ KAMNA. RAZMAK BED LUKNJAMO MORA BITI 10 DO 12 CM- TOREJ 42 M = 420 LUKENJ. KDO BI TO ZVRTAL?
Pozdravljeni!
Če še nisi izvedel del, povej pa se dogovorimo.
