PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mansarda podest konstrukcija
Zdravo.
V odprti mansardi bi imel pohoden podest, vzdolž hiše 4.1m, prečno 2.5.
Gor bi bilo npr. ležišče (jogi), manjša omara, police in kakšna duša.
Ostrešje je dve kapni in ena slemenska lega, škarij ni, na špirovce raje ne bi obešal dodatne obtežbe.
Zato bi podest vpel na prečnih zidanih zidovih 20cm, kjer bi bila železna nosilca (L ali kvadratna).
Spodaj bi bil 2x knauf, vmes izolacija, na vrhu OSB (izolacija zato, ker podest sega nad hodnik).
Zanima me sestava nosilne konstrukcije, pri čemer bi rad, da vse skupaj ne bi bilo preveč debelo.
Če bi imel npr. vzdolžne tramiče 10x5, bi morala biti spodaj še konstrukcija za knauf ali gre knauf direkt na plohe?
Hvala.
.png   1.png (Velikost: 61,04 KB / Prenosi: 2723)
Pokaži še prečni presek (stranski ris). Naj se vidijo tudi višine.
Kaj pomenijo vijolični pravokotniki ob zidu dolžine cca 250 cm.
nimam drugih risov.
vijolično so U-nosilci, kamor bi legli tramiči.
višina od tal do podesta je 2.4m, od podesta do slemena pa 1.4m.
V sklopu projektne dokumentacije nimaš prečnega preseka čez hišo?
Čemu služijo U profili ob obeh zunanjih zidovih? Tam se nanje ne naslanjajo tramiči.
Za U profile veš, kakšni morajo biti in kako pritrjevani na zid, za tramiče pa ne?
V opečnati zid narediš luknjo (izštemaš) in vanjo vtakneš tramič. Ne rabiš U profila.
Kaj je narobe, če se tramići od spodaj vidijo, kakor tudi deske nad njimi? Čemu gips plošče?
te podeste delamo naknadno, zato imam preseke brez njih (na tloris pa sem začel malo risat).
levo in desno bo tudi podest, le tramičev ni narisanih (vprašal sem za srednjega, ker je ta najdaljši).
ne, tudi za U-je ne vem - saj sem napisal, da me zanima 'sestava nosilne konstrukcije'.
kjer pride ta konstrukcija, je betonska preklada na obeh straneh, tako da raje ne bi štemal.
lepo bi bilo gledat tramiče od spodaj, a brez izolacije in zaprtja od spodaj se bo iz spodnjega (znižanega prostora) najbrž precej prenašal zvok v sosednje sobe (od koder bodo dostopi na te podeste).
Citat:kjer pride ta konstrukcija, je betonska preklada na obeh straneh, tako da raje ne bi štemal.
Tudi ta informacija je bila zamolčana. Štemanje in tramiči nad preklado bi bilo previsoko? Fotka stene in vrat s preklado nebi škodila. Naj ugibam, da so na zidu že narejeni ometi?
Citat:a brez izolacije in zaprtja od spodaj se bo iz spodnjega (znižanega prostora) najbrž precej prenašal zvok v sosednje sobe
Sem razumel, da bo to pohoden podest v odprti mansardi = podest (galerija) le z ograjo. Se tudi vidi, ne le sliši. Kako pa si zamišljaš dostope za tri podeste?
Iz tlorisa vidim, da sta le dva prostora. Kje je hodnik, ki ni naj imel tudi zvočno izolacijo do podesta?
Citat:te podeste delamo naknadno, zato imam preseke brez njih
Tudi brez ali z dodatno skiciranim podestom bi povedalo mnogo več, kot tvoje skromne besede.
Pa saj nima smisla vleči iz tebe potrebne podatke za dober nasvet. Bo kdo drugi svetoval brez podatkov - verjetno iz kristalne krogle.
pardon, nenamerno šparanje besed:
- da, štemanje nad prekladami pride previsoko, vsaj pri tem srednjem, kjer je svetla višina do preklad 245cm.
ometov ni.
fotka je.
tudi skica zdaj je.
- podesti bodo dostopni iz sob, po manjših (strmejših) stopnicah ali lestvi, kot nek višji pograd, dodajam skico razporeditve prostorov. kopalnica, hodnik in kabinet desno zgoraj bodo imeli torej spuščen strop, ki ga drži konstrukcija iz tramičev, temu sem rekel podest in na te podeste bo dostop iz vseh treh sob
hvala za potrpežljivostWink
.jpg   180320151127.jpg (Velikost: 206,37 KB / Prenosi: 2646)
.png   2.png (Velikost: 64,16 KB / Prenosi: 2645)
.png   3.png (Velikost: 22,6 KB / Prenosi: 2647)
Bom kar v tej temi vprašal.
Urejamo mansardno stanovanje oz ga preurejamo.
Prej je bilo narejeno vse,od estrihov,do oken,vse porajhano....
Ampak smo zdaj določene stene podrli,estrihe stolkli ven,ker so bili previsoki...
Sedaj sledi korak ponovne pozidave novega tlorisa in pucanje špalet(okna sem zmetal ven)
vprašanje je:
Ker me arhitekt nateguje po dolgem in počez že 2 meseca,ga imam namen nagnati in sam prevzeti načrtovanje oz da izpeljem projekt od začetka do konca,od risbe do gradnje.
Ampak ker sem neizkušen gradbenik,imam nekaj pomislekov glede kronološkega poteka gradnje.
Torej sedaj imam najprej namen pozidati s siporeksom nov tloris in zapucati špalete,nato bom povabil elektro in vodoinstalaterja na ogled,da se dogovorimo o poteku instalacij,kje,kako,zakaj,da poštemam kar bo potrebno,da nato napeljemo instalacije.
V istem koraku je verjetno najbolje tudi že kontaktirati majstre za estrih in talno gretje,je tako?
Torej še preden se zalije estrih,moram imeti napeljane vse instalacije,nato pa estrih mojstri položijo čez vodovod in elektro instalacije volno ali stiropor in nato čez pride talno gretje in se vse skupaj zalije z estrihom?
Od česa zavisi višina estrihov?
Talno gretje po stopnišču,pride kar direktno na beton,ter nato kar direktno čez pridejo kamnite stopnice?
Kdaj priporočate vgradnjo novih oken? Predvidevam da je bolje prej zaliti estrihe,da se s prepihom še prej osušijo ter nato okna? Pa še manjša možnost je da jih mojstri poškodujejo..
Torej lepo prosim za nasvete in izkušnje.
ziga07,
ja, je hudič z projektanti, če se ne odzivajo.
-V istem koraku je verjetno najbolje tudi že kontaktirati majstre za estrih in talno gretje,je tako? Ja , vsekakor imej vse tri skupaj in se dogovorite.
S strojnikom : potrebno izvedti zaščito cevi talnega na izdelanih dilatacijah; dilatacije betonskega estriha naredi estrihar.
-Od česa zavisi višina estrihov? Od višine že vgrajenega stavbnega pohištva; pišeš da si vse staro ven zmetal! Na koliko višine boš vgradil sedaj? Imaš kakšna balkonska vrata za izhod na balkon? Kolikšna je višina do že obstoječe preklade, tako vrat kot oken? Boš tu spreminjal višino preklad?; dimenzijo oken/vrat?; poviša/ponižal betonski estrih (talno) ; izolacija je medetažni strop in je lahko minimalna.
Kako je s stopnicami? Zadnja stopnica mora biti enake dimenzije kot ostale nedotaknjene! No, ja kakšem "mm" se ne bo poznalo.
-Talno gretje po stopnišču,pride kar direktno na beton,ter nato kar direktno čez pridejo kamnite stopnice? tole mi ni najbolj razumljivo napisano?! vsaj minimalno toplotno izolacijo pod cevi talnega.
-.[i]..... prej zaliti estrihe,da se s prepihom še prej osušijo ter nato okna? Pa....[/i]. Napaka! Malce prelistaj forum, kaj in kako pišemo/komentiramo o negi in izvedbi betonskega estriha. Okna vgradi prej. Višina ........napisal nekaj vrstic zgoraj. :wink:
No saj zaenkrat sem zmetal ven samo tam kjer bo prišla panoramska stena in izhod na balkon,2 okna imam še notri. Preklade bodo vse na isti višini in vse iste višine,okna in vrata bodo vse istih dimenzij.
Kolikšna je nekje standardna višina od vrha estriha do spdnjega robu okna?
Na stopnice ne gre talno...
vsakic ko kdo napise da bo pozidal s siporexom me kr zmrazi... daj poglej zvocno izolacijo predelnih sten (na forumu ze spisano).
Ce si "amater" gradbenik,nazeni arhitekta IN najdi drugega...
Ziga07 ... nekaj info iz prve roke, ker sem ravno v tem ...
1. Ce ni več arhitekta si sam naredi dobro idejno zasnovo na papir ... brez tega bo jeba ...
2. Predvidevam da je streha fiks? Boš dodajal kaka stresna okna?
Zidal boš siporeks ... sam sem se raje odlocil za knauf ... prednost je zvocna izolacija in dejansko več maneverskega prostora pri raznih detajlih ...
Sam sem najprej naredil vse strojne instalacije in nato položil stiropor in nato zalil klasične tlake ... z okni sem počakal cca. 1 mesec da so se tlaki na prepihu bolje sušili ... sledila je knauf konstrukcija za strope in stene in izolacija strehe ... tudi vse zidane stene sem limal s knauf ploščami ...
Sedaj imam v planu kitanje brusenje ... potemm kopalnica in ko bodo tlaki suhi se parket ... vmes fina instalacija elektrike ...
Lpc.
Pa mi nekaj povejte..
arhitekta sem si zrihtal že v februarju,na papir je dal rok 16.april da mi dokonča papirje za pridobitev gradbenega dovoljenja za urejanje mansarde(lasten vhod,priključki itn.)...
Sedaj,pa me iz tedna v teden podaljšuje,češ da naslednji teden pa bo...enkrat statik še ni gotov,češ da je bajta cela zmešana in da mora vse ponovno računat,drugič inštalacije še niso...zmeraj nekaj.. Sedaj pa mi povejte vaše izkušnje z arhitekti...ali so s statiki in inštalatrji res tako hudičevo neusklajeni in da statik,tudi če ima na mizi moje meritve in izračune,da delo kar odloži,če dobi drugega za popravljat,ali mene arhitekt nateguje...
Sem se skregal z njim do amena. Mi ne proda,da so tako hudičevo neorganizirani od statika naprej...
drugo vprašanje
Torej kot že rečeno,bom spremenil tloris,v mansardi nimam betonske plate,so blile samo stene pokonci in sedaj sem jih nekaj preuredil in jih bom dozidal z ytongom... Kako je z betonskimi stebri,če gradim s siporeksom? Nekaj jih zagotovo bo potrebno dodati...
Predvidevam, da si plačal avans za storitev ... pojma nimam kaj lahko narediš ... sam moram reči, da mi je arhitektka oniline na voljo tudi ob sami adaptaciji ko se še dogajajo nekatere notranje spremembe...
Ne razumem pa kaj točno misliš naredit ... kje nimaš plate? V nadstropju? pod streho?
Plate ni pod streho,je v zgornjem nadstropju več kot 4m višine in bom dal (ne povsod) plato,da bo zgoraj čisto pod streho še majhen pajzelc nastal za perilo likat,igralnica...
Sem plačal avans,in sem plačal tudi drugi obrok,vse ob času...
Meni ni na voljo nikoli,ko ga kličem se največkrat ne javi,pokliče redkokdaj, z izgovorom da ne mora vedno sloneti na telefonu,češ da potem nič ne naredi...
