PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bazen pomoč
#31
Si bom kar to temo sposodil. Nameravam nabavit [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=NWaUC9SxTvI]TALE[/url] avtomatski čistilec bazenskega dna. Je slučajno na forumu kakšen lastnik tega sesalca, da iz prve roke izvem, ali se ga splača nabavit?
#32
Bom kar tukaj vprašal.... glede peščenega filtra...
V navodilih piše da napolnim posodo za pesek z peskom (cca 13kg). Vendar posoda je precej večja.. tako da sem dal noter cel žakelj- 25 kg. Pa še je prostor...
Ali bi moral odtehtati tistih 13 kg ali kako?
hvala
#33
Glede peska ga v filtru pride skoraj do vrha. V mojega se po navodilih dajeta dve granulaciji. Mogoče je v navodilih mišljeno 13 kg + 13 kg.
#34
mare1411 Napisal:Bom kar tukaj vprašal.... glede peščenega filtra...
hvala
Peska ne sme biti preveč, da ti ne bo zašel kamor ne bi smel, pa tudi pumpa bo bolj obremenjena! Ponavadi je na posodi označeno do kakšne maksimalne višine se ga nasuje. Če pa ni oznake, upoštevaj navodila.
#35
Lahko daš pol žaklja meni. Na notranji stani mora biti oznaka zgornjega nivoja.
#36
hmm. bom danes pogledal....
xavi.. lahko prideš po polovičko Smile
#37
Šparaj za drugo leto.
#38
Dobena pumpa nima neoznačenega roba...torej imaš nekje na cevi označeno do kod bi naj segal pesek...jaz osebno uporabljam steklo..se mi zdi, da še malenkost bolje zadržuje nečistočo...stvar okusa...Sicer pa vedno nasipaš prvo polovico od zgornje meje...natočiš malo vode poravnaš počakaš da se lepo posede in pol dopolniš do konca.
#39
si bom sposodil tole temo.
imamo montazni bazen (brutto ~19m3) , v katerem pac standardno skrbimo za kvaliteto oz. cistoco vode (ph, Cl, alge, tusiranje, itd.).
stvar je pa sledeca: lani konec sezone sem bolj ali manj na blef nabavil "pretocni klorinator" - identicni, kot na linku: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Bestway-58284-Flowclear-Chlorinator-Chlorzusetzer/dp/B00FQD6LPE">https://www.amazon.de/Bestway-58284-Flo ... B00FQD6LPE</a><!-- m -->
princip je sledec: v vodo/bazen se vnese ustrezno kolicino soli (ca. 3-5g/l), potem se v klorinatorju z elektrolizo iz soli generira klor, ki je (ki naj bi bil) bolj "naraven", kot namenski klor za bazene.
vprasanje: ima kdo izkusnje s tem (ali vsaj z druge roke), kako to deluje v praksi? koliksna je dejanska priporocljiva kolicina soli/m3 oz cas delovanja za npr. 5-10m3. kolikor sem na internetu zasledil mnenj, se le-ta delijo od super ok, do problemov z zabijanjem titanovih plosc, oz krneki vse skupaj.
#40
Kako pa ta sol vpliva na kovinske dele? Korozija?
#41
Verjetno je bistvena prednost v tem, da je navadna kuinjska sol bistveno cenejša kot kakšen klorov preparat, seveda, če se takšna sol sploh lahko uporablja.
Kaj pa to dejansko pomeni v praksi, pa težko rečem. Priporočljiva vrednost klora v kopalni vodi je nekje do 1mg/l. To lahko ugotoviš edino tako, da koncentracijo klora redno meriš, ob tem pa si zapomniš, koliko soli si dodal.
Na podlagi tega boš tudi ugotovil, ali je proizvodnja klora na ta način finančno ugodna.
PS
Načeloma sta za korozijo vprašljiva tako sol, kot klor, zato je večina postrojenja iz plastičnih materialov.
#42
To je mišljeno za slano vodo? Tu je celo postrojenje. Nekaj piše o doziranju.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mojbazen.si/intex/krystal-clear-sistem-za-slano-vodo-26500-l">https://www.mojbazen.si/intex/krystal-c ... do-26500-l</a><!-- m -->
#43
Pri 20m3 vode pomeni to po tej logiki skoraj 80 kg soli. Malo dosti in ne poceni.
#44
s stroskovnega vidika se ne splaca.
- recimo da vrzem v bazen 70kg soli (4g/kg). to stane ~20€.
- klorinator kuri 80W energije. za moj volumen bi naj laufal 2-3h/dan - v kopalni sezoni torej zaokrozeno 100dni. torej ~25kWh, kar je v denarju ~4€.
- kolikor sem zasledil, bi bilo potrebno tekom sezone sol dodajati, recimo da dodam 50%.
- pa klorinator je stal 15€ (baumax, dan pred zaprtjem, 93% popust).
--> ce dela tri sezone je to nekje bruto 40€/sezono, kar je ekvivalent >3kg klora.
>3kg klora pa porabim v (ugibam) treh letih
kar se korozije tice je na udaru zgolj lestev, kot si ze omenil, ji tudi "umetni" klor ne dane super dobro. je pa slanost dejansko nizka - recimo ~10x nizja od slanosti morske vode oz. ~2x nizja od slanosti fizioloske raztopine, kar je v praksi (na jeziku) prilicno nezaznavno.
v bistvu zbiram izkusnje/informacije, ce tole dela vsaj priblizno na "vstekaj in pozabi", ali pa je generiranega klora premalo in je vse skupaj brezveze. oz. da se ucim na napakah/izkusnjah drugih.
#45
Ali ima kdo kaj takega doma?
Ali zadeva funkcionira?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")ebayimgunichr("46")com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/xYQAAOSwyQtVyyBe/$_1unichr("46")JPG?set_id=8800005007[/img]
1 2 3
