Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
zanime me koliko je okvirna cena izvedbe talnega gretja po m2 z neko normalno izolacijo (recimo 12 cm) v okolici novega mesta ali krškega?
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
verjetno 25-35 eur/m2
(brez nakupa in polaganja eps sem dobil ceno 20eur/m2)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Odvisno kaj zavzema, katere materijale, omarice, razdelilce...... Če je to vse do kurilnice in majhna površina, potem je lahko tudi 32 eur/m2, drugače pa manj.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Kvadratura 245m2, zavzema pa komplet materiale od omarice do izolacije...
Objave: 13287
-503
Z izolacijskimi sistemskimi ploščami in cevmi Rehau, je lahko cena preko 40€ m2. S cenenimi materiali pa tudi pod 20€ :wink:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
On bi želel še 12cm izolacije imet položene, ne le sistemske plošče in talno, ste to prebrali?
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
poleg tega nikjer ne pise da morajo biti sistemske plošče, kaj pa če misli polaganje na mrežo?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
a je za vas izvajalce trazlika v ceni, ce se talno dela na mreze, ali na sistemske?
ok, material je cenejsi (sistemske vs. mreze), je pa precej vec dela (vezanje cevi).
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Morajo biti sistemske plošče + izolacija
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Pri nas tudi iščemo ponudbe glede ogrevavanja; eden monter je predvidel 7 vej in 700 metrov cevi, drugi pa 10 vej in 800 metrov cevi. Bo pa 88 kvadratov ogrevalne površine, mansarda.
Kaj je zdaj tisti optimum? Kako na gosto bi mogle biti cevi? Meni se bolj dopade druga varijanta z več cevi in več vej. Na 15 cm imam občutek, da je malce preredko? Ali se motim?
In kateri material mora biti, da lahko rečeš, da imaš neko zlato sredino?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Groba ocena je 10 m cevi na m2 (10 cm razmik)
Groba ocena vej je 100 m ena veja.
Pri tem je treba tudi upoštevati prostore. Tako bo najbrž kopalnica ena veja, čeprav najbrž nima 10 m2. Po drugi strani bo najbrž razdelilec nekje na hodniku in ta ne bo imel svoje ogrevalne veje, saj bo že razvod do drugih prostorov ogreval.
Mislim, da bo 800m in 10 vej bolj prav...
Objave: 13287
-503
Točno! 1m2 naj bi vseboval okoli 8m cevi, posamezna veja pa tudi naj ne bi bila daljša od 80m
Seveda je to splošno nepisano pravilo, dejansko je pa vse odvisno od izolacije objekta. Pri NEH hišah se lahko polaga redkeje, pri pasivi še bolj narazen, pri slabo izoliranem objektu pa gosteje s krajšimi vejami
