PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brunarica - alternativa elektriki ?!
Mislim, da se je najprej treba sprijazniti, da brez pravih baterij, ta sistem ne bo napajal resnih bremen (hladilnik,...). Strošek novih baterij bo nastal zelo kmalu, sistem s temi baterijami pa ne bo prav dobro delal niti z najbolj varčnim hladilnikom, 12V porabniki in ne vem kakšnim razsmernikom.
Lahko prej nabaviš varčni hladilnik, spremeniš inštalacijo, kupuješ te in one nove zadeve, ampak na koncu boš baterije vseeno zelo kmalu moral kupiti.
Torej kljub temu, da so relativno drage, bo najceneje začeti z njimi. Vsaj eno 225Ah ciklično za začetek, raje pa 2 x 180Ah.
Zakaj pa ne kamp hladilnik na plin in elektriko, ko oziroma če bo kdaj elektrike preveč, ga boš pa poganjal direkt na 12V, čeprav je požrešen da je joj. Rentabilno bi bilo itak samo podnevi, ko je sonce, da ne prazniš akumulatorjev po nepotrebnem.
Solarna elektrika, sploh iz akumulatorjev je namreč svinsko draga (čeprav vsi mislijo, da je zastonj, podobno kot vožnja z električnim avtom) in verjetno bi bilo edino smiselno zamenjati hladilnik za plinskega. Akumulatorji so tako dragi, da v svoji življenski dobi ne dajo od sebe dovolj elektrike, da bi bila le ta po ceni primerljiva z omrežno, brez da bi računali strošek celic. Morda se motim, a ko sem zadnjič to računal, je bilo tako. Kje so potem še celice, pa problemi če par dni ni sonca.
Glede paralelne vezave akumulatorjev pa brez skrbi, to za svinčene ni noben problem.
Kot da hladilnik na plin in porabljen plin sta pa zastonj?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akumulator.si/izdelek/C2%2004%200100%20DC/ciklicni-agm-akumulator-vision-105ah-120">http://www.akumulator.si/izdelek/C2%200 ... -105ah-120</a><!-- m -->
Tale uradno drži 1200 ciklov do 50%, pri čemer je 1 cikel 0,63kWh.
En cikel stane 150/1200 = 0,125€ oz. ena shranjena kWh 0,2€.
To nikakor ni zastonj in je dražje od elektrike, je pa ceneje kot generator, ki pride skoraj 1€ na kWh.
Plinski hladilnik pa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.visol.info/trg/detajl.php?ime=Plinski%20hladilnik%20DOMETIC%20RC%201200%20EPG&id=443&hid=7">http://www.visol.info/trg/detajl.php?im ... =443&hid=7</a><!-- m -->
Jeklenka na petrolu stane [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/za-dom/izdelki/plin-v-jeklenkah?gclid=CJ7hpoLVoL4CFfQQtAodJhMAmA]21,6€[/url].
Hladilnik (dokaj majhen), porabi 13g/h. Torej v enem dnevu 312g oz. 21.6/10*0.312 = 0,67€.
Za ta strošek račun lahko dobiš iz primerno velikih akumulatorjev opisanih zgoraj 3kWh. Toliko pa električni hladilnik ne porabi, z vsemi izgubami razsmernika vred. Celo naš antični in 2x večji hladilnik iz 70 let prejšnjega stoletja porabi celih 0,7kWh na poletni dan (pustimo pa zagonske tokove, cos fi in ostalo..).
Treba je najdi le dovolj varčen (švoh!) hladilnik, da ga lahko poganjaš s šibkim razsmernikom, ki ima potem tudi primerno manjše izgube.
V ZDA vem da taki se dobijo dovolj poceni, pri nas jih žal še nisem srečal...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.compactappliance.com/CRF320SS-EdgeStar-Midsize-Compact-Refrigerator-Freezer-Stainless-Steel/CRF320SS.html?cgid=Appliances-Refrigerators-Midsize_Refrigerators">http://www.compactappliance.com/CRF320S ... rigerators</a><!-- m -->
Tole s hladilnikom mi je pa čudno. Stari absorpcijski so imeli 60W grelec (kolikor se spomnim našega) in regulacijo, torej niso greli 24h in je bila poraba gotovo pod 1kWh/dan. Plin pa ni še enkrat dražji od elektrike, torej bi moral biti strošek pod 0,2€. Kje kiksam?
Moj porabi eno jeklenko na mesc.
Tone Napisal:Tole s hladilnikom mi je pa čudno. Stari absorpcijski so imeli 60W grelec (kolikor se spomnim našega) in regulacijo, torej niso greli 24h in je bila poraba gotovo pod 1kWh/dan. Plin pa ni še enkrat dražji od elektrike, torej bi moral biti strošek pod 0,2€. Kje kiksam?
Če sem prav videl ima naš star absorpcijski regulacijo samo za elektriko, ne pa tudi za plin - se pravi plinski grelec dejansko dela 24/7 (kar se je v mojih poskusih poznalo na temperaturah od -5 ponoči do +10°C podnevi)
Plin sicer ni 2x cena elektrike, ima pa absorpcijski hladilnik slabše izkoristke od kompresorskega, verjetno v tem grmu tiči zajec...
Potem je plin za absorpcijskega res ene 5x dražji od el. za kompresorskega in bi verjetno res veljalo vsaj v jasnih dnevih uporabljati elektriko.
Pozdravljeni! Danes sem pomeril max A pri obeh kolektorjih, kot ste mi svetovali... Pri enem je bila vrednost 3.10 pri drugem pa 3.3 A. med sabo pa sta vezana vzporedno. Kaj mi pomenijo tile A v praksi? Mogoče kdo ve koliko Ah porabi nek manjši el. hladilnik na dan, ali naj bi tele vrednosti zadostovale glede na to da bodo paneli na primorskem, kjer je veliko sonca?Hvala, lp
Kdaj si pomeril te tokove, ob kateri uri?
Ali je bilo to, ko so bili paneli priključeni na akumulator, ali je bilo kratkostično?
Če sklepam zelo grobo, po mojih izkušnjah iz Ljubljane, brez PWM kontrolnika, lahko dobiš ob takih panelih približno nekje 0,3kWh na dan. To bo verjetno premalo za še tako varčen hladilnik.
Kakšen imaš budget za vse skupaj? Kako pogosto si na vikendu? Kako močen razsmenik imaš, kakšne so njegove stand-by izgube? Za kaj še bi rad uporabljal elektriko?
Mogoče ne bi škodilo, če kupiš nek manjši (40l...) hladilnik in se dogovoriš s sassapo-tom ali telmosom, da ti zamenja kompresor na 12V.
Če pa si malokrat tam, pa razmisli o tonetovem predlogu o kombiniranem hladilniku, ki ga lahko poganjaš na plin ali 12V kadar imaš presežek elektrike, ostalo eletkriko pa imaš samo za normalne električne porabnike (luči, TV...).
Pomeril sem jih okoli 11.30, bilo pa je kratkostično. Finančno bom vložil še toliko kolikor bo potrebno da bo sistem na koncu deloval, seveda pa strmim k čim manjšim stroškom. Imam 1500/3000 w sinusni razsmernik, žal pa ne vem stand by porabe, bom preveril jutri. Na vikendu bomo skozi poletje in občasno ob vikendih skozi leto, el. pa bi potrebovali predvsem za led luči hladilnik pa kakšno urico tv na dan.Tam bomo imeli še dodaten akumulator tako da bomo ob uporabi kakšnih strojev imeli dodatno elektriko.hvala za odgovor, bom malo preveril zgornje možnosti,lp
Lej ta k... hladilnik ti bo povzročil toliko glavobola, da se z njim nima smisla ukvarjati. Pokuri namreč ene 10 x več kot poleti TV in luči skupaj, glavni problem pa bo, ko ne bo sonca, kaj boš takrat, kupoval goro akumulatorjev, za koliko dni, najprej za vikend, nato za mesec?? dokler ti ne bo keša zmanjkal, pa še evdno boš januarja v temi.
Žlahtniku sem naredil kocko iz stiropora debeline cca 10cm obdano s kartonsko škatlo, v kateri so na vikend pripeljali zmrznjeno meso, in morda kruh, kako zelenjavco, če se prav spomnim, je bilo po enem tednu še vse ful užitno. V škatli je bila na vrhu še ročka z zmrznjeno posebno tekočino, imaš jih v zamrzovalnikih.
Druga varianta je pa elektrika ko je sonca čez glavo, drugače pa en mini agregatek.
To je moje na uč ocenjeno stališče. Agregat itak rabiš za pozimi, ko lahko 3 mesece ni sonca.
tz123 Napisal:Pozdravljeni! Danes sem pomeril max A pri obeh kolektorjih, kot ste mi svetovali... Pri enem je bila vrednost 3.10 pri drugem pa 3.3 A. med sabo pa sta vezana vzporedno. Kaj mi pomenijo tile A v praksi? Mogoče kdo ve koliko Ah porabi nek manjši el. hladilnik na dan, ali naj bi tele vrednosti zadostovale glede na to da bodo paneli na primorskem, kjer je veliko sonca?Hvala, lp
Tile A pomenijo v praksi, da si sestavil zelo slaba modula (sicer nisi naredil še dveh meritev, ki sta bile naročene - odprte sponke in panel direktno na baterijo). Kar ni nič posebnega, saj sestava PV modula vseeno ni kar tako. 120Wp panel bi moral dajati okoli 7A v polnem soncu in visoki vročini.
Rekli smo že, da baterij nimaš. No, jih imaš, ampak bodo kmalu neuporabne. Panelov torej tudi nimaš. Oz. so veliko šibkejši kot si mislil.
Imaš samo nizkocenovni razsmernik z navadnim solarnim regulatorjem.
Ena varianta je nakup baterij (vsaj 225Ah, raje 2x), panelov (recimo 2x130Wp / 12V) ter varčnega hladilnika.
Druga pa kombinirani hladilnik na plin, to kar si naredil pa uporabljaš za manjše porabnike dokler bo brcalo. Ko bo prva stvar spustila dušo, boš postopoma nabavljal bolj ustrezne stvari.
Kakor si se lotil, bi tudi sam predlagal drugo varianto.
Pozdravljeni!
Ker ste mi veliko svetovali glede solarnih celic/porabnikov itd.. bom na hitro opisal kako stvar po 1 letu deluje. Trenutno imam 1oo in 130 w na strehi in 2 velika kamionska akumulatorja.Za rezervo imam še en panel, ki sem ga sam naredil vendar trenutno ni potrebe po njem.
Ta teden sem bil na morju in sem pogosto spremljal dogajanje na pretvorniku oziroma akumulatorjih. Ves čas je bil prižgan hladilnik, zvečer pa še vse luči, in občasno kakšna mašinca. Vsak dan okoli 13h sta bila akumulatorja polna, zjutraj pa je kazalo še okoli 12.3 v. (ves čas je sijalo sonce), tako da zaenkrat zadeva super deluje, mi je pa kar nekaj preglavic povzročil 1 pokbarjen aku., ki je povzročal težave na vseh 3 akum. kasneje pa sem ga odstranil.
Imam pa še eno vprašanje, nabavil bom en TV in si ogledujem 12 V, vendar me malo moti velikost tv- najdem jih do okoli 60 cm diagonale. Ali je to dovolj za oddaljenost cca 2.5 m , ali naj raje startam na 22o v in pretvornik?- najbrz bi bilo potebno nabaviti vsaj se kaksen akumulator? Lep pozdrav!
Priporočena razdalja za HD je 1,2-1,5 x diagonala, vendar tega nihče ne upošteva. Danes v praksi velja priporočilo 2,5 x diagonala, je pa vse stvar okusa in kaj gledaš, kakovostne HD ali slab SD. Sicer pa doma probaj, važno je samo razmerje razdalja/diagonala. Na koncu pa ponavadi zmaga filing, tale mal mejhn zgleda, tega nimam kam dat...
Podnapisi so povsod dovolj veliki za 6 diagonal in več.
Našo 19V LG 24" (v bistvu 230V), sem priklopil na nastavljivi usmertnik, in je brez problema delala tudi na 10V.
S stališča ugodja, danes velja pravilo: čim večji, tem boljši. Faktorjev omejevanja, ki so bili nekoč (utripanje, vidne vrstice, ...) ni več.
Ostajajo omejevalni faktorji prostora, denarnice in v glavi (nekateri ne želijo velik TV).
V tem primeru je morda omejevalni faktor poraba elektrike. Večji TV pač več porabi, pri baterijskem napajanju pač vsak wat pomeni veliko. Tu pa se moraš odločiti sam kaj ti je prioriteta: več ur gledanja ali večji TV.
Na pretvornik lahko priklopiš kakršenkoli TV in nisi omejen z 12V napajanjem. Cena ki jo malenkost večja poraba zaradi izkoristka inverterja
1 ... 6 7 8 9 10 ... 13 Pojdi na stran
