Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Poleg avtov zdaj tudi MB podobno kot Tesla, nudi baterijo za dom. To bo se pestro :-)
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.engadget.com/2015/06/09/mercedes-benz-home-battery/?ncid=rss_truncated">www.engadget.com/2015/06/09/mercedes-be ... _truncated</a><!-- w -->
Objave: 12384
Teme: 192
8
A ni bolje potem imeti agregat
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Ok, ne razumes najbolje :-) Sem ti pokazal s svojo sliko, da zadeva dela kot mora. Na G se lahko zaneses, brez skrbi, sploh pa ne mores svojih iskalnih rezultatov aplicirat na druge, ker to vec ne dela na ta nacin :-) Ni G bv tam kjer je...
aleks Napisal:Poldee Napisal:Sploh pa se zavedaj, da to kar vrne tebi, ni isto kar vraca drugim - ze leta nazaj so vsi vecji portali uvedli personalizirane storitve, sploh iskanje.
slika je bila prikazana za iskanje z guglom za pojem, ki ga človek ne pozna - torej sklepamo, da ga tudi po guglu še ni iskal. gugl ne more personalizirat nečesa, česar še sam uporabnik ne pozna. ne zanašajmo se preveč na svetovni salomonov oglasnik.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
brez skrbi da razumem. sem skor diplomiral iz tega. jaz sem pač dal svojo sliko iz gugla, slika je še danes ista, čeprav sem vmes že odprl nekaj slik ups (in seveda sem prijavljen v svoj gugelj račun - pa ne moremo kar predvidevati da imajo kar vsi gugelj račun odprt). in, čeprav sem informatik, v prvih treh straneh zadetkov za iskano kratico - zame samo en uporaben zadetek, pa še to na dnu 3. strani. ampak - ker nisem hardveraš, in še v življenju preko neta nisem iskal naprave za neprekinjeno napajanje (no, do nekak začetka te razprave), sergej in družba pač mislijo, da me najbolj zanima pošiljanje paketnih pošiljk. gugelj ne more personalizirat nečesa, za kar ne ve da me morda zanima. to bi bilo, kot bi šlogal iz kofeta. zatorej, za človeka ki ne ve, kaj je ups (ker ne ve, logično sklepamo tudi, da tega nikoli ni iskal po katerem od brskalnikov), mu pravega zadetka gugelj ne ponudi prednostno. ponudi ga enkrat itak vsakomur, vprašanje je le, na kateri strani zadetkov. in koliko potrpljenja imaš za listanje po straneh guglja. večini to potrplenje nekako drži do polovice druge strani. več kot to je bolj izjema. jaz sam nekako še pogledam drugo stran do podna, več pa že skoraj ne.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
aleks Napisal:Hanzi Napisal:A ni bolje potem imeti agregat
najbolj fajn (po mojem) oboje?
Zaradi talnega ni potrebe po obojem.
Če pa je problem hiša kot celota, pa je oboje dobrodošlo. UPS s svojim akumulatorjem vezan le na računalnik, ki lahko naredi probleme, če mu zmanjka toka. Vse ostalo pa vzdrži prekinitev toka za nekaj časa in ni problem vključiti agregat.
Sem prepričan, da bo za 30 letno občasno uporabo zaradi izpada toka, UPS z nekaj 100 vati dražji kot agregat z nekaj kW.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
@ žerjavar, sem mislil bolj v svojem primeru. moja situacija: radijatorsko ogrevanje, kotel z ventilatorjem, in še oskrba z vodo na črpalko. mislim, da imaš prav, že samo akumulatorji in razsmernik za nekaj več moči stanejo več kot agregat. moje mišljenje je bilo v smeri - da ne bi sama naprava za neprekinjeno napajanje stala celo premoženje, bi se odločil za cenejši akumulatorski sistem z manjšo akumulacijo električne energije, ki bi jo po potrebi nadomestil z polnjenjem preko agregata. dodatna prednost je, da bi agregat ropotal (se naveličaš poslušat) le občasno, pač takrat ko je resnično potrebno.
pri sebi sem si zamislil nekako tole:
1. en razsmernik za vejo, kjer sta obešena hladilnik in skrinja (že kupljeno, lanski žled, deluje)
2. en razsmernik, ki požene črpalko za vodo in črpalko ogrevanja (oni že kupljeni noče)
3. dva ali tri akumulatorje 12V, po možnosti taki, da prenesejo nekoliko globlje praznjenje, recimo nekje 30Ah globoko
4. polnilec 12 V, recimo med 70 in 90 A
5. agregat okrog 2 kW, na plin (doma imam cisterno za plin).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Vse je odvisno kaj pričakuješ, kaj želiš in koliko "razvajanja" si misliš privoščiti ob prekinitvah.
Pod "razvajanje" mislim tiste ne nujne zadeve, ki pa so že postale vsakdan. Npr da ti tudi razsvetljava deluje v najnujnejših prostorih, pa kak polnilec za telefon, morda radio , TV ali računalnik).
Kot drugo, za nekajurne izpade EE ni potreben UPS, ker se v tem času hiša ne bo ohladila, pa tudi bojler ne boš spraznil. Seveda pa je nekaj drugega ob kurjenju na drva, kjer UPS potrebuješ zaradi varnosti (da peč ne "zakuha").
Za daljše prekinitve lahko sicer kak dan pflikaš z iverterjem in napajanjem iz avtomobila, ki ga boš "gonil na dvorišču na vsaj 1500 obratih. Za moje pojme sicer dobra zasilna rešitev, a jaz na tem ne bi gradil, ker se mi zdi precej "neužitno" za sosede in avto.
Za daljše izpade vsekakor agregat v povezavi z UPS. Zakaj?
Zato ker najbrž ne boš gonil agregat ponoči zato da imaš luč na stranišču in da držiš hladilnik in skrinjo na nastavljeni temperaturi. Pa tudi zvečer mirno še preživiš ob napajanju z UPS. Čez dan pa poganjaš agregat parkrat kakšno uro, da napolniš baterije
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@aleks
UPS ne stane "celo premoženje"
Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3249_eismu0019_samurai_heat_psu-1500_rezervno_napajanje_za">http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist ... pajanje_za</a><!-- m -->
Baterije pa so seveda zgodba zase.
Zato ni za pretiravat z avtonomijo ....
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Problem je samo, ker se svinčeve baterije na napolnijo v urci ali dveh.
V ta namen bi bilo bolje imeti Li-ion paket, ki ga nafilaš v 1-2h delovanja agregata. Je pa dražji, ja. Morda je Ni-MH paket cenejši, nafila se pa lohk v 1h.
Jst sm si pustu cevi iz kurilnice ven, za priklop agregata, pa iz kurilnice v glavno omarico. Tako da bom verjetno izvedel neko kombinacijo agregat-aku-razsmernik. Ko se vselimo in bom meu kaj časa se s tem zabavat...
