PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zvočna izolacija tal na mansardi
Zgleda bo primerno še najbolj, pluta 3-4mm + laminat najmanj 10mm.
ViscoPro ima 3mm nekje. Je pa vprašanje koliko zvoka se s tem sploh ustavi.
Meh... heba... v 2 cm (upam da je potem laminat extra stet) bos bolj tezko kaj pametnega naredil proti govoru/TV...
estriha pa domnevam nisi pripravljen ven metat? Ceprav tud to ni nikol zihr da bo potem ok...
pri nas se večina zvoka iz zgornjega nadstropja sliši skozi dimnik...
Zdravo. Imam vprasanje glede zvocne izolacije tal med galerijo in sobo spodaj...
Tla galerije so skarje spodaj knauf konstrukcija.. tla bodo 2× 18mm krizno osb plošče in verjetno pluta... kaj dati med skarje cca. 20cm je prostora, da bo cim boljše zvočno izolirano in cenovno sprejemljivo...
Kamena volna 2×10cm?
Lp c.
10 cm kamene in10 cm 0.035 steklene. Razlika do samo 10 cm volne pa verjetno zelo majhna...
Torej ce ze imam doma stekleno urso SF34 uporabim kar to in bo zadovoljivo?
Jp
