Objave: 8
Pridružen: Jan 2011
Iščem najbolj učinkovito zvočno izolacijo za tla v mansardi za pod laminat ali parket. Estrih je že narejen zato moram najti material, katerega bom položil na estrih in ki bo povsem zadušil vse zvoke, da ne bodo prehajali v spodnjo etažo.
Ali ima kdo kakšne izkušnje na tem področju?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:bom položil na estrih in ki bo povsem zadušil vse zvoke,
Ne bo ti uspelo! Povsem zadušiti ni možno.
O zvočni izolaciji estriha napram nosilni plošči in zidom je sedaj prepozno govoriti. Bi pa to bila glavna poteza za dobro dušenje zvoka.
Uporabi več plasti različnega dušilnega materjala, nato še masivno nosilno plast (iverica, ...) odmaknjeno od zidov (kot distančnik dušilni materjal). Nato daš laminat (parket) s tanko dušilno plastjo.
Objave: 8
Pridružen: Jan 2011
Hvala za hiter odgovor.
Načeloma mi ni problem dati več plasti, skrbi pa me, da če dam dušilno plast nato na njo iverko pa potem spet dušilno plast in šele nato laminat bo vsa podlaga potem premehka.
Ali se to lahko zgodi ali je pod laminatom lahko tudi tako debela plast vsega?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali se to lahko zgodi ali je pod laminatom lahko tudi tako debela plast vsega
Na laminat vpliva le tista tanka (1 do 2 mm) mehka plast med laminatom in iverico (ali nekaj podobnega). Iverica pa bo ves čas skoraj enako obremenjena (vsa oprema prostora) in bo spodnje dušilne plasti stisnila do neke mere in tako ostane. To, da je v prostoru 1 ali 5 oseb nima večjega vpliva. Za bolj debele in mehke spodnje plasti mora biti tudi iverica močnejša (običajno dve plasti križno in vijačeno na 30 x 30 cm)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Kar se prenosa zvoka tiče je narejeno kar je narejeno z estrihi ...če do te točke niste temu posvečali pozornosti...ste žal prepozni (dodatno zavisi od plate..če je monta imate problem, če je betonska..potem ne bo panike).
Se pa da s temi 'silent' folijami pod laminatom še dodatno ublažiti udarni zvok (in ne prenosa zvoka skozi zrak/konstrukcijo). Tu pač poiščeš najboljšo folijo - torej tisto z najvišjim dušenjem (tja nekam do 25 db prilezejo..debeline pa mislim da okoli 3 - 4 mm).
Objave: 422
Teme: 9
Pridružen: Jun 2009
Zelo dober zvočni izolator je pluta. Težava je v ceni za m2. Če si lahko privoščiš pluto, bo učinek dušenja zvoka sigurno presenetljivo dober.
Objave: 6
Pridružen: Jun 2015
zanimajo me vaše izkušnje oziroma mnenje.
V hiši smo naredili stanovanje v prvem nadstropju. Ker je hiša starejša, "plata" pa tanka, se sliši glasnejši pogovor iz zgornjega stanovanja v spodnje kar je moteče predvsem zvečer.
Vem, da zvoka televizija, pogovora,... povsem ne morem "ubiti" iščem pa alternativo.
Polagal se bo laminat, zato me zanima kakšno je vaše mnenje o VISCO PRO gumi?
Seveda bi bili dobrodošli vsi ostali predlogi za pod laminat, mogoče pluta, ki se jo dostikrat omenja. Cenovno ni nekih večjih omejitev.
Talnega gretja NIMAM.
Gre se mi za to, da se ne sliši zvokov iz zgornjega prostora v spodnje stanovanje. Sama hoja in udarci niti niso pomembni. Zoprno pa je ker se sliši televizija in vse ostalo v spodnji prostor.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Za govor in tv je gips+izolacija. Na strop jasno
Objave: 6
Pridružen: Jun 2015
Verjetno bi bilo to res optimalno, ampak žal ni mogoče.
Zdaj pluta je ugodnejša, ampak ker bom to delal (upam) le enkrat sem pripravljen odšteti tudi več za VISCO PRO, ker pa je povsod zadaj marketing nevem koliko dejansko pripomore k ustavitvi teh zvokov.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kamena volna + osb+ silent folija... tudi volna + lamint gre pri nekaterih volnah (po spominu).
Kolikoimas pa prostora?
Pa je dejansko plata ali kako je narejena plosca?
Objave: 6
Pridružen: Jun 2015
Dejansko plata je narejena betonska, potem pa estrih čez.
Objave: 6
Pridružen: Jun 2015
gre pa za cca. 60-70 kvadratov
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
V visino je blo misljen
