PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Servis in vzdrževanje toplotnih črpalk
#61
Homer taksnim kupcem se rece hipsterji...
In poglej katero podjetje ima najvec denarja na racunu...
#62
Yeah, Apple ma pa res veze s toplotnimi... Mal ga biksas :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#63
Homer Napisal:Meni je v ruski uri mehanizem odlično deloval in nobena višje cenovna ura ni zdržala toliko. Torej cena nima veliko veze z vrhunskostjo v smislu trpežnosti in tvoja teza ne drži. VW hrošč ni imel vrhunsko tehnologijo pa je po trpežnosti in prodaji v samem svetovnem vrhu.....
Danes je najbolj pomembno, da kupca prepričaš v nakup z lažjo o superiornosti in prepričanju, da brez takega produkta nisi "in".
Sicer pa se vrnimo raje v temo ......
Se absolutno strinjam, ampak vse to velja, je veljalo včasih. Globalizacija sveta in splošna informiranost je onemogočila preživetje "goljufivih" firm, kjer si dejansko plačal znamko več kot kvaliteto. Danes dobiš kar plačaš ne glede na firmo, saj imajo vse med seboj konkurenčne firme skoraj do potankosti enake cenovne in kakovostne razrede, saj bi v nasprotnem propadli.
Ps. Prejšnji teden sem bil na predstavitvi 100% kitajske TČ popolnoma no name firme, vrhunske komponente, brezhibna izdelava, lep design... Ja cena pa enaka, ali celo višja od vodilnih EU naprav :wink:
#64
kody Napisal:Ker je vsak dan zled.... In na tebe prileti izza ovinka....
Ti kody brez izkušenj kar opletaj z jezikom. Vendar je dve leti nazaj prav tvojemu sosedu v Orehovljah ena taka monoblok varijanta zamrznila in spustila. Sicer je ni bilo potrebno reševati tebi, ker tega razen opletanja z jezikom niti ne znaš, pa sem jo rešil jaz. Ni pa bilo prav poceni.
#65
Prvo povezava med toplotno in hiso vsaj pol metra v zemlji z ustrezno izolacijo...
Pa je more zmrznit povezava...
Sam monoblok? Povej vzrok da ni bilo elektrike... Ker ce pa je v orehovljah bil zled...pa crknem od smeha...
#66
A tudi monoblok naj zakoplje pol metra v zemlji?
#67
Ponovno ste zašli s teme v prepucavanje, kdo ima debelejšega....
#68
Mislim, da večinoma ni prepucavanje, ampak zgolj opozorilo na morebitno past monobloka.
Resda obstaja verjetnost 99,9% da se to ne bo zgodilo, ker morda temperatura ne bo dovolj nizka in TČ ne bo dovolj časa brez elektrike.
Pa vendar opozorilo ne škodi, zlasti za tiste, ki v zimskem času za dlje časa zapustijo hišo (npr počitnice) in je ta brez nadzora.
Tiste, ki so sicer vedno prisotni v hiši, pa je vseeno dobro spomniti, da bo monoblok TČ, ki je dlje časa brez elektrike prej ali slej zmrznila s katastrofalnimi posledicami. Da bi se temu ognili, bo treba spustiti vodo iz sistema.
Kody-ja pa bi samo opomnil, da vzrok za daljši izpad elektrike ni samo žled. Ob hudem mrazu pa voda v zunanji enoti lahko zamrzne že v nekaj urah in ne v nekaj dnevih.
#69
Jasno, dovolj je že da greš za 1 teden na smučanje in ti ravno takrat vrže ven FID.
#70
Enim je to jasno, hipsterjem ocitno ne Smile
FWS HP 11 Live
#71
kaj pa če se da notri mal glikola
#72
Kaj je to "mal glikola"?
Glikola se da v takem razmerju, kot je predvidena najnižja zunanja temperatura.
In to v primeru brez dodatnega izmenjevalca pomeni v celotnem ogrevalnem sistemu .....
Razmerje je nekje 35-55%.
#73
Razlog, da se v sistem ne polni glikola je več.
Glikol je drag, polnjenje v sistem poteka pa s tlačno mašino. S časom postaja bazičen in začne razžirati tesnila, treba ga je obnavljat in merit,...
Veliko lažje je montirati split in mirna bosna...predvsem veliko manj sivih las uporabnikov in inštalaterjev.
#74
maremare Napisal:Živjo,
doma imamo toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode 300l od Termotehnike, brez električnega grelca, stara je nekje 6-7let. Lansko leto aprila je spustila plin, serviser je pregledal zadevo, ugotovil, da na kondenzatorju pušča, zavaril , napolnil s plinom in do sedaj je delala. Sedaj zopet ne greje, plina ni, pregled je pokazal, da zopet pušča , samo na drugem delu.
Kaj je smotrno, varit pa filat s plinom do naslednjega preboja ali zamenjat celoten kondenzator? In kje se kondenzatorji dobijo?Gledam, iščem, pa nič ne najdem....
Hvala.....
lp, Mare
Ja, zamenjan je bil uparjalnik in je TČ normalno naprej delala do sedaj. Ne ogreje vode na več kot 42 stopinj. Uparjalnik je bil zamenjan marca 2015 s strani pooblaščenega izvajalca za Kronoterm. Garancija je najbrž potekla, kaj narediti? Zopet menjati uparjalnik? Kaj menite?
Sem pa odprl pokrov črpalke in na eni cevki zraven uparjalnika(na strani kjer so vidne zunaj bakrene cevi) našel led okoli ene cevke. Predvidevam da primanjkuje plina, vprašanje pa zakaj? Je še kaka druga možnost?
Hvala,lp.
#75
Pri prijatlu se na toplotni črpalki za sanitarno vodo pod kompresorjem nabira voda-kompresor kondenzira na spodnji strani. Toplotna drugače normalno dela in segreva vodo. Crkuje kompresor mogoče ali je kaj s plinom ali tekočino?
.jpg   Screen Shot 2017-09-12 at 10.13.27.jpg (Velikost: 88,88 KB / Prenosi: 710)
.jpg   Screen Shot 2017-09-12 at 10.13.05.jpg (Velikost: 209,4 KB / Prenosi: 711)
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 Pojdi na stran
