Objave: 46
Pridružen: Mar 2014
Živjo,
sam se še vedno nisem odločil katero čistilno izbrati. Glede na to, da je bom vgradil na mesto sedanje greznice na poti v vrt bo skoraj zagotovo betonska. Po vsej verjetnosti bo MBBR thenologija čeprav tudi SBR še nisem povsem izključil(res nisem ravno pristaš nekih krmilnih enot pri takih zadevah).
Tako da se trenutno odločam predvsem o
-Oxyfix C-90(povpraševanje poslal na IPI Rogaška ponudbo pa dobil od S5projekt - ne vem kakšna je povezava/pozna kdo to firmo) 5PE
-TIMS Picobels (5-6PE)
-Ekokult WSB Basic(sem jo že skoraj črtal - več dnarja za manj muzike(samo 4PE) - so dali najdražjo ponudbo)
Sicer pa imam še kar nekaj časa, da v miru premislim zadevo
Sem pa dobil eno primerjavo med različnim MKČN v delovanju(prvič, da mi je uspelo nekaj takega najti):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum2.ra-sora.si/download/file.php?id=25">http://forum2.ra-sora.si/download/file.php?id=25</a><!-- m -->
Objave: 46
Pridružen: Mar 2014
Pozabil sem napisat, da razmišljam o SBR sistemu predvsem zaradi ponudbe od Armex Armature. One2Clean je sicer plastična in SBR, je pa po podatkih povozna, prav tako ima velik volumen in je cca 700-800€ cenejša.
Z vsemi favoriti moram govoriti še osebno in natančno prilagoditi ponudbo mojim zahtevam. Bom videl kakšna bo cena na koncu - kdo ve če mi kdo ni "pozabil" kaj vračunat.
Objave: 11
Pridružen: Aug 2006
tudi jaz imam eloy oxyfix že tretje leto in se popolnoma strinjam z gt001. Posel speljal preko s5projekt in sem bil z njimi zelo zadovoljen.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Jaz bom pa verjetno vzel od Zagožna aquamax. (Imam namreč 160 mm cevi in ustrezajo njihovim vtokom.) Tudi cena ni bila pretirana. Ima kdo izkušnje?
Bi pa opozoril bodoče graditelje na dovolj velike in na zadostno število cevi, ki so namenjene povezavo MČN - kompresorja, ter zbiralnika za vodo in hidroforja - pogosto je treba v predpripravljeno cev/cevi stlačiti 3 (in ne le na 1) cevi za vpihovanje zraka, pa elektriko in komunikacijski kabel, ... v glavnem ne šparat s premerom in številom cevi ker ko je treba kaj naredit je vse pretesno... Pa vsaka malo bolj resna stvar ponavadi rabi elektriko, in komunikacijski kabel...
Objave: 4
Pridružen: Apr 2015
Ali ima kdo izkušnje z biološko čistilno napravo One2Clean?
@Petek, dela, kot bi morala?
Mi smo jo že kupili, zdaj pa čakamo na izkop, da nam jo nato pripeljejo. V gradbeno jamo jo moraš najbrž postaviti sam in prav tako tudi urediti priklope?
Objave: 464
Pridružen: Feb 2012
da, oni jo samo pripeljejo. Pa potem ko si vseljen naredijo priklop
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Da zaenkrat deluje BP. Vzorcev prečiščenosti še nimam, ker mora najprej 3 mesece delati.
Vgradili pa smo jo sami. Armex samo pride in potegne tisti zrak in priključi kompresor - kao zagon.
Moti me edino, da se delovanje kompresorja, ki je nameščen zunaj hiše preko vibracij prenaša skozi kanalizacijski sitem in posledično sliši v hiši.
Tudi delovanje kompresorja ni najbolj tiho, vendar me to ne moti, ker je kompresor v drugem objektu.
Cev iz hiše sem iz 160 zreduciral na 110.
Rabiš še eno rebrasto fi 75 skozi katero dajo dve tanjši cevi za vpihovanje zraka.
Sam imam povozno varianto, vendar moram litoželezni pokrov še zabetonirati pa mi še sedaj ni najbolj jasno kako.
Delam ko ostali spijo
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pišejo ,da je to prodajni hit . Ima kdo izkušnje z to MČN?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodateh.si/cistilne-naprave/plasticne-at">http://www.vodateh.si/cistilne-naprave/plasticne-at</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/cistilne-naprave/cistilna-naprava-aquatec-at6-montaza-dostava-1297586213.html">http://www.bolha.com/gradnja/cistilne-n ... 86213.html</a><!-- m -->
Objave: 46
Pridružen: Mar 2014
Eno mal oftopic vprašanje. Na hišni kanalizaciji nimam nikjer izvedenega odzračevanja(hiša je stara je pa prejšni lastnik prenovil kopalnico in wc tako da ne mislim razbijat nič). Zanima me ali je mogoče, da pride do kakšnih težav(smrad) pri uporabi MČN, ker se verjetno pri vpihovanju ustvarja dodatni pritisk. Ali bi bilo smiselno/potrebno/mogoče izvesti odzračevanje kanalizacije s cevjo po zunanji steni hiše.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Dotok v čistilno podaljšajte toliko, da bo pod nivojem vode v čistilni, kot sifon. Problem rešen.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mala čistilna na prava do konca 2017 ali je bila letos kakšna sprememba. Nekje sem bral ,da je sprememba pa ja menda nisem sanjal. Ima kdo kakšno informacijo?
