Figo Napisal:Povej To je mišljen klasični polivinil? Kako bi ga fiksiral?
Še enkrat: ko bom lepil stirodur enega poleg drugega, velike odprtine ne bodo (mogoce kak mm)-te odprtine se ne da polniti s purpenom. Je potrebno storidur plošče limati med seboj?
Ne polivinil, če misliš PVC folijo!!!! Napisal sem PE folija 0,15 mm, ki je polietilen. PVC z leti zaradi hlapljivosti mehčalcev zgubi na debelini in pridobi na trdoti hock: .
Nabavi XPS, ki ima na spojih preklop in si zmagal :mrgreen: .
Folijo pred zasipavanjem samo provizorično pritrdiš in kasneje pritrdila (lajsno :wink: ) odstraniš, saj jo bo držala gumbasta folija.
Figo Napisal:Ne razumem, kako bi folijo oz pilivinil pritrdil. Na deske, ki naj bi jih vrtal? kam?
Izoliral bom do roba in mi ni jasno, kam bi lahko pritrdil deske?
1. Najprej potegnemo izravnalno maso, da bo površina ravna.
2. Polaganje hidroizolacije (T4)
3. Pritrjevanje storodurja
4. Polaganje PE folije
5. Čepkasta folija (čepki proti PE foliji oz storidurju-steni)
6. Zasip
Prvi sloj lepiš. Drugi sloj zgolj prisloniš ob prvega. S tem se izogneš morebitnim problemom, ki bi lahko nastali ako bo zemljina porivala izolacijo navzdol ker bo le prvi sloj (pomičen :roll: ).
Imam še eno vprašanje glede rešitve:
-Stanje pred adaptacijo: zadnji del hiše je vkopan v zemljo cca. 2/3. Nad zemljo imam dva okna (50X50)-enega kurilnica, drugi klet. Okna ne dajeta svetlobo ampak ju nujno potrebujem za prezračevanje oz kroženja zraka.
Sedaj želim zadnji del zasipati do vrha oz prvega nadstropja, ker želim imeti izhod na teraso naravnost-brez stopnic.
V tem primeru seveda zasipam okna. Ohranil bi rad prezračevanje. Kako naj to uredim? Najbolje bi bilo z obstoječo odprtino.
Ne bi rad vrtal ali karkoli veliko vpenjal v hišo, ker ravno adaptiram ravno zaradi boljše izolacije (hidro in termo).
Kaj bi bila najboljša rešitev?
Prav razumeš, tako kot je napisano. Hidroizolacija se da poflikat na različne načine. Naprimer tako, da se zvrta luknje čez hidroizolacijo, vgradi navojne palice, okrog palice se poflika hidroizolacija. Potem položiš xps in jaške montiraš na navojne palice. Tpolotni most navojne palice? Verjetno se šališ
Verjetno res najboljša varianta-vstaviti navojne palice, okoli njih še enkrat zavarit hidroizolacijo oz poflikati in nato položim stirodur.
glede toplotnega mostu se pa v tem primeru ne obremenjujem.
Pozdravljen, jaz sem to naredil kar na posebnem betonskem podstavku in na njem betonski zid iz bet. opeke 10 cm. Fizično je samo naslonjen na 10cm XPS.
Torej zasipaš do višine oken (20 cm nižje), utrdiš, šoder, kamenje itd. opaž 10cm betonska podla z eno cevjo - odtok. in potem pozidaš do 10 cm pod nulo, nato pa opaž in zabetoniraš venec z jeklenim kotnikom ki bo držal cusotm made rešetko - recimo kozjak.
Jaz bom okoli zidanih jaškosamo razvelekl gumbasto folijo in zasil. Nima kam it, ce pa se bo cez cas kakšna rega naredila, bomo pa že posanirali. Brez sidranja.
Načeloma bi pod tem oknom naredil betonski podstavek. Na njem pa bi lahko pozidal s siporeksom 10cm ogrodje-cca. 20cm od stene v širino okna. Načeloma bo zemlja pritiskala ta okvir...
Potrebuješ izdelati še odtok, v letu dveh se bo zemljina pod betonom sigurno vsaj malček posedla. Tile pvc jaški so lahki, preprosti za montažo, super za čiščenje in dajejo precej več svetlobe kot pa betonske zadeve. Jaz v tem primeru ne vidim smisla v betoniranju, siporeks pa ni za v zemljo.
