PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Ježek
V [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=5&p=229253]tejle temi[/url] sem prebral, da obstaja nek "ježek" za špric.
Googlam in googlam in nikakor ne najdem nič konkretnega na to temo... Ima to kakšno bolj strokovno ime in kje se dotično zadevo lahko kupi?
Thanks...
merkur
V Mercator gradbene trgovine ga imajo gotovo, sem ga videl pred dnevi.
Živjo,
sem iskal tudi že v njihovi (Merkur) spletni prodajalni, pa nisem nič našel. Ali je pod kakšnim drugim imenom, ali pa nimajo na spletu. Če ni druge bom šel pogledat kar na Vič (kjer je gradnja).
sam sem podobno iskal kakšna 2 tedna nazaj in zelo malo našel na netu. včasih se pojavi kot zidarski mlinček, večinoma pa ježek ali putz ratsche (račna...). dobiš ga pri vsakem malo starejšem zidarju, gre za osnovni pribor. sem ga pa videl v merkurju na polici, okrog 35 eur stane.
če boš hotel sam delati, ti predlagam, da najprej narediš par poskusnih kvadratov, da se ga navadiš. jaz sem raje kar zidarju plačal tiste 4 ure, je kar lepo prišlo (apno + pesek 0 - 4 mm).
Jah pravzaprav je taka situacija: rad bi naredil "ibercug" čez spodnji dve šari ter nato našvasal (oz. bo izolater našvasal) izotekt čez te dve šari in najprej dol čez temelj.
Zidar je rekel, da bo pršou k bo "luknja", ampak te luknje nikoli ni. In žalostno strmim v te dve cegle in kolebam ali naj sam, ali ne. Priznam, kaj podobnega še nisem delal (če odmislimo pred leti kitanje in farbanje sobice).
Teorije nekaj je; cegle omočit, cement:mivka (1:3) pa voda (jah kolk vode), zmešat. Dobro. Zdaj pa gor, ampak kako? Žlica, gladilka, ježek? Pa mal počakat, da se začne prjemat (in kdaj bo to) pa pol zaribat s stiroporjem. A bo držal, a bo čez pol leta vse skup s hidroizolacijo dol padl? Pojma nimam.. Pa vsak dan nižje temperature, al narest hitr al čakat na pomlad.
pri meni je zidar naredil maso iz mivke in maltita (cement+apno) ter z gladilko namazal po betonskih ciglih. vode rabiš toliko, da je zmes gladka in da se lepo maže. ne rabiš preveč pazit. namen tega premaza je, da je cigl bolj gladek in da izotekt bolj prime.naj se vsaj 2 dni suši, nato namažeš z ibitolom in spet kak dan počakaš. pol pa gas pa švasat. ježka zagotovo ne mažeš, saj moraš narediti površino čim bolj gladko.
A je že kdo našel in kupil tega ježka? Kje? Ali obstajajo različni ježki ali mlinčki?
Tudi sam ga rabim za "špric". Stari omet moram dat dol, nato špric in zagladit z novim ometom.
kefig11 Napisal:pri meni je zidar naredil maso iz mivke in maltita (cement+apno) ter z gladilko namazal po betonskih ciglih. vode rabiš toliko, da je zmes gladka in da se lepo maže. ne rabiš preveč pazit. namen tega premaza je, da je cigl bolj gladek in da izotekt bolj prime.naj se vsaj 2 dni suši, nato namažeš z ibitolom in spet kak dan počakaš. pol pa gas pa švasat. ježka zagotovo ne mažeš, saj moraš narediti površino čim bolj gladko.
Confusedhock:
:roll:
Ni čudno, da vam zadeve stran letijo, pokajo in se lupijo.
V špricu apno NIMA kaj iskat. Enako je za "ibercug".
Samo pesek voda in cement za špric, in camant mivka in voda za ibercug.
ah smešno, no. jaz imam v kleti gotovo več kot 70 let stare omete, ki cementa od blizu videli niso. samo apno in pesek, pa načelona ne leti stran. sčasoma spoka, a ga remineralizraš z apnenim cvetom. cveti pa 10 let stara plomba iz cementnega ometa.
poka in odpada mi pa v hiši cemetni ibrcug, navlečen čez 100 let star grobi apneni omet. ga bom kmalu dol potolkel in dal nazaj čisto apnenega, kot je bil v originalu.
V JUBovi trgovini pa imajo pištolo, ki jo priklopiš na kompresor ( lahko je majhen z nekje 300 L /min pretoka ) in lahko nanašaš takole. Mi smo takole nanesli mineralni zaključni sloj :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://slikopleskarstvo-mrzel.si/?page_id=7&album=1&gallery=16">http://slikopleskarstvo-mrzel.si/?page_ ... gallery=16</a><!-- m -->
aleks Napisal:ah smešno, no. jaz imam v kleti gotovo več kot 70 let stare omete, ki cementa od blizu videli niso. samo apno in pesek, pa načelona ne leti stran. sčasoma spoka, a ga remineralizraš z apnenim cvetom. cveti pa 10 let stara plomba iz cementnega ometa.
Mi lahko kaj več poveš kako si naredil apneni omet brez cementa. Kako je s špricem? Razmerje materjala za špric in za omet?
thx.
oprosti, sem spregledal tole. malo pozno, pa vseeno, če še kaj pomaga:
običajni apneni omet je 2,5 do 4 proti 1 (pesek / gašeno apno v pasti). apno v pasti, čim starejše je, tem bolje. tak omet je lahko tudi malta za zidanje. lahko ga gasiš sam v plastični čeber , ki se uporablja za deževnico in ga hraniš nekje v kleti vsaj 1 leto, ali gašeno apno v pasti kupiš v plastičnih čebričkih. vode med mešanjem ne dodajaš (v skrajni sili morda malo apnene vode). omet si lahko namešaš tudi za kak dan vnaprej. le fino ga zavij v polivinil. barva peska močno vpliva na končni izgled ometa!
šprica se (kolikor vem, morda se motim) ne dela. le grobi podložni in fini zaključni omet. pri sušenju finega ometa je nujno kontrolirati vlago, zaradi razpok. debelina nanešene plasti je max 3 krat največji delec v pesku (npr. pri uporabi peska 1-2 je max debelina nanosa 6 mm).
več tule, na centru za konservatorstvo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zvkdsunichr("46")si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/zariban-fini-apneni-omet/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zvkdsunichr("46")si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/izvedba-apnenih-ometov/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zvkdsunichr("46")si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/priprava-peska-za-ometavanje/[/url]
pa je špric, sem se motil da se ne dela (ampak kar iz živega apna)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zvkdsunichr("46")si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/apneni-fasadni-obrizg/[/url]
Res, nisem od foha, vendar se je ponavadi po zdravi kmečki logiki, špric delal z zidarsko žlico - kelo in samo s cementom in peskom in ročno zaradi večjega pritiska na podlago za kasnejši nanos grobih ometov ponavadi na vse vodoupojne površine.
Zgoraj omenjeni ježek , pa se je uporabljal kot zaključni omet ,
vendar iz hidriranega apna, ponavadi kanček belega cementa (pri belem zak. ometu in s suhimi oksidnimi barvami za niansiran omet) in peska granulacije odvisno od želene strukture zaključnega ometa. ( včasih ga je proizvajal tudi Jub iz Dola)
Je pa gašeno apno, uporabno za grobe in fine omete tudi zaradi lažjega in lepšega obdelovanja v zaključni fazi in posledično tudi z manj razpokami zaradi, že v gašenem apnu izvedene kemične reakcije. Lahko pa tudi ponaredka iz hidriranega apna omočenega nekaj dni.
So pa zgoraj navedeni, spletni naslovi za laika dovolj poučni za uspešen začetek.
