Objave: 5
Pridružen: May 2015
Lep pozdrav.
Pomoč bi rabil pri hidroforju. Ker črpamo vodo izcevi in ko tu zmanka vode, ročno preklopimo na drug dovod vode. Problem nastane, ko zmanjka vode v prvem viru se pumpa ne izklopi, laufa v prazno in se pregreva. Kako naj naredim, kaj naj dam pred črpalko na sesalnem delu, da ko zmanjka vode da se bo črpalka izklopila? Ali obstaja kakšno tipalo, senzor, ventil, da bo izklopil črpalko, ko bo vode v črpališču zmanjkalo?
Hvala.
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
vgradit moraš tlačni ventil ...
tu sem nasel enega na hitro
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/hidrofor-tlacni-ventil-tel-041-628646-1298474471.html?aclct=1430740852&kw=tla%C4%8Dni+ventil">http://www.bolha.com/dom/dom-ostalo/hid ... Dni+ventil</a><!-- m -->
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
kako deluje tlačni ventil ne poznam.
druga možnost je, da napelješ potopno stikalo ter ga pritrdiš tako, da ko gladina vode pade na minimum se ustavi pogon črpalke.
Objave: 7877
-189
Se bojim, da bo regulacija s tlačnim ventilom prepozna. Potopno stikalo se mi zdi boljše, če bo nastavljeno tako, da se črpalka izklopi, ko je še nekaj vode.
Objave: 1023
Pridružen: Dec 2009
7
Možnosti je več, pretočno stikalo, lahko se vgradi na sesalno ali tlačno cev, izklopi v trenutku , ko pade tlak. Za navedeni primer je vsekakor boljša rešitev z nivojskim stikalom, ker izklopi preden zmanjka vode v sesalnem delu in se lahko takoj preklopi na drug vir brez zalivanja črpalke, ker ni potegnila zraka. Seveda bi moral to urediti z dvema stikaloma nivoja in izbirnim za medsebojni preklop delovanja.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Vprašanje ste zastavili precej površno, zato tudi dobrega odgovora ne morete dobiti. Kaj pravzaprav preklapljate ročno? Ali imate dve črpalki, ki črpata vodo iz dveh mest v isti hidrofor, ali pa imate eno črpalko in nekakšen mehanski ventil, ki ga zapirate in odpirate in s tem preusmerite vir črpanja. V nobenem primeru tlačni ventil ne pride v poštev. Tlačni ventil izklopi, ko je v posodi dovolj velik pritisk, ne pa ko na izvoru zmanjka vode. V vašem primeru pridejo v poštev nivojska stikala, kako pa jih boste zvezali, pa lahko kdo odgovori takrat, ko boste bolj natančni z vprašanjem.
Objave: 5
Pridružen: May 2015
Gremo še 1x. Vse kar želim je, da ko zmanjka vode v viru črpanja, da se pumpa izklopi.
- Bojim se, da nivojsko stikalo ne pride v poštev, ker je v zemljo zabita cev in tle ven črpa in ne prostora.
- Zato bi rabil nekaj, kar bi se montiralo pred črpalko na sesalni del in ko bi se tle, ali pojavil zrak ali padel podtlak, da se črpalka izklopi.
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojepoletjeunichr("46")si/vrtno-orodje/vrtne-rpalke/varnostno-stikalo-proti-suhemu-teku-gardena]kaj pa tole?[/url]
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ali potopno stikalo potrebuje elektriko?
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Po moje potrebuješ nekaj takega[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=ZA%C5%A0%C4%8CITA+SUHEGA+TEKA&rlz=1C2RNAN_enSI435SI504&biw=1024&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZKNJVfudOIz0UNvrgeAK&ved=0CCQQsAQ&dpr=1#imgrc=xMYr7hUmrUVWSM%253A%3B4-4O2zKXxeYbRM%3Bhttp%253A%252F%252Fimgunichr("46")enaaunichr("46")com%252Foddelki%252Fconrad%252Fassets%252Fproduct_images%252Fnajvecje%252Felektronsko_tlacno_stikalo_CO572115unichr("46")jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwwwunichr("46")enaaunichr("46")com%252Foddelki%252Fconrad%252Fizd_3577_co572115_conrad_elektronsko_tlacno_stikalo_rumena__crna%3B285%3B350]klik[/url]
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
firma ki ima zbiralnike mi je razložila, da za izklop hidropaka potrebuješ kabelsko povezavo (v zaščitni cevi) od hidropaka do potopnega stikala v rezervoarju.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
če črpaš in nimaš prostora v cevi, lahko daš vmes en "lonec", v katerega daš potopno stikalo. ko zmanjka vode v cevi jo bo zmanjkalo v "loncu" in potopno stikalo bo ugasnilo črpalko.
