PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cirkulacija tople vode
zadeva je taksna. smo pri urejanju mansarde v hisi.
ali je mozno izvesti cirkulacijski vod tople vode na bojler ki je v pritlicju. Bojler nima prikljucka za cirkulacijski vod, ampak samo dovod mrzle in odvod tople.
bi pa na eni pipi nujno potreboval, da pritece takoj topla voda.
Cirkulacija sanitarne vode ni racionalna,če se lahko se izogni požeruha energenta.
požeruh energenta je v primeru, da ti voda kroži non stop ali po timerju čez dan. za to obstaja tudi zelo elegantna in varčna zadeva npr. cirkulacija deluje ob vklopu luči v kopalnici ali na tipkalo ob vstopu v kopalnico, v kuhinji,.......
to pa je že druga zgodba, a ne....
Če imaš plac, zmontiraj vmes, pred pipo, en mali bojler 5 - 10 litrov.
Če boš rabil malo vode, jo dogreje bojler, če jo rabiš več, itak teče skozi vroča iz centralne.
Temp. bojlerja nastaviš nižjo od temp. v glavnem nojlerju in se manjkrat vžiga.
Cirkulacija je požeruh energije le v primeru, če ni dovolj toplotno izolirana. Požeruh je le poleti. Pozimi to ni izguba, ker ogreva stanovanje.
Če boš cevi polagal podometno,odštemaj nekaj večji kanal, obe cevi izoliraj z vsaj 2 cm debelo plastjo izolacije, ostanek kanala pa zapolni s stekleno volno. Realno gledano, bi naj med cevjo in zidom bilo povsod vsaj 5 cm izolacije. Nič ni narobe, če sta cevi čisto skupaj (med njima ni izolacije).
to da je pozeruh mi je jasno ampak, ampak vseeno bo cirkulacija....
cevi bodo polozene po tleh in izolirane. Mene zanima ce je to mozno izvesti z obstojecim bojlerjem...... Nekako tako si to jaz predstavljam: povratni vod nazaj bi priklopil na vhod mrzle vode.... na p.vodu črpalko in protipovratni ventil... crpalka pa priklopljena na timer..... bi to slo?
Citat:povratni vod nazaj bi priklopil na vhod mrzle vode
Vmes med povratni ventil in bojler. Povratni ventil ti mora varovati, da topla voda ne uhaja v vodovod.
Jest imam cirkulacijo in je problem to,da potem mrzla sploh ni mrzla voda ! Hočeš natočit kozarec vode in samo zliješ stran,zato ima cirkulacijo zaprto.
Citat:imam cirkulacijo in je problem to,da potem mrzla sploh ni mrzla voda
Vprašaj inštalaterja, zakaj je cev mrzle vode speljal zraven cevi tople vode. To je treba ločiti v zidu vsaj z 50 cm razdalje. Tudi cevi mrzle vode se znotraj hiše toplotno izolira, če hočeš imeti mrzlo vodo. Zid ima vsaj 20 C, v neizolirani cevi bo po nekaj časa mirovanja tudi voda take temperature.
Moje vprašanje:
Zamislil sem si, da bi vklop cirkulacije rešil s senzorjem pri stikalih kopalnice. Tako bi cirkulacija delala samo, ko bi bil kdo v hiši. Na senzorju se seveda da nastavit čas delovanja cirkulacijske črpalke. Bi pa rad rešil drugo težavo. Kakšen avtomat uporabiti, da bi po zaključenem cirkulacijskem ciklu (npr 1 min, ko bi senzor izključil črpalko, zagotovil pavzo npr. 10-15 min pred naslednjim vklopom s sprehodom mimo senzorja? Ideja je torej v tem, da se črpalka ne vključi vedno ko gre nekdo mimo senzorja, ampak ima 'zapovedan' počitek. Hvala.
Poglej na eti.si Zagotovo bos nasel kaksen primeren časovni rele.
Recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiunichr("46")si//images/product_db/levels/sl-SI/523_TDunichr("46")pdf]kaj takega[/url]
Jaz sem si zamislil cirkulacijo tople vode na sledeč način: V kopalnicah in kuhinj bo detektor gibanja, ki bo sprožil črpalko. Ugasnil jo bo pa temperaturni senzor na povratku v bojler. Torej ko bo na povratku približno 35°C se bo pumpa izklopila. Cevi je pa seveda potrebno izolirat. Nisem pa tega še v praksi realiziral, tako da ti nevem povedat kako zadeva funkcionira v praksi.
Sam imam narejeno da se ob prizigu luci v kopalnici vklopi obtocna crpalka za 90 sekund.
Dela perfektno.
@gusti
Raje daj termostat na dovod pri pipi (kopalnica, kuhinja)
Tako ti ne bo vklopilo črpalko že če boš imel dovolj odjema tople vode.
V kuhinji se topla voda odpira pogosto. Zato bo dovodni vod lahko topel, cirkulacijski pa že hladen.
Sicer to pomeni dva termostata in nekaj več povezav, a najbrž ni tak strošek ....
@fifi
A veš, da sem na drugi pogled res našel primernega? CRM-2H bi znal biti ta prav. Sem sicer že prej po ETI-jevi strani klikal, pa očitno zgrešil.
Hvala.
