PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za talno gretje 70 m2
Zanima me koliko močno toplotno črpalko rabim za talno gretje v enoetažni 70 m2 veliki hišici.
zrak/voda?
Kako je izolirana ta hišica (opiši toplotne ovoje vseh površin - tal, sten, stropa)?
Kakšno je stavbno pohištvo? Je kaj večjih oken na J stran?
Koliko je stanovalcev, imate bano za kopanje ali tuš?
Rabim toplo vodo in gretje. Mislim da ta zrak/voda bi bila primerna.
Fasada 15cm, streha 30 cm. Stanovalcev 2. Za kopanje se rabi tuš. Lega Primorska.
Najbrž je 6 kW dovolj
4kW toplotna zrak/voda bo dovolj, kajti poraba takšnega objekta je okoli 5600kWh na leto vključno z sanitarno vodo za 2 osebe. Pri SCOP 3,5 je to 1600kWh elektrike oz cca 200EUR elektrike na leto
Me je kar zamikalo ,da bi se preselil na Primorsko Idea
Daikin Altherma 4kW, Panasonic Aquarea 3kW (opcija 5kW) ali Fujitsu Waterstage 4.5kW + bojler 200l (predlagam cenen in dober Galmet SGW(S)B 200 z dvema spiralama, ki se ju serijsko poveže - imam ga tudi sam).
Kotlovnica na ključ bo cca. 5000 do max. 5500 EUR (vključeno vse s povezavo na talno gretje, ki ni v tej ceni).
Če boste kandidirali za EKO sklad sredstva, preverite spisek subvencioniranih naprav in oddajte vlogo pred vgradnjo.
Za primorsko bo tudi monoblok od LG čisto ok. Seveda če iščete poceni varianto
6kW inverter bi jaz nabavil, če se bosta dosti tuširala ali celo banjala
Kaj pa če potonka išče kvaliteto, ne samo nizko ceno Idea
Sivka je iskala kvaliteto.
In jo je tudi dobila... :wink:
sassapo Napisal:Kaj pa če potonka išče kvaliteto, ne samo nizko ceno Idea
Potem pa naj napiše še budget.
Jaz vedno v štartu predlagam dober price/performans.
Imam podoben objekt (80m2, povsod talno, 15cm eps fasada, 26cm volne stropi) in me zaenkrat dve sezoni bp greje 6kw daikin lt. Lokacija Gorenjska.
Kaj pa če potonka išče kvaliteto, ne samo nizko ceno?
potem pa naj kupi pravo TČ s pravimi razmaki lamel, kot na sliki spodaj Big Grin
ker inverter TČ-jke so pozimi podobno zanič, kot dandanašnje (gosto) lamelne zimske gume :lol:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")offroadersunichr("46")com/tech/AT-MT-Tires/images/Goodyear-Wrangler-MT-R-lunichr("46")jpg[/img]
Ne vem, se bo že sam odločil :wink:
