Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurogarden.be/en/downloads/exploded-views?path=/alk/mow">http://www.eurogarden.be/en/downloads/e ... h=/alk/mow</a><!-- m -->
Ali je tole tvoja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurogarden.be/en/downloads/exploded-views?path=/alk/mow/mow-alk-0000_121376-classic%205.1br.pdf">http://www.eurogarden.be/en/downloads/e ... 05.1br.pdf</a><!-- m -->
Objave: 72
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Na m-tech zverini imam počeno ohišje pogona. Oziroma zajla potegne komplet ohišje,da našpona jermen,obenem se pa še ročka na ohišju premakne da porine zobnik. No ta ročka je nalomljena ter ne porine zobnika dovolj na tiste vilice. Ima kdo kakšno v delih?
Objave: 63
Teme: 14
Pridružen: Jun 2012
Da ne odpiram nove teme...
Imam Alko 51 BR kosilnico. Zadnjič nam je jermen dol padel in jasno ga je rezilo natrgalo.
Pred kratkim sem šel po nov jermen (prvič menjam) in mi je prodajalec prodal neoriginal "po meri na roke" nov jermen. Primerjal je z starim.
Problem je, ker ko sem montiral sem opazil, da je ni tako napet kot stari. Je šel tudi lažje gor.
Ko sem še sam primerjal sem videl, da je novi tanjši in je tukaj vzrok.
A se da to kako naštelat?
Kako in kje? Kakšno slikovno gradivo?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Samohodni pogon se sproba tako, da stisneš sklopko in takrat kolesa blokirajo, govorim o ugasnjeni kosilnici. Moja izkušnja z okvaro je bila ta, da ni deloval zaskok v samih zadnjih kolesih, kolesa zaradi tega preskakujejo. Ko sem to uredil, ne sicer čisto 100%-no, pa sem ugotovil, da tudi zajla premalo zategne. Sam sem jo našpanal tako, da sem nosilec zajle ob strani na levi strani pri ročaju premaknil nižje proti kosilnici (zlezel je po nosilcu gor) in ga fiksiral tako, da sem zvrtal luknjo v cev in dal skozi vijak.
Še enkrat ,če je zajla kriva, testiraš tako, da mehanizem za vklop samopogona premakneš do konca z roko in probaš, kako so takrat fiksna zadnja kolesa (ne smejo se vrteti nazaj).
Govorim o kosilnic Stiga, ki je zelo podobna tej Alko.
