PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Sat kabel
A kdo ve kako se razdeli kaoksialni kabel, če je ta prerezan v fi60mm dozi?
Zaključiš ga na prehodno antensko vtičnico, če si imel to v mislih. pri tem moraš vedeti kateri je dovodni in kateri odvodni antenski kabel, saj ni vseeno, kam katerega priključiš na vtičnici. Če pa ga moraš "poštukati" skupaj pa to tudi lahko narediš, sicer v 60 mm dozi to težko narediš z F konektorji, če ne gre, pa po domače - žili skupaj in izoliraj, nato pa oplete med seboj isto.
Če je samo prerezan, težko...
Ako pa je vsaka stran napuščena 10cm pa ni problema Smile
Potem ti pa samo spajkalnik lahko pomaga ali pa zamenjava kabla, če imaš seveda cevno instalacijo.
