Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/daikin-altherma-hybrid.html">http://www.vitanest.si/daikin-altherma-hybrid.html</a><!-- m -->
Objave: 13328
-503
Obstoja popolnoma vse kar si zamisliš. Na sejmu v Frankfurtu je bilo raztavljenih malo morje sistemov za učinkovito izkoriščanje energije. Lahko kombiniraš praktično vse kar si poželiš. Za sanacijo starih objektov ki se ogrevajo na ELKO imaš TČ na kurilno olje, potem vse možne oblike izkoriščanja vsega v čemur je energija, od industrijskih odplak, fekalij, vodotokov...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Očitno je ne pozna. Zato ne ve, čemu je bila namenjena, zakaj je tako konstruirana, da lahko deluje oboje skupaj, da lahko istočasno greje centralno ogrevanje s TČ in pripravlja vodo preko kotla pa, da preračunava kdaj je kateri energent ustreznejši......
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Potem bi pred sodbo o "preklopni TČ" prebral vsaj kar je o njej napisal Daikin:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/16648350/daikin_altherma_hybrid_web.pdf">http://www.vitanest.si/uploads/1/6/6/4/ ... id_web.pdf</a><!-- m -->
Objave: 13328
-503
Namesto električne energije takšne TČ napaja, kurilno olje ali plin. Namesto elektro motorja je dieselski oz. plinski. Takšne naprave nimajo preklopnih ventilov za odtaljevanje, ne poznajo klasičnih defrostov in nekatere delujejo tudi do 90°C dvižnega voda. Do tu vse fajn, samo cena je v nebo.
Z vsako elektro gnano TČ, pa lahko uporabljaš vse možne kombinacije črpanja energije. Je samo vprašanje kaj želiš
Objave: 195
Teme: 45
Pridružen: Mar 2006
Mene pa zanimajo toplotne črpalke ki izkoriščajo vodovodno vodo ali kanalizacijo. Oz izmenjevalec za kanalazicajo ali vodovod.
Bili bi dobrodošli kakšni linki oz. povezave
Objave: 13328
-503
TČ je v tem primeru popolnoma klasične izvedbe, vse kar je namensko je izmenjevalnik in izvedba. Takšnih in podobnih sistemov smo naredili kar nekaj, največji 150KW izkorišča odpadno industrijsko vodo
Kako misliš vodovod, pa ne vem, bo voda dražja od proizvedene energije
hock:
Objave: 195
Teme: 45
Pridružen: Mar 2006
No, zanima me izmenjevalnik za kanalizacijo... Recimo za moč odjema do 14kw, ne neke hude moči...
Objave: 13328
-503
Splošne rešitve ni, vedno se take zadeve rešujejo po dejanskem stanju, vsaka takšnaizvedba je unikat
