Objave: 6
Pridružen: Apr 2015
Pozdravljeni.Zanima me če kdo peletira pelete doma ,ker jaz sem si naredil peletirko z 7,5 kwmotorjem ,matrico imam nemškega proizvajalca rolerje pa sem si sam naredil,imam pa en velike problem da nikakor ne moram naredit peletov,imam žagovino ki je vlažna 18procentov in se mi po matrici samo žagovina melje in delajo malo dedelejše skorje,zdaj nevem če je to od prevlažne žagovine ali od česa
Objave: 6
Pridružen: Apr 2015
Ali je morda kateri iz okolice Ptuja ko peletira doma,če bi bilo možno da bi si ogledal kakšen je postopek priprave žagovine,pelete pa bi si delal za sebe,
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
probaj se dogovoriti z firmo Cugmajster, okolica Slov. Konjice,če ti oni lahko pomagajo, verjetno so najbližji Ptuju,kateri izdelujejo pelete
Objave: 357
Teme: 11
Peletiranje je kar komplicirana zadeva. Poznam kar nekaj mojstrov, kateri so kupili peletirke, pa so obupali. Jaz jo sicer imam (kitajca) ampak dela. Je pa kar nekaj stvari na katere moraš paziti. 18% je pri meni preveč in eksplodirajo. Rolerji morajo biti precej nizko na matrici. Ali je matrica še nova in ni "ulavfana" Če je nova jo rabiš zbrusit "ulavfat" da zadeva deluje. Tudi segreti se mora kar precej. Pri meni se matrica segreje preko 100 stopinj. Za probo probaj žagovino in nekaj litrov starega olja, da sploh dobiš pelete nato pa ko se zadeva segreje prehajaš na čisto žagovino.
Objave: 6
Pridružen: Apr 2015
Matrico sem kupil novo,ker sem si eno naredil sam doma in nisem dobro lukenj poferzenkal ampak sem si žmešal v eno posodo žagovino in staro olje in so mi leteli zelo lepi peleti ampak niso bili trdi ker niso bile luknje poferzenkane kot na original matrici,potem pa sem si kupil original matrico,in sem probal isti postopek olje zmešal z žagovino in niti en pelet ni prišel vun,žagovino mi je samo mlelo na matrici tako,nevem kolko bi si zmešal žagovine in olja da nebi bilo preveč mastno,rolerje pa imam spuščene do matrice toliko da imajo zelo malo lufta med matrico mogoče 0,5mm,zgleda da res ni matrica uležana
Objave: 6
Pridružen: Apr 2015
Men ti peletiraš čisto žagovino ali daješ kakšne dodatko kot so naprimer šrotana koruza al pa otrobi
Objave: 357
Teme: 11
Čisto žagovino, probaval sem pa tudi z prahom od iverk. Prah je bil presuh in sem mešal z žagovino. Problem je zadeti vlažnost. Če nimaš dobro premešano je že problem. Če bi se še postopal bi naredil vlaženje z paro. Probal sem tudi travo oz. slamo. Spet je problem vlažnost. Pa mora bit precej na drobno zmleto.
Objave: 6
Pridružen: Apr 2015
Jaz mislim da imam prevlažno žagovino,probal bom z vlažnostjo med 10-14,in bomo videli kak bo.samo vlažnost je treba ftrofit kot praviš
Objave: 357
Teme: 11
Obvezno prej segrej matrico. Ali z mešanico žagovine in olja ali pa kako drugače.
So fantje jo greli tudi indukcijsko ali pa z brenarjem
Objave: 6
Pridružen: Apr 2015
Bom probal prvo z žagovino in oljem,če ne pa kot praviš z brenarjem,hvala za pomoč
