Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav.
Prilagam moj predračun za izdelavo kurilnice.Se pravi do kurilnice (talno ,razdelilci) je že vse narejeno sedaj samo opremiti kurilnico.Isti mojster mi je delal že vodovod,kanalizacijo,talno.Nimam pripomb glede kvalitete in korektnosti.Tisto vse štima.
Peč in zalogovnik kupim sam
Prosim za kak komentar.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/s2/1q2vSBu5/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/s2/1q2vSBu5/1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/wP/48ApYax9/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/wP/48ApYax9/2unichr("46")jpg[/img][/url]
Mogoče izločim bojler lentherm 300l in za začetek dam navaden 100l bojler gorenje ki mi ga prijatelj ponuja.Se pravi potem še cca 700e manj
Objave: 12384
Teme: 192
8
Katero shemo boš imel, da wdc ne zna narediti dela ACC?
postavke 7,8 in 9 se najbrž lahko združi s tem spodaj in imaš dvesto evrov v žepu.
V druge postavke se nisem spuščal ker premalo vem o teh zadevah.
Pa verjemi da monter ne bo plačal cene ki je spodaj na linku, tudi ti kot fizična oseba boš najbrž dobil kak % popusta, lahko tudi v kakšni drugi trgovini. recimo instal je že skoraj 5% cenejsši
<!-- m --><a class="postlink" href="http://instal.si/index.php?id=8644">http://instal.si/index.php?id=8644</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html#.VS98bJHtmko">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... S98bJHtmko</a><!-- m -->
Objave: 37
Pridružen: Jun 2012
Po mojem izračunu bi moral biti tak predračun pod 4000eur.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Hja nevem katera shema je to ampak narejeno bo:peč na drva,zalogovnik,pa bojler za sanitarno vodo(zaenkrat samo navaden 100l,kasneje bi(bo)tukaj prišla TČ za sanitarno vodo.
Peč segreje zalogovnik potem pa iz zalogovnika v talno.Bojler pa mimo zalogovnika.Nekako tako.Da ne grejem zalogovnika za sanitarno vodo.
Glede shem in nasploh kurilnice sem še zaenkrat bos,zato sem dal predračun gor.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Zakaj pa ne boš grel zalogovnika za sanitarno vodo? boš poleti vsak dan kuril namesto enkrat na teden?
Shema 414b na strani 2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011825.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011825.pdf</a><!-- m -->
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Hanzi to še nevem ja.Verjetno itak na elektriko z bojlerjem.
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
ponudba te pride 5500eur, plus da moras kupiti se kotel na drva in zalogovnik in kasneje TČ za sanitarno vodo ... zakaj si enostavno ne zmontiraš neko toplotno za ogrevanje hiše, drva pa če imaš svoja pa prodas ... in bos na boljšem, pa se kurit ti ne bo treba?
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Glede cen materiala pa sem si zračunal da če material stane npr 4000€ in mi monter da 5% popusta in kasneje obračuna z 9.5% davka moram dobiti kot fizična oseba 16% popusta.Ampak sedaj on odpelje ,pripelje vse kaj rabi po dejanski rabi pa se obračuna.
SpiD3r če odvzamem bojler sem na 4800.Pa peč,zalogovnik.Sem na 6500€.
Toplotna za 145m2(kasneje 190) pride enih 8000.
Drv nimam ampak za 650 € dobim 15m drv.Samo zložit jih treba.Dela eno popoldne s prijatelji in mali piknik.
Poraba elektrike verjetno tudi nebi prešla te cene ampak sem še vseeno skeptičen glede prihodnosti in cen elektrike.
Aja pa še to.Estrihi so bili narejeni lani avgusta.A je vseeno potrebno prvo zalaufati parkrat talno pred polaganjem keramike ali pa je sedaj preteklo dovolj časa?
Objave: 457
Pridružen: Jun 2014
ce ma zeljo kasneje TČ za sanitarno vodo, bo to hitro se cca 2jurja z montažo dodatno ... TČ za hišo pa se dobi tudi ceneje ... inverterji. Na koncu ni neke bistvene razlike, ce ni celo ta sistem ki ga imas sedaj drazji ...
Naceloma je tvoj estrih suh, tako da s tega vidika ga ne rabis gret.
aja pa se to ... malo se stisni monterja in mu placaj nekaj avansa, pa naj ti da se 5% zraven ... sicer pa ti je delal komplet strojne.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Bogato. Pa pol je stvari brez veze. Po moje zgrešen koncept. Če hoče imeti to naj pa plača.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Glede na to, da želi imeti mešalne kroge, res ne vem kje bi lahko kaj bistvenega prišparal. Pri drobižu pa veliko ne bo prišparal
OK, lahko eliminira elektroniko in naredi kaj "po domače" a to ne bo tisto kar mora biti.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
jaz sem to gledal
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulator-ogrevanja-wdc20-kompletunichr("46")html#unichr("46")VS-WJPDfzdo[/url]
in kaj vsebuje, pa še kak rabat dajo....
nekatere stvari so 2x obračunane..... lufta je vsaj 500 EUR pri ponudbi...
moja 2 centa
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
WDC 20 komplet s tipali:
Seltron 559€ (- popust + DDV)
Ponudba 493€ (+ 9,5%) = 539
Za koliko bi ga moral dobiti?
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Homer
Ponudba 493- 5%=468+ (9.5) ˝= 512€
Telmos za tebe je itak vse razen toplotne črpalke brez veze.
Napiši kaj pa nebi bilo brezveze v mojem primeru.Povej katero tč ,ceno in potem lahko rečemo če je brezveze.
Kaj je enim brezveze je enim čudovito.
