PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prenova hiše-tloris
#46
Vidim, da v zadnjem tlorisu ni več WC-ja spodaj. Boste ves čas hodili gor oz. kako je to zamišljeno?
Drugače pa mi je tale zadnji tloris všeč, odprt in logičen.
#47
Ne ne, WC je predviden v tistem "pomožnem objektu".
Sem sicer gledal kako bi ga postavil nekam v tisti predprostor, ampak se mi zdi, da je tako še najboljše, da ga umaknem zadaj.
Tako nekako, sem na hitro dodal skico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1o/YW/3N9c9UL2/hisa-wc.jpg">http://shrani.si/f/1o/YW/3N9c9UL2/hisa-wc.jpg</a><!-- m -->
#48
Yonna,
Kot gledam, se spoznate na ogrevanje.
Kaj predlagate za tako hišo?
Drva(lastna) ali toplotna črpalka?
Mislite da bi talno gretje brez radiatorjev+dodatno kamin v dnevni sobi zadostovalo?
#49
Živijo,
glede na to da imaš lastna drva, nimaš kaj razmišljat na druge alternative.
Mogoče talno in zalogovnik? Seveda na drva. Kamin pa tudi daš, za malo romantike občasno Smile
#50
@simoon, smpoznam se predvsem toliko, kolikor sem naštudirala za našo hišo.
Mi smo se odločili za talno + TČ + kamin (nekega dne). Pa imajo pri partnerju kar nekaj gozda. Razlog? Komoditeta.
Če bi se odločili za drva, bi morali:
- imeti večjo kotlovnico,
- zgraditi dodaten dimnik,
- v okolici hiše urediti ustrezen prostor za shranjevanje drv,
- glede na to, da bomo rabili cca 5kw, bi bila večina peči premočnih.
#51
Bom kr tukej še za kopalnico vprašal.
Zanima me kakšna idealna postavitev v kopalnici dimenzije 3.30m x 2.00m.
Rad bi imel banjo s tuš kabino, malo več omaric pri umivalniku, wc školjka, ter razmišljam da bi pustil prostor za pralni stroj in mogoče sušilni stroj na njemu.
Čeprav bo najverjetneje v pritličju utility, ampak glede na to da so sobe v nadstropju in velik balkon kjer se lahko suši perilo, mogoče niti ni smiselno vse prenašati gor in dol.
Okna v koplanici še ni, možno je kjerkoli na severni steni, načeloma bi lahko bilo tudi na zahodni.
Prav tako tudi ni še nobenih instalacij in odtokov, ampak idealno za wc školjko je, da bi bila čim bolj pri zahodni steni ker bom tam speljal odtoke.
V prilogi pošiljam eno slikco možne varjante, prosim za komentarje oz za kakšno boljšo varjanto še. Nekako sem razmišljal še v tej smeri da bi bila zamenjane omarice z lijakom in kopalna kad.
.jpg   kopalnica.jpg (Velikost: 44,88 KB / Prenosi: 2724)
#52
Meni je tale ideja cisto simpaticna. Pazi samo, ce bos postavljal zidek za katerim bosta skrita PS in SS, da bo odprtina tako velika, da bosta sla ven in not mimo radiatorja.
Več glav, več ve ...
#53
No super, da je izris OK. Smile
#54
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1y/sO/2D50fST7/hisa-kuhinja.png">http://shrani.si/f/1y/sO/2D50fST7/hisa-kuhinja.png</a><!-- m -->
Počasi ta moj tloris s vsemi spremembami dobiva končno obliko.
Rad bi dobil kakšno dobro idejo za postavitev kuhinje na tistem prostoru 240x300.
Sem se odločil da shrambe ne bom "rušil" in premikal.
Kjerkoli na steni med kuhinjo in shrambo je glede na postavitev kuhinje potrebno predvideti vrata.
Črne stene so pozidane in ostanejo, zelene pa nameravam v kratkem nekako takole pozidat.
Tako da predprostor se lahko še kaj zamika v kolikor bi bilo to smiselno zaradi kuhinje, prav tako se načeloma lahko kuhinja še potegne pod stopnice, če je potrebno. Sem pa planiral da bi bile stopnice nekako takole, ker mi to izgleda zelo lepo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhideja.si/stanovanje-niki.html">http://www.arhideja.si/stanovanje-niki.html</a><!-- m -->
Zanima me še ali je bolj smiselno če se zamenja položaj WC školjke in tuš kabine? Tuš kabina, v kolikor bo tam, bo kotna.
#55
Glede kopalnice: predlagam zamenjavo kotička za stroj in kadi, da ne "zapiha mrzlo" če kdo odpre vrata kopalnice medtem, ko se ti namakaš....
#56
Kaj pa takole?
Da zamenjaš kopalnico in shrambo ... ker v tvojem primeru moraš v shrambo naredit vrata ravno sredi kuhinjskega niza, kar ne bo ravno estetsko.
V mojem predlogu je shramba poleg kuhinje ... če bo namenjena shranjevanju živil, potem naj ima vhod poleg kuhinje (drsna vrata), če pa bo bolj za metle in sesalec, potem pa naj ima vhod poleg kopalnice). Kuhinja pa v L z visokimi elementi (hladilnik, pečica) pod stopnicami.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5835304unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0416/45j-hisa-kunichr("46")png[/img][/url]
#57
Unii zamislil sem si, da bi bila kad cca 100 za 160. Pa bi v primeru te zamenjave bilo premalo prostora med umivalnikom in kadjo. Pa še školjka se pomakne potem bolj proti vhodu, kar mi malo oteži odtoke glede na položaj spodnje kopalnice in predvidene razpeljave odtočne cevi.
#58
Anja,
raje bi vseeno malo bolj "ločeno" kuhinjo. Pa še tisti dodatni hodnik do kopalnice mi ne ustreza najbolj.
Npr kaj podobnega tem varjantam:
.png   varjanta1.png (Velikost: 254,95 KB / Prenosi: 2499)
.png   varjanta2.png (Velikost: 254,92 KB / Prenosi: 2499)
.png   varjanta 3.png (Velikost: 255,13 KB / Prenosi: 2499)
#59
Vse te variante ti preveč zaprejo prostor in preveč zožajo prehode.
Kaj pa takole: pult potegneš še malo pod stopnice, kjer je dovolj stojne višine, preostalo zapreš z omarami, v kot med vežo in kopalnico pa postaviš visoke omare za hladilnik, pečico, ...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5835375unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0416/ku9-hisa-kunichr("46")png[/img][/url]
#60
Varianta 1.png je top.
Kotne omarice so bw, stanejo in so neuporabne, zato 2 ni ok.
Če želite imet zob pri kuhinji, je edino smiselno, da ga poravnaš s kuhinjskimi elementi, zato 3 ni ok.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
