Moj pogled ...
Vrata v levo smer odpiranje. Bide takoj za vratno krilo (itak se ge nebo rabilo), potem umivalnik na sredini širine in na koncu wc školjka pri oknu.
Če daš umivalnik preblizu vrat se bodo sostanovalci ogibali tvoje zadnje plati že ob vhodu v kopalnico
Jaz bi pustila tako kot je: ko opravljaš potrebo ponavadi zakleneš vrata in je tako čisto vseeno ali te odprta vrata butnejo po kolenih, ko sediš na školjki, ker so itak zaklenjena in nihče ne more noter. Ko pa uporabljaš umivalnik (si prideš umit roke, zobe, sušiš lase itd.) pa vrata ponavadi niso zaklenjena in takrat pa ni fino, da se moraš nekomu umikat. WCja in bideja nebi dajala narazen, ker predvidevam da ga boste imeli v kopalnici, za to ker ga uporabljate in bi bilo recimo nesmiselno s hlačami okoli gležnjev hlačat čez zelo kopalnico.
Mogoče je malo odvisno tudi od tega ali je to edina kopalnica ali samo "zgornja". Meni se zdi razporditev čisto ok, edino mogoče vse premaknila malo bolj v levo do stene, da bi bil poleg umivalnika še prostor za kakšno visoko omarico.
Minimalistične kopalnice so sicer lepe v katalogih, ko pa pride notri ženska z vsemi svojimi pripomočki, je pa .... razen, če živite asketsko življenje in ne potrebujete drugega kot zobne ščetke in trdega mila in ene velike brisače Samo dobronamerni nasvet.
lanatri Napisal:Jaz bi raje dala dvojni umivalnik takoj poleg vrat, nato pa stranišče in bide oziroma bi bide celo izpustila.
Nekaterim nam je pa bide v kopalnici nepogrešljiv in si sploh ne predstavljam kopalnice brez njega. Zakaj niti ne bom pisal...
Sicer pa moje mnenje bide, vc in na koncu umivalnik.
Že 100x prežvečena tema, pa bo očitno še 101. ... nimam bideja v kopalnici pa mi je hudičevo žal ... peč se veliko hitreje urediš (sploh v tistih dnevih), če samo hlače do gležnjev spustiš, kot pa če se do pasu slačiš ... da o drugih prednostih, če so mali otroci pri hiši ne govorim. Če je prostor sem zagovornik bideja in tu je prostor.
hja, pol bi lahko samo en velik tuš naredil v kopalnici, pa pod njim vse poštimaš..
kopalnica ima vse, kar mora imet, jst bi zamenjal redosled, pa vseeno ša kakšno omarico dal kam, se mi zdi da manjka (recimo na račun malo manjšega umivalnika).
V pritličju je še ena mala kopalnica s tušem, ampak se mi zdi tuš tudi v nadstropju fajn.
To glede omarice je kar na mestu. Mogoče med steno in umivalnikom, če bo šlo. Za umivalnik je predvidenih 120cm, kar je ravno dovolj za 2 mesti. Predvidevam 2 pipi in eno korito... da zjutraj ni štale. Školjka in bide pa baje rabita minimalno 20cm odmika na levi in desni. Upam, da se bo dalo vse stlačiti.
Na levi strani je dimnik, ki verjetno omejuje pritjevanje elementov. Pri izbiri modela umivalnika, ga bo treba upoštevati.
Razporeditev je v redu, Tudi pozicija WC školjke je v redu, saj imate možnost postavitve držala za WC papir na steno, desno od školjke, kar je priročno za desničarje...
Osni odmik školjke od stene naj ne bo manjši od 45cm, razmik med školjko in bidejem (svetla mera) pa ne manj kot 25cm. Ravno tako naj bo razmak med bidejem in omarico najmanj 25cm.
