Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Hanzi ne kompliciraj če boš mel peč na drva samo kot backup, uporabiš standardno 404b od drugega zalogovnika naprej....
topli vod prpelješ do drugega zalogovnika iz prvega... na njem čitaš s t3, ostala tipala, imej kot je na spodnji shemi... peč na drva, pa lepo dodatno varuješ z naležnim termostatom in njeno pumpo, da požene vodo proti 2 zalogovniku, saj praviš da bo samo backup, jaz nebi kompliciral...
v prvi kotlovnici itak imaš rešeno regulacijo, dodaš kakšen diferenčni regulator, da boš lahko definiral, kdaj spuščaš vodo proti drugi hiši oz drugem zalogovniku, v drugi pa rešuješ z wdc-jem ali sgc jem in in nespremenjeno shemo, kot sem napisal zgoraj...
Moja 2 centa... upam da sem bil razumljiv....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12389
Teme: 192
8
z wdc bi rad reševal tudi diferenco med zalogovnikoma. se pravi da wdc poskrbi za polnjenje manjšega zalogovnika iz večjega.
Če pa se jim poleti ne bo dalo kuriti, bodo pa lahko od sonca segret manjši zalogovnik (bodo morali še kak kolektor dodati) hladili v večji zalogovnik.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Če naredim po original shemi, bo 30m toplovod v zemlji celo zimo topel. Če naredim po prilagojeni shemi bo ob veliki histerezi samo nekaj ur na dan voda krožila po toplovodu (manjše izgube kljub bolj topli vodi v toplovodu).
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
lažje boš zgoraj napisano delal z diferenčnim regulatorjem.... strošek cca 20 eur nastavljaš pa histereze in pogoje delovanja....
potem pa glej glej 416 shemo r1 je lahko tudi samo obtočna črpalka, ki se vklopi ob temperaturi in izklopi ob temperaturi (skozi r1 lahko spistiš tudi fazo, rabiš mogoče potem še kakšen rele... :wink: , meni pomaga r1 regulirat vklop in izklop peletnega gorilnika in preko gorilnika proži obtočne črpalko, ki mi poganja vodo proti zalogovniku...), ki po določenih kriterijih pošilja vodo iz prvega zalogovnika v drugega,
kolko gledam shema omogoča tudi solarno....
Colin
Objave: 12389
Teme: 192
8
Kje si ti našel diferenčni regulator za 20 evrov? SGC ima ceno od 100 pa navzgor se mi zdi.
Za ta denar še dveh tipal ne dobiš.
Imam en sgc26 na voljo ki bi lahko skrbel za polnjenje zalogovnika (iz večjega zalogovnika ) in kolektorje.
Zanima me sedaj še tedenski sobni termostat. Ali DD2+ zna pognati črpalko brez pomoči WDC (teramatic, promatic) ali ne. Ko berem navodila, se bojim da to ne bo šlo. DD2+ se mi zdi kot ena "podružnica" WDC ki je brez njega neuporabna. Se motim? Nikjer ne najdem mest za priklop tipal,(bojlerja) črpalk... samo povezava do wdc je omenjena
Navodila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010737.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010737.pdf</a><!-- m -->
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Poglej dixell diferencne regulatorje.... :wink: se sicer bolj uporabljajo v klimatizaciji, so pa vrgunski tudi za taksno uporabo.....
Za dd2+ ne vem, ker prej sem mel klasicni sobni termostat seltronov, potem sem dogradil dd2+ ko sem vgradil wdc ti cepalko za ogrevalni krog itak regulira wdc...
Colin
Objave: 12389
Teme: 192
8
Wdc+sgc+dd2+ s senzorji je pa 600+ evrov če se ne motim
Objave: 12389
Teme: 192
8
Sem ugotovil da dd2+ najbrž res ne požene črpalke. Naredi pa to st2r za nekaj evrov več.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ta je še boljši ima zvezno upravljanje mešalnega ventila, kar je mislim bistvenega pomena pri ogrevanju.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.VSfq9PmsXHU">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... Sfq9PmsXHU</a><!-- m -->
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
shema 404c, nov WDC20, se učim, načeloma dela oz. bo počasi.
Zna kdo strest iz rokava zakaj mešalni ventil na R3-R4 ves čas in neprenehoma dela? Torej v obe smeri hkrati, ves čas. Če sta oba na AUTO.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kako to misliš da v obe smeri hkrati?
Če bi istočasno vrtel v obe smeri, bi najbrž stal na mestu .....
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Poglej parametre
S =2.7 do S = 2.10 naj bodo nastavljeni na privzeto vrednost.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Ja, nisem bil jasen. R3 in R4 sta ves čas pod napetostjo. Motor pogona brni in se ne vrti. Obe lučki (Zap-Odp) na motorju pogona gorita.
S2.7-2.10 so na default.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Prvo poskusi na ročno vklopiti R3 in počakati da zavrti ventil do konca in nato še R4 da se vrne v prvotni položaj.
Lahko da se je en rele "zalepil" ..... (popravilo v Seltronu)
ali pa je kaj narobe priklopljeno .....
Objave: 4
Pridružen: Sep 2012
Živjo! Spomladi smo montirali novo kotlovnico. Peč Centrometal in zalogovnik 1500l ter krmiljenje Seltron WDC20 z zunanjo enoto. Na wdc20 imam shemo 414b. Imam en dvižni vod (radiatorji).
Sedaj je prišel čas kurjave in čas da nastavim krivuljo. Veliko sem prebral od teh krivulj ampak nisem pa nikjer našel pravega odgovora.
Trenutno je tako da se črpalka za dvižni vod vklopi šele ko je na vrhu zalogovnika 30°C. To sicer dosežem hitro ampak me moti ker potem temperatura dvižnega voda nikakor ne preseže temperature ki je na vrhu zalogovnika. Kako bi nastavil da bi mi najprej peč grela radiatorje oz. da bi šla bolj vroča voda na radiatorje na mesto na zalogovnik? Ker ne morem segreti hiše na "šus" kot smo to včasih ko ni bilo zalogovnika.
