Objave: 31
Pridružen: Feb 2015
Dve sobi sta mansardni, med špirovci je trenutno 10 cm izolacije-steklena volna. Na zunanji strani je na deske položen izotekt, na to pa pribita kritina tegola canadese -bitumenska kritina. Zaradi dotrajanosti slednje razmišljam o sanaciji, pa me zanima, na kakšen način in kakšno izolacijo naj uporabimo za dodatno izolacijo strehe na zunanji strani? Razmišljal sem, da bi na obstoječo kritično pritrdil recimo gredice višine cca. 10 cm, vmes postavil izolacijo (kakšno?), na gredice pritrdil nove deske in na slednje namestil novo kritino (lahko tudi drugačno,kot je sedaj). Prosim za vaša mnenja glede omenjene sanacije.
Objave: 3
Pridružen: Jun 2010
Pozdravljen
Lahko bi naredili tako kot ste napisali ,čeprav jaz takšni rešitvi nisem naklonjen kajti lepenka in tegola nimata iste funkcije kot paropropustna folija.Jaz zase bi najprej odstranil tegolo in lepenko nato deske ali odstranil ali pa jih prekril z paropropustno folijo nanjo bi položil termotop,poletval, ponovno podilal ,poletval in pokril pač z želeno kritino.Za dodatne informacije sem vam na voljo na tel;031/439-896
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Rešitev sliši na ime termotop...kamena volna na katero pridejo letve in nato streha.
Lepenka mora stran.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
vojc, daj preberi kaj si napisal (vrstni red). Pa popravi, da ne bo kdo delal neumnosti
@ dan, tvoj "sistem" je čist OK. Samo trenutno kritino komplet odstrani (BTW, ne verjamem da imaš samo 10 cm visoke špirovce) pa zamenjaj volno z dobro, ter dobro kritino čez
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:med špirovci je trenutno 10 cm izolacije-steklena volna. Na zunanji strani je na deske položen izotekt, na to pa pribita kritina tegola canadese
- Kaj je na notranjo stran izolacije? Predvidevam, da parozaporna folija in gips plošče.
- Koliko izolacije bi želel dodati?
- Za nasvet o optimalni debelini izolacije pa še povej, s čim kuriš (drva, TČ, olje, ...).
- Kakšna bo nova kritina?
- Zgolj za informacijo: velikost strehe?
Treba bo odstraniti tegolo in izotekt.
Objave: 31
Pridružen: Feb 2015
Špirovci so visoki 16cm, notranja stran je zaprta z ladijskim podom, folije ni. Moje mnenje je, da je izolacije premalo, zato bi rad streho izoliral še na zunanji strani, da ne bi rušil notranje strani. Glede debeline ne vem, 10 cm po mojem ne bi škodilo. Naslednjo sezono bomo kurili s TČ, radiatorsko. Tudi kritino bi rad postopoma zamenjal, zato je vsak nasvet dobrodošel. Pogoj je le ta, da je temno rjave barve, torej enake/podobne kot je tegola canadese na preostali strehi.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Torej odstrani komplet izolacijo (staro zateraj na odpad) namesti 16 (oz. kolikor bo prostora)+ (vsaj)10 izolacije 0,035 volne in pod izolacijo uredi parno zaporo. Vse iz zgornje strani. In ne, ne daj to delati krovcem. All respect, ampak izolacijo/zaporo ponavadi vsaj kar sem jih jst videl (kvalitetnih, licenciranih krovcev) delaj bolj tako tako...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Pri ogrevanju s TČ in 15 letni amortizaciji je optimalna debelina izolacije 23 cm, z odstopanjem do 5 % pa od 17 do 32 cm. Pri daljši amortizaciji je debelina več.
Odstraniti moraš sedanjo kritino in deske, sicer boš pozneje dobival kondenz v tej obstoječi spodnji izolaciji. Tu je že sedaj nastajal kondenz in prav gotovo bodo vidne njegove posledice. Se bojim, da tudi na špirovcih.
Odstraniti moraš sedanjo izolacijo ter namestiti folijo PZ. Uporabiš lahko PE folijo 0,2 mm ali pa katerokoli namensko folijo parne zapore. Folijo v trakovih polagaš med špirovci na deske (stropna obloga mansarde) ter še po špirovcih navzgor vsaj 10 cm. Vrhnja ploskev špirovca ne sme biti prekrita.
Na špirovce pritrdiš nadvišenje (morali 10 x 10 cm), če pa se ti zdijo špirovci v slabem stanju (trohnoba zaradi kondenza), pa daj kar še ene špirovce (10 x 16 cm), ki jih vijačiš skozi stare špirovce v lege. Prostor zapolni z mehko stekleno volno.
Nato deske, pp folija, kontra letve, letve in kritina. Priporočam tradicionalno kritino = glineni strešnik.
Objave: 31
Pridružen: Feb 2015
Ja, se strinjam, tudi staro izolacijo bi bilo treba zamenjati. Torej bi bilo cca. 20 cm izolacije, npr. Knauf unifit kamena volna, dovolj? Kaj pa sama kritina, proizvajalec, model? Pogoj je, da je možna enostavna zamenjava poškodovanega strešnika in da obstaja v temno rjavi barvi
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Boš videl, v kakšnem stanju je sedanja izolacija. Odstraniti jo moraš, da lahko vstaviš parno zaporo. Iz stanja izolacije boš ocenil, ali jo lahko zopet uporabiš (ali je še vedno debela 10 cm?). Če ja, jo razdevaj po vsej površini na dno (tik nad pz).
Iz stanja sedanje kamene volne boš verjetno sam ugotovil, da kamena volna ni ravno najboljša opcija za pod kritino. Priporočam stekleno volno.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
DanKick Napisal:................ Kaj pa sama kritina, proizvajalec, model? Pogoj je, da je možna enostavna zamenjava poškodovanega strešnika in da obstaja v temno rjavi barvi
Kakšen je naklon strehe, oblika, ima frčade, čope, strešna okna,.....?
Potem bo pa mnogo lažje :wink: ....
Objave: 31
Pridružen: Feb 2015
Streha je klasična dvokapnica, naklon standarden za primorsko cca. 20-25 stopinj, površina 25m2.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
če je samo 25m2 bo cena prava sitnica :lol: Najverjetneje bo 250m2
PS. dodaj najbolj izolativno URSO na 16cm špire nabij 10cm morale PP folijo (troslojno) kontra letve(5 cm zračnega tunela) late in kritino......
Bo pa treba pred polaganjem Urse, kot so že predhodniki napisali lepo položit PZ folijo, vendar nikakor preko špir...
"simpl is the best"
Objave: 31
Pridružen: Feb 2015
Gre za sanacijo strehe dveh sob, dozidan del hiše, tako da je površina dejansko 25m2. Glede izolacije kaj priporočate - Knauf Unifit 035 ali Ursa SF 34, slednja je dražja, toplotna prevodnost je pa skoraj enaka (0,035 W/mK proti 0,034 W/mK).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Glede izolacije kaj priporočate
Z vidika cene izberi tisto izolacijo, ki ima najnižji produkt med prevodnostjo (W/mK) in ceno za 1m3.
Le, če si omejen z možno debelino in bi želel boljšo izolativnost izbereš tisto, ki ima nižjo prevodnost.
