Če imaš cca 5m3 vode v sistemu. Najbrž se ena ekspanzija tako velika sploh ne dobi. Bo treba kar dve. Poleg tega bo peč cca 12m nižje od najvišjega radiatorja. (visok začetni tlak)
M|ha Napisal:trenutni sistem je peč na trda goriva (50 l vode) + 12 radiatorjev. Prigradil se bo hranilnik toplote 1000 l.
Ali bo ekspanzijska 150l zadostovala? Lahko obdržim obstoječo (~30l, ne vem na pamet) in imam dve v sistemu?
Takole pa izgleda vnos podatkov v moj izračun potrebne velikosti raztezne posode. Kako izgledajo rezultati, bom pokazal, ko poveš ti svoje podatke.
Pri centralni se lahko skupna količina vode zmanjšuje, ker: sistem nekje rahlo spušča, iz vode izhajajo plini in gredo skozi odzračevanje ven, ... Rezerva v raztezni posodi lahko to izgubljeno nadomesti, brez negativnih vplivov na delovanje sistema.
Po DIN predpisu bi naj bilo rezerve 0,5% vse vode. Osebno pa pravim da toliko, kolikor je lahko realno izmeriš in si siguren, da rezervo imaš. Količine rezerve ni možno meriti direktno. Indirektno pa meriš pritisk plina, ko voda nima pritiska ter pritisk vode. To sta različna inštrumenta in ni nujno, da sta točna v isto smer - eden kaže malce več, drugi malce manj. Tudi točnost odčitka je omejena na 0,1 bar. Smatram, da je 0,2 bar realna razlika.
Preveri, če imaš varnostni ventil 3 bar - pogosteje se vgrajuje 2,5 bar in je potrebna večja raztezna posoda.
Ali misliš na raztezno za bojler sanitarne vode?
Podal si višino sistema, bi sklepal da je vprašanje (talnega) ogrevanja?
Potrebnega pritiska varnostnega ventila ti ne morem priporočiti, biti mora ustrezen glede na ostale naprave (njihov dovoljen pritisk).
Tukaj je eden izmed mnogih kalkulatorjev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.si/~leon/software/javascript/expansion-vessel-system.html">http://www.lecad.si/~leon/software/java ... ystem.html</a><!-- m -->
Pritisk je sedaj zelo previsok (do 6 bar), tako da bom moral vgraditi regulacijski ventil, ki ga bom nastavil na željeno vrednost. To bo, seveda naredil pred vezavo bojlerja. Kake 3,5 bara bo zadosti. Btw pri meni je bil uslužbenec od komunale, ki je rekel, da če bi bil pritisk nad 7 barov bi zadevo oni urejali, tako jo moram pa sam. Nameril je 5,6 bara podnevi. Hiša je na vasi in ponoči ne bi pritisk toliko narasel...
Sanitarno vodo bom ogreval s TČ (Estia), ki vode čez 50°C ne more sama ogrevati. Zaenkrat el grelca za bojler nisem kupil. Če mi bo voda prehladna ga bom v prihodnosti. Ker se navadno tuširam z zelo vročo vodo mi mogoče ne bo zadosti, torej bom raje računal za 60°C.
Bojler, ki sem ga kupil je TGV 300 od Lantherma, ki prenese do 10 barov. Varnostnega ventila še nisem nabavil (nisem še razkopal embalaže bojlerja je varnostni ventil ponavadi priložen?). Najbrž bi bilo smotrno nabaviti kakega za 7 ali 8 barov? Ali je potrebno več?
Upam, da boš znal uporabiti kalkulator.
Predpolnjenje plina naredi enak (ali do 0,2 bar več), kot boš imel nazivni tlak vodovoda. Nižje ali višje polnjenje daje potrebo po večji posodi.
Cveto11 Napisal:se navadno tuširam z zelo vročo vodo mi mogoče ne bo zadosti, torej bom raje računal za 60°C.
to kar ti pojmuješ pod "zelo vroče" niti pod razno ni več kot 42/43°C in verjemi mi, ta 300 litr. bojler boš (ko boš skapiral zadevo) grel na 47°C kar bo več kot dovolj za tuširanje 4 članske družine.....(če se pa kdo "banja" potem bo treba gret večkrat na dan, kar je pa tudi bolje, kot pa gret na enormno visoko T ponavadi z el. grelci ali pa gonjenjem mašine v "iber ture")
Sem se pravkar stuširal in zmeril temperaturo vode. Ob cca 47°C (če kažejo ti termometri za dojenčke prav mi je bila ravno še na meji udobnega. Sašo imaš prav več kot toliko mi je ni potrebno segrevati, posebej ne ob takem volumnu. Trenutno smo samo trije...
