ker nič ne kaže, da bo OPN za naš kraj kmalu sprejet, se bo stvari potrebno lotiti drugače ( žal ) . Namreč del parcele je že zazidljiv, del pa je bila podana vloga in načeloma s strani občine potrjena, čakam pa še uradno sprejetje, ki bo ???
Parcela je žal brežina, apnenčasta in jo je potrebno zravnat kot na priloženih slikah. Včasih je tu dedek že miniral.
Ali je pikiranje sploh smiselno ali je že takoj bolje začeti z miniranjem.
Če pa ima kdo kakšne okvirne cene ali pikhamerja ali minerjev, se pa priporočam
Mislim da boš kar pikiral. Tale drobiz bo pa že zdrobil.
Za miniranje zraven ceste ne bo šlo na črno, vsaj mislim da ni veliko junakov. Sorodnik ni upal v gozdu minirat, pa je bilo km stran od civilizacije. Količina pa recimo za eno manjšo hišo same skale. Da o nekaj 100m trasi ne pišem. Na koncu pa je bila skala, višja in vecja od bagerja.
Tudi v gozdu ni uradno več dovoljeno miniranje , kot včasih, ko se je vseprek ..., ter rabiš dovoljenje.Zato, ter tudi zaradi poškodb dreves- rastja, se tudi vlake povečini pikirajo že dlje časa.
Če je dedek že miniral, na tem mestu, zna biti da je tudi od takrat že precej zrahljana skala (odvisno, od globine vrtin, ter kako jo je miner naložil...) Včasih je neslo par sto metrov daleč, dandanes dober miner skoro stoji na mestu miniranja...
Odvisno tudi od velikosti bagra je, koliko bo šlo na žlico, ter koliko sploh še ostalo za kladivo .
Miniranje zrahlja globje, kar pa ni nujno dobro za v bodoče okoli hiše..., ko bo na to delovala še narava- zmrzal.
Če boš na tem mestu hotel uradno minirat, te zna le dovoljenje stati več , kot sam izkop, tudi z morebitno potrebnim pikiranjem
Glede pikiranja. Se mi dozdeva, da je večji kot je, hitreje naj bi naredil, vsaj pri takšni kamnini.
Z minimalno kakšnim naj se lotim pikiranja in še kakšne okvirne cene le teh. Ali je smiselno doreči ceno po izkopanih m3.
@miran1983, to je cena za katero velikost stroja in kaj je pikiral, ter v kakšnem času je to izvedel, cca koliko m3 je izkopal ( lahko tudi na ZS).
Slika sicer lahko vara...- oz. ponudnik lahko več reče iz videnega v naravi.
Tema od ure ali m3 je že bila...
Tole s slik , če je že zrahljano, je za par ur dela, ali ne več kot dan...
Večji bager več naredi z žlico (ne vzemi manj od cca. 7 ton., raje več), ter manj pikira- kar na videz sodeč niti ni mnogo (če sploh...kar je odvisno kako so nalagali razstrelivo dedkovi minerji..., mogoče je celo le ostanek že zrahljanega -miniranega mat.?)
Ne-malo razlike v ceni, lahko pomeni premik stroja .
Povprašaj malo naokoli o več ponudnikih, njih cen...oz. ponudbe , premisli razlike v njih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proton-eu.com/neeksplozivno_raztezno_sredstvo_za_rusenje.html">http://www.proton-eu.com/neeksplozivno_ ... senje.html</a><!-- m -->
Vrtanje stane , če vrtine niso suhe....., če ....račun narašča......?
Na koncu mora še vedno nekdo narediti izkop, zanimiv bi bil ponudnika linkane storitve... :wink:
Ma do 7t so še mini bagri. Se da marsikaj že nardit, ampak če imaš več za prekopat in kaj za spikirat dobi nekega 20 tonca, so tudi na kolesih če ga ima kdo v bližini slučajno in bo hitro rešeno.
Tistole suho rinjenje je pomojem aktualno samo za živo skalo, kar mi tale teren ravno ne deluje.
pripenjam slike iz katerih se vidi kakšna je po predvidevanjih kamnina, slikano na nasprotni strani. Okvirna količina izkopa in pa bližnji posnetek lokacije kopanja, kjer se vidijo tudi skale.
Lokacija je okolica Kamnika (Godič).
9.1.2021 ob 12:37 (*Zadnja sprememba objave: 9.1.2021 ob 12:40 uporabnik Fuga.)
odločam se za nakup parcele v zelo hudem nagibu, teren pa je po vsej verjetnosti v večini skala na začetku morda malo zemlje. Ali je možno, da bi bila ta skala tako trdoživa da se je niti spikirati ne bo dalo? Trudili se sicer bomo objekt kar se da prilagoditi terenu a vseeno se hitro lahko zgodi, da bo treba kake 3 4 metre v živo skalo pikati. A se v skrajni sili lahko zgodi, da vse skupaj sploh ni izvedljivo? Vem da je danes sicer "vse" izvedljivo a nebi rad da mi cena zbezlja že pri izkopu.
