PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik - zakaj le?
#61
Merlin1 Napisal:Ti znaš res klamfat in prodajat meglo. Razloži kakšen pozitiven vpliv ima na defrost vklopljen elektrogrelnik ki je zaporedno povezan na vir toplote. Dejansko elektrogrelnik greje vodo, estrihe.... in šele potem pride nazaj, če sploh še kaj ogreta voda v pride nazaj v izmenjevalec? Še večji izum je kraja ogrete sanitarne vode za defrost. Večina pod tušem bo zelo zadovoljna z hladno vodo na tušu.
Zdaj ne vem ali namerno zavajaš ali imaš kakšne druge interese?
Vidiš, da nič ne veš. Tega si nisem domislil jaz ampak proizvajalci. Pa si poglej Daikina, Mitsubishija, Toshibo, Danfossa..... Pa boš videl kdo klamfa in kdo ne. Če pa poznaš samo Viessmana, je pa to tvoj problem in ne moj!
Je pa res, da imaš to na voljo, če hočeš, dugače pa tudi ne. Lahko prenastavljaš z dip swichi ali pa v programih.
#62
Veš včasih bi bilo bolje, da bi bil tiho. No in ker ti ne moreš iz svoje kože si preberi naslednje.
Resnica je ta, da večina cenenih in cenjenih naprav na tem forumu TČ ne zna delat z zalogovnikom in nima izhoda za dodatno OČ, ker se gre za prodajo tako tebi, kot nekaterim drugim se ... Zato je meni smešno je poveličevanje nekaterih naprav, ko pa že otrok vidi razliko, med dobro in ceneno napravo. Recimo velecenjene Toshibe, ki ne premore gibkih cevi in mehkega vpetja, da ne naštevam naprej.
Da poznam samo enega proizvajalca TČ je zopet strel mimo. Sicer pa za kako se imaš obveščenega bi moral to vedet. Ali pa se kot navadno sprenevedaš.
#63
telmos Napisal:Poprej kot pišeš te neumnosti vsaj poglej, kaj ima in se vprašaj kak cepec si.
Mislim da bi res moral iti na zdravljenje, da uporabnike foruma obkladaš z cepci je pa res višek, ta forum je zaradi tebe in podobnih izgubil ves smisel prepotetnež.
#64
No, zdaj pa eno konkretno vprašanje Wink
Imam talno po celi hiši ter 500l zalogovnik, ki sem ga ogreval z nekim virom energije. Regulacija je od firšta - pač mešanje vode s 4 potnim mešalnim ventilom glede na zunanjo temperaturo.
Zdaj sem v fazi nabave inverterske TČ zrak/voda. Glede na to, da zalogovnik že imam in tudi regulacijo glede na zunanjo temperaturo: ali TČ priklopiti mimo zalogovnika direktno v ogrevalni krog ali bi TČ polnila kar zalogovnik?
Kaj narediti v mojem primeru?
LP, Goran
#65
Goran_r Napisal:Glede na to, da zalogovnik že imam
Imaš dva....
500 litrski bo v primeru TČ "balast" ki se ga treba znebit....oz. kot si ugotovil, priključit TČ "mimo"...
#66
Gora r zakaj pa ne on/off?
#67
On/off ne, ker je pač tako naneslo Wink Zadeva bo waterstage 11kW. Zdaj je samo še vprašanje pred montažo: naj TČ ogreva zalogovnik ali naj jo priključimo mimo?
Z zalogovnikom nimam kam - kupil ga verjetno nihče ne bo, zato si mislim, naj bo tam, kjer je... mogoče za kak backup, če TČ crkne. V zalogovniku imam tudi EL grelec, tako da zadeva lahko deluje samo z zalogovnikom.
LP, Goran
#68
Goran jaz bi na tojem mestu zalogovnik pustil, vendar ga polni s povratom iz ogrevalnega kroga..... tako boš vedno prvo ogrel hišo, pa polniš ga potem res z viškom, oz. kot je žerjavar nekje od zadaj napisal, zmanjšaš število vklopov tč.....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
#69
Pa če ima talno, ki je samo po sebi zalogovnik.....ne vidim smisla
Goran_r Napisal:Zadeva bo waterstage 11kW.
no, vsaj črpalko si izbral pravo Big Grin
colinmcrae Napisal:Goran jaz bi na tojem mestu zalogovnik pustil, vendar ga polni s povratom iz ogrevalnega kroga..... tako boš vedno prvo ogrel hišo, pa polniš ga potem res z viškom, oz. kot je žerjavar nekje od zadaj napisal, zmanjšaš število vklopov tč.....
Colin
to ne bo delalo oz. imelo najmanjšega smisla, kajti, estrihi se bodo lepo pregreli, setpoint na TČ bo (tudi v času deferosta in hudi zimi) med 25 in 28°
in kaj bo sedaj? Dodatno segreval 500 lit vode na 33° :?: Čemu?
#70
Če ti tako praviš....
#71
Saj lahko ti obrazložiš zakaj....(spoštujem tudi drugo mnenje, pišem pa vedno tako, kot bi naredil sam)
#72
Če ne bo drugega vira (toplovodni kamin...) ki bi napajal zalogovnik, je res bolje, da ga ostraniš, saj v spregi s talnim ne bo imel nobene funkcije, samo prostor ti bo zasedal. Elektro grelnike imaš pa tako v notranji enoti.
#73
telmos Napisal:Poprej kot pišeš te neumnosti vsaj poglej, kaj ima in se vprašaj kak cepec si. Toshiba ima marsikaj, kar tvoje najboljše nimajo in to serijsko vgrajeno! Zato bi bilo bolje, da se ne blamiraš ti s takimi zapisi, ki so že višek sprenevedanja.
Kar povej kaj ima tvoja poveličevana Toshiba več in kaj zna več . Za nameček še razloži kako inteligentno zna upravljat z zalogovnikom, (časovno, režimsko in temperaturno). Da ti omenim imajo navodila za napravami z katero bi se rad primerjal imajo 600 dostopnih navodil. Od tega je za rokovanje cca 130 strani.
Za besede ki si jih uporabil v prvem stavku se lahko srečava tudi na ..... :twisted:
#74
Goran_r Napisal:On/off ne, ker je pač tako naneslo Wink Zadeva bo waterstage 11kW. Zdaj je samo še vprašanje pred montažo: naj TČ ogreva zalogovnik ali naj jo priključimo mimo?
LP, Goran
Če se je objekt ogreval do sedaj z kakšnim vročevodnim kaminom, ga je vredno obdržat. Drugače se ga ne splača obdržat.
#75
Poldee Napisal:Vsekakor pa komaj cakam, da Alan zmontira nov bojler in starega uporabi za zalogovnik, da se v praksi lahko vidimo kaksna je razlika (sploh ker ima isto TC).
Čudežev ne pričakujem. Vesel bom vsakega rezultata, da bomo le znali kaj dokazati. Vsekakor pa bo blagodejno delovalo na kompresor. Aha, poleti se s to isto tč tudi hladim, saj imam talne fancoile (ventilkonvektorje).
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
