PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja priprava plošče za hidroizolacijo
Berem in berem tale forum, odgovora na tole vprašanje pa nisem zasledil:
Na kletno ploščo bom začel polagati hidroizolacijo - ibitol premaz + izotek. Ker so mi predhodno že grobo ometali stene, betonska plošča ni več brezmadežna, ampak so kje ostanki strjene malte. Ali je sedaj pred polaganjem hidroizolacijo tako ploščo pobrusit, da bo spet brez "kupčkov" ali lahko kar čez dam hidroizolacijo?
Hvala.
lp m
''Kupčke'' lepo s kakim krampom ali motiko odstrani, če na teh mestih malo pomaži in švasaj.
Aha, thx.
lp m
Jaz pa imam en problem .... vodovodar me je namreč malo prehitel in tudi v kleti že položil vodovodno napeljavo in odtoke. Klet ni mišljena kot bivalni prostor. Cevi in odtoke je tudi obbetoniral.
Problem pa je v tem, da še nimam položene hidroizolacije.
Zanima me kako pravilno hidroizolirati ploščo tam kjer so že položene inštalacije?
madera05,
v kolkor imaš lepo obbetonirano, da niso previsoki kupčki, položi izotekt(hid. izolacijo) kar preko njega.
Vprašanje je seveda višina?
som16 Napisal:madera05,
Obbetonirano je dokaj lepo in povsod le do višine cevi. Problem je bolj ker so nekatere cevi ravno ob steni in beton zakriva hidroizolacijo, ki je bila položena pod zidove tako, da tam ne morem izotekta navarit na že položeno hidroizolacijo pod zidovi.
Ali naj tukaj navarim izotekt čez beton do zida?
madera05,
to je pa resnično problem. Ali imaš "čisto do zidu"? Niti 5cm prostora??
Vsaj minimalno je potrebno, da se hidroizolaciji zvarita skupaj.
Nekako ti ne bi priporočal samo na zid privarit, ker potem nimaš doseženo "vodotesnost" izolacije.
Ali pbstaja možnost da beton, ki je čisto ob zidu odstranhiš in nekako zvariš izolacji skupaj??? :wink:
Ali pa ob zidu čim bolj očistiš, da bo viden vsaj del izoteka, potem pa morda nekako zaliješ s katranom (mislim, da se ga še dobi...).
Pa lep dan...
