PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Soglasje sosedov
Zanima, me ce mora notarsko overjeno soglasje sosedov ( za manjsi odmik od meje ) vsebovati oba podpisa, mojega in sosedovega ?
Ce mora vsebovati oba, potem se morava s sosedom skoordinirati in iti skupaj k notarju, ce pa je dovolj njegov podpis pa gre lahko sam, ko ima cas.
Imam vzorec soglasja za sosede, kjer je poleg podpisa soseda predviden tudi podpis investitorja.
Tako, na oko ne vidim razloga, da bi se moral sam sebi podpisati na soglasje soseda. Ali obstaja kak razlog za to ?
Če je to vse kar rabiš, se bosta že skoordinirala oziroma lahko zadevo pustiš pri notarju, on pa pride ko pride in podpiše.
Če pa rabiš kaj več soglasij oz. če se ti ne mudi, potem pa lahko tudi naročiš da skličejo ustno obravnavo, vendar mora narok biti 1 mesec. To zadevo zavleče, vendar odvisno od situacije - meni se lani jeseni ni mudilo, rabil bi 12 soglasij (vse služnosti itd)m vedel pa sem da od enega ne bom dobil soglasja. Torej bi plačal 11 podpisov + čas + živci samo zato, da bi bil na istem.
Ti rabiš soglasje za odmik od meje. Če ti ga ne da, bližje ne moreš. Vendar morajo dati načelno soglasje tudi vsi uporabniki oz. imetniki služnostne pravice na tvoji parceli. Pri meni je bil primer, da se čez mojo parcelo vozijo 4 - vsi so morali na ustni obravnavi dati soglasje. Vendar če ga ne dajo, morajo imeti tehten razlog in to dokazati. In točno eden od teh meni ni dal soglasja, pa ga je referentka hitro utišala - čeprav je nasprotoval, mi je izdala gradbeno dovoljenje, ker ni imel utemeljenih razlogov. Je pa oba opozorila, da se ima pravico pritožit.
Uf sem se razpisal :lol:
LP,
Samojed
Ni problem, da sosed noce dati podpisa.
Zanima me samo, ce mora biti na njegovem soglasju tudi moj (investitorjev) podpis, ker ce ne potem lahko to on uredi sam pri notarju.
samo njegov podpis mora bit gor.
Pa to lohk overš tut na ue, je mal cnej kokr pr notarju.
Na soglasju je samo njegov podpis. Zakaj pa notar? Soglasja naj gredo overovt na tvojo pristojno UE! Notarji so predragi za te reči.
V primeru, da boš pa potreboval kakšno služnost, takrat pa moraš k notarju.
Hvala vsem za hitre odgovore.
Tako je, Rok, to lahko overiš na UE, to pa lahko stori sosed brez tebe. Mislim, da se za overovitev enega podpisa plača 2.15€.
Če pa gre za parcelo, kjer so solastniki (npr mož in žena), morata podpisati oba!!!
Pa lep dan...
to gre sosed sam overit 100%
Kdo bi bil toliko prijazen in bi mi poslal primer soglasja soseda za odmik od meje na ZS, ker smo ugotovili, da nadstrešek za avto z lopo ni več enostavni objekt? Katere podatke je potrebno navesti, da stvar ne bi bila sporna? Kot berem tale forum se zadeva lahko podpiše tudi na UE. Ali imam prav?
lp, Mojca
Napišite za kakšen objekt gre, koliko je oddaljen od parcelne meje (stena - napušč), da se lastnik sosednje parcele s tem odmikom strinja in nima pripomb na gradnjo takega objekta po projektu št. xxx. Najbolje je, če še situacijo iz zazidalne situacije daš zdraven soglasja, da se vidi, da je res seznanjen z lokacijo objekta.
Svoj podpis lahko lastnik sosednjega zemljišča overi na katerikoli UE v SLO.
Citat:Kdo bi bil toliko prijazen in bi mi poslal primer soglasja soseda za odmik od meje na ZS, ker smo ugotovili, da nadstrešek za avto z lopo ni več enostavni objekt?
Jaz. Tongue Tongue Tongue Tongue
Če prav razumem, ko ne gre več za enostavni objekt, rabiš gradbeno dovoljenje.
V tem primeru so "oškodovane" stranke (sosedi) vabljeni na razpravo na UE, kjer se njihova izjava zapiše v odločbo.
Če se razprave ne udeležijo in se kasneje (v določenem roku) po izdaji odločbe ne pritožijo, se smatra da soglašajo.
Problem pa nastane, ko sosed sprva po dogovoru soglaša z zadevo, ko pa mu na UE razložijo da bi investitor rad nekaj naredil na smešnih 10cm od meje (čeprav je bilo pred tem ustno dogovarjano o pol metra, da se objekt lahko vzdržuje) in se tam premisli ter ne dovoli gradnje tako blizu.
Taka zadeva zna investitorju povečat stroške papirjev in zvišat krvni tlak, čeprav je sam zavajal soseda z obljubami o pol metra itd.
Vsekakor slabo za medsoseske odnose.
Tak primer sem imel žal tudi sam, zato predlagam vsakemu, ki bi rad kaj gradil, naj sosedom razloži vse detajle in naj raje odmakne tistih nekaj cm če bo treba.
Zato je res bolje predhodno napisat tisti listek in ga overit.
Aja, če je lastnikov sosednjega zemljišča več, rabiš soglasje vsakega od njih.
Ja, tako je... ni pa nujno, da so vabljeni samo sosedje. Lahko so tudi drugi lastniki zemljišč, ki jih projektant določi, da so v vplivnem območju predvidene gradnje. Potem pa so stranke lahko še drugi... odvisno od primera do primera.
Kadar gre za enostavni objekt sicer velja, da ne potrebuješ gradbenega dovoljenja, vseeno pa rabiiš soglasje soseda, če gradiš na pol metra od meje.
Sicer pa verjetno tudi vam ne bi bilo kar vseeno če bi vam sosed pol metra od meje kar začel gradit...
obnasajo se pa pol ljudje kot da so ti resli zivljenje... pr meni je en sosed podpisal za 10 cm ker je streha bla na 3,90 in ne na 4... ko smo planiral okol bajte pa sem mu povedal da sem mu malo zril kmetisjko zemljisce na katerem je blo malo trave.. pa mi je ze naprej fukno ces kak mi je soglasje dal itd....
[Vi se pogovarjate o odmikih s sosedovimi soglasji. Meni so pa danes na ue rekli, da moram zato imeti služnost od sosedov. Katastrofa, ena občina dela tako druga drugače. Imam 12 soglasij od sosedov, pa mi nič ne koristi, ker hočejo, da se za odmik vse vpiše v zk.
1 2 3
