Objave: 48
Teme: 17
Pridružen: May 2009
Imam inverter klimo beko in ima spodnjo temperaturo mozno do +16○C, jaz bi pa recimo do +5○C.Kako bi zadevo resil.morda z kakim termostatom ....
Objave: 13287
-503
Klima je konstruirana za uparjanje v pozitivi, nikakor ne moreš z njo hladiti na 5°C
V praksi gre do cca 12 pa tudi 10°C ob dobri izolaciji, oz. niski potrebi po energiji. Nižje zelo teško, saj notranja enota enostavno zamrzne
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da bi rad ogreval na +5 .....
Objave: 48
Teme: 17
Pridružen: May 2009
Hladil oz.ogreval bi recimo krompir,prostor bi dobro izoliral,tako da bi bila temperatura okoli 5 ○C.Poleti bi prostor hladil,pozimi pa ogreval na željeno temperaturo...
Objave: 13287
-503
Na tak način kot si si zamislil pač ne bo šlo :?
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
možno je, da bi dal klimo na urnike pa 8-10 st
Objave: 48
Teme: 17
Pridružen: May 2009
Na kakšne urnike in 8-10 ?
Objave: 13287
-503
Sobna klimatska naprava, že ime pove čemu je namenjena. Za 5°C bo potrebna namenska mašina :wink:
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
klima nima možnosti da nastaviš pod 16 st
iz klime piha zrak med 4-6 st
zato ne boš mogel imeti 5 st ampak nekje med 8-10 st
urnike sem mislim , da jo boš mogel ročno-ali na timer prižigat in ugašat,po potrebi ,da boš ohranjal tako temperaturo
mogoče bi poskusil z termostatom ,da ti prižiga klimo
pa obvezno dobro izolirat prostor
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Že skorajda vsaka malo boljša Toshiba zmore vzdrževanje na 8°C. Potrebno je le nastavit na daljincu.
Objave: 13287
-503
Pri gretju ja, pri hlajenju pa ne. Noben problem ni goljufati tipalo pri katerikoli klimi, ampak že pri malo večjem odvzemu bo notranja enota zamrznila, pri gretju pa zunanja, malo pametnejše se bodo pa enostavno zaustavile :wink:
Objave: 48
Teme: 17
Pridružen: May 2009
Nekje sem slišal da se uporabi digitalni termostat ki omogoča defrost in košta cca 50€
Objave: 13287
-503
Vse obstoja, ampak vedi da je klima konstruirana za neko temperaturno območje, izven tega območja enostavno ne more delovat. Problem je mehanika, ne elektronika :wink:
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Torej nekako trdiš, da če prideš v "zmrznjeno" stanovanje in vklopiš klimo, ta ne bo delovala?!
