Narediti moram drenažo okoli objekta. Nabavil sem stidren dd cevi (spodaj neperforirana), pa me zanima izvedba peščene posteljice. Mislil sem narediti posteljico iz peska 0-8, potem nanjo položiti filc, na filc položiti cevi, na cev nasuti rizla 16-32 (cca 30 cm nad cevjo), potem pa filc čez rizl ter nato ostali material. Je to v redu, ali je potrebno narediti posteljico že iz rizla?
V navodilih za stigmo piše da se posteljica izvede s peskom do 20 mm granulacije?
drenaža1982,
v primeru, da še nisi začel z drenažo, bi predlagal, da jo spustiš do dna temelja; upam, da imaš podložni beton vsaj za nekaj "cm" širši; na njega postavi/izdelaj betonsko muldo v padcu (minimalni), nanjo vgradi tvojo cev, uporabi filc in drenažno nasutje.
Jaški bodo?
Samo drenažno nasutje izdelaj ob steni v širini 30-50 cm; višina do terena. Ko boš vedel kako in kaj je z zunajo ureditvijo odstraniš višek drenažnega nasutja; lahko ga izvedeš tudi nižje ,do kote terena/okolice v kolikor je znana zunaja ureditev.
Izdelava betonske mulde ni mogoča zaradi dostopa. Vem da bi bila mulda najbolj primerna, samo že sam pesek sem komaj noter dobil, beton ni šans. Zato sem nabavil stidren cevi, ki same po sebi ne rabijo betonske mulde.
Na internetu sem naletel na dve različne variante s filcem.
1. Ena je, da je potrebno cev ter drenažno nasutje komplet oviti v filc (se pravi filc na posteljico, gor položiti cev, nasuti rizla ter nato vse oviti v filc)
2. S filcem prekrijem drenažno nasutje nad cevjo?
Katera je boljša?
Pravijo, da se filc tudi čez čas zamaže in ne prepušča več vode skozi? Možakar je odkopal 10 let staro nasutje in je rekel, da je bil ob izkopu filc trd kot beton. Je kaj na tem? Če ne daš filca, se bo pa itak takoj zablatila cev. Tolk je enih nasprotujočih se mnenj, da človeku ni več jasno.
Še eno dodatno vprašanje, se lahko kot drenažno nasutje uporabi namesto rizla 16-32 kar rizl 8-16, ki ga imam na voljo?
jaz ne bi cevi ovijal v filc,sem že večkrat naletel-videl ,kot navajaš za možakarja
naredi kot si napisal v prvem postu
lahko uporabiš 8-16. boljši je pa 16-32
obvezno brez 0
ali je bolje na peščeno posteljico položiti filc ter potem vse skupaj s cevjo ter rizlom zaviti skupaj ali je dovolj da cev položim na peščeno posteljico ter nasujem rizla gor ter nato samo zgoraj rizl prekrijem s filcem?
Gre se za to ker bi rad naredu tole enkrat v življenju, ne da bom spet odpiral čez deset let.
če bi dobro prebral moj odgovor ne bi tega spraševal
filc daj na peščeno posteljico, ki naj bo nagnjena stran od temelja, na koncu daj drenažno
cev vmes rizel in vse prekrij z filcem,cev ne zavijaj v filc,boljše je da je filc v enem kosu
si zdaj razumel
drenaža1982,
da te še enkrat opozorim, pazi na kolena oz. povezavo cevi med sabo.
Ali imaš možnost izvedbe kontrolnega jaška (za servisni dostop/pregled drenažne cevi)? Morda, za primer čiščenja? :wink:
jaz sem rešil na sledeči način
veliko dela in truda.....ampak se splača.... Jaz imam prav tako odzadaj izvir kateri pride oz se pojavi ob dežju.
na zid dal premaz, hidroizolacija, 5cm stirodurja in čepasto folijo. nato 10 cm ob steni oz betonskem zidu grobega šudra 16-30 in še filc za lločitev peska oz nasutja od drenaže. Dela je bilo zato veliko ker je bilo nedostopno s karjolo, tako da je bilo na roko z 2 vedroma prenešenega cca 6m3 šudra. Stopotjo na edni strani zasuval, dvigoval filc in zasuval s šudrom. tako računam na to da bom imel zid vedno suh. V navadi je tako da se da drenažo samo odspodaj pri temelju, nato pa do vrha zasuje do čepaste folije. Jaz pa dam vmes še ta šuder. tako da vsaka kaplja ki priteče do tega gre takoj navzdol po hitrem postopku. Tam kjer pa je izvir, bom pa ko pridem do te višine, nanosil ulovico in napravil "umetno korito", kamor bom dal cev fi 40, obzidal pri luknji kjer priteče voda, nato na cev nanosil večje kamenje in obdal s filcem in zasul. CEv pa napeljal do jaška za meteorno vodo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Y/yt/JlK9Vbi/odvodnjavanjeunichr("46")jpg[/img]
jaz imam izvir vode v visini temelja
strah me je samo tega da mi nebi voda cez cas po drugi strani noter pritekla
izolacijo sem dal 10-15 cm nizje po temelju dol samo ko to ni blo suho kaj pevec se tudi izotek ni prijel 100%
pardon. pozabil še dopisati, da sem pred tem še napravil podložni beton s padcem (2%) proti jašku. Moje mnenje da če bo vsaj v spodnjem delu napravil tako kot jaz ti ni potrebe skrbeti da bo voda kje drugje pritekla. Lahko pa tam kje ti voda priteče daš še eno cev (poleg drenaže), tako da bi voda takoj iz izvira šla v cev in naprej. CEv pa mora biti kar konkretna... in ne od 110 al pa 160. Večja je...boljše je. pomembno je da nad drenažnim šudrom daš filc...lahko 150-200g. Najceneje boš prišel če ga kupiš v Mengšu trgovina Filc. Recimo jaz ga potreboval pri "mojem projektu" 250m2 (celo rolo) in me prišlo 4x ceneje kot v kakšni gradbeni trgovini.. namesto 200€ dal nekaj več kot 50€
razumem kaj mislis
jaz tudi sedaj ko ze delam stojim v vodi ne morem dati ne podlozni beton.
zanimame samo a je dost 10-15 cm pod plosco temelno ki je v isti visini kot izvir al bi moral se globje
