PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Fugiranje kopalnice
Živjo,
sem v zaključni fazi izdelave kopalnice in bi vprašal za nasvet. Namreč pri fugiranju se mi postavlja vprašanje ali je res nujno potrebno fugirati stik banje z ploščicami s silikonom in ne fugirno maso? Banjo sem montiral tako da sem od spodaj zalil rob z betonom, nalepil na siporex in spodaj na betonsko posteljico, tako da je zdaj res fiksna. Tudi za stik tal s steno se priporoča fugiranje s silikonom, ampak v manjši kopalnici imam zdaj že več kot 10 let položene ploščice kjer je stik zafugiran s fugirno maso in ni prav nobenega problema v smislu pokanja fuge. Torej ali je silokon res nujen v takih primerih?
Priporoča se, da se fugira s fleksibilno tesnilno maso - je v vseh sistemskih rešitvah, ki jih najdemo pri vodilnih proizvajalcih - Den Braven, Mapei, Kema, Henkel,.. .
Uporabiti/upoštevati, je pa stvar posameznika...
Moj keramičar sovraži silikon in daje povsod fugirno. Če kje popoka se še enkrat zamaže in načeloma je potem ok.
ant Napisal:Moj keramičar sovraži silikon in daje povsod fugirno. Če kje popoka se še enkrat zamaže in načeloma je potem ok. Lp
1. Takšnega keramičarja bi se osebno izogibal. Ali ne zna delati z silikonom, uporablja kakšnega "cenovnega/kitajskega" in se le-ta ne lepo oblikuje (ja, tudi pri tem je razlika pri silikonih - tesnilnih masah), ali....
2. Preberite še enkrat drugi stavek, ki sem ga izpostavil. Potem je načeloma ok. V kolikor izvajalec/prodajalec neke reči uporabi to besedno zvezo, mene ne prepriča...
Glede na to, da je bilo storjenih že veliko testov, obstajajo razne sistemske rešitve, ki vse opredeljujejo isto (fleksibilno tesnilno maso za te spoje), mislim, da brezveze komentiramo to temo.. pravi ljudje se držijo pravil, "šalabajzarji" pa .......
Po njegovih izkušnjah še vsak silikon izgubi barvo in postane grd, kar lahko potrdim saj je bel silikon popolnoma porumenel po 5 letih.
Še enkrat.. "poceni/kitajski" silikon, le-ta porumeni... a kaj ko je tako težko dati 0,50 - 1,00 EUR več za tubo kvalitetnega silikona, ki je po vrsti let še vedno bele barve.. najbrž še ni videl kakšnega kvalitetnega...
(sarkazem/on) aja, saj res, 2 eur več za kvalitetni silikon zelo podraži celotni projekt obnove kopalnice. Šparat je treba na vseh koncih, država v krizi... (sarkazem/off)
Mislim, da brezveze debatirama o nekem keramičarju, s katerim načeloma nima nobeden nič. Konec koncev je stranka tista, ki ga najame ali ne...
No vsak ima svoje mnenje. Pred kakšnim tednom smo delali novo kopalnico pa mi na misel ni prišlo, da bi zraven epoksi fug (fugalite eco) tlačil nek silikon.
Sicer se ne spomnim kakšen silikon sem pred leti uporabil, vendar ne verjamem, da je bil kakšen no name kitajski, ampak nekaj od priznanih znamk, pa je vseeno porumenel.
Seveda je porumeniel, ker nisi počistil posušenega vodnega kamna. Silikon ni trajna zadeva, dobro ga je po cca 10 letih ali celo prej zamenjati. Saj je njegova funkcija raztezanje a po dolgotrajnem natezanju tudi nekje popusti, predvsem če se ga redno čisti.
Če pa uporabiš v kotih talne in stenske keramike samo fugirno maso, pa ti lahko potem popoka keramika na steni ali podu. To sem videl na lastne oči in pred 15 leti je bil oh in sploh keramičar, ki je tako delal.
Videl sem fugo med banjo in ploščicami in po letu dni je bila barva fuge namesto bela "asrana". Če ne boste vsakič pobrisali roba banje in fugo na suho, boste imeli čez par let še slabše. Saj je za silikon podobna zgodba, vsakič pobrisati na suho in je lahko po 10 letih še vedno bel in ne porumenel. Silikon zamenjati pa je tako ali tako 1 ura dela in je vse kot novo. Če se že odločite, da boste fugirali in ne silikonirali, potem bi za obstojnost vseeno predlagal, da čez fugirno maso potem nanesete še mapei fugarepair, ki je začuda bistveno bolj vodoodbojen, kot sama fugirna masa (preverjeno!).
Mi smo ravno zaradi tega dali v kopalnici fugalite epoksi fugirno (imamo belo barvo fug). Pravijo, da ne spreminja barve in na njej ne nastaja plesen. Bomo videli čez kakih par let kako bo.
Glede na izkušnje mislim da je fugirna masa enako podložna umazaniji kot silikon, definitivno pa si na boljšem če redno čistiš...osebno imam raje fugirno maso kot silikon, ker mi je izgled lepši pa še lažje je delat z njo. Sicer uporabljam Mapei ultracolor plus fugirno maso, edino kar me tukaj skrbi je pokanje fuge npr. na stiku banje in ploščice. Verjamem da je silikon razteznejši, ampak če se odločim za fugirno maso in kasnejšo potencialno pokanje fuge popravim z dodatnim fugiranjem, potem bi verjetno šlo?
Gre kakorkoli boš naredil.. ampak samo za razmislek... na stiku ti bo (po vsej verjetnosti) zaradi togosti spokala fugirna masa. Razpoke ti bodo vlekle vodo skozi. Kaj to pomeni, kam bo voda prišla, kakšna škoda je lahko, pa mislim da ni potrebno razlagati..
Seveda lahko kasneje popraviš, ampak ko je razpoka, gre voda skozi..
Samo opozorim, odločitev, kako bo kdo naredil, je seveda odvisna od njega...
P.S.: Zakaj so začeli delati hidroizolacije v kopalnicah? Ker je bil problematičen stik talnih in stenskih ploščic, je bil zafugiran z fugirno maso, ki je spokala in je voda prišla pod ploščice, dalje do estriha,... .
(Skoraj) nobena fugirna masa ni ''vaserdiht''...pa, če razpoka al pa ne...glede fugiranja s silikonom pa ni noben kunšt...zasilikonirajte, pošpricajte z mešanico tekočega detergenta za posodo in vodo in oblikujte fuge...simpl ko pasulj...
Stik med steno in kadjo je treba zasilikonirat že pred polaganjem ploščic. Potem lahko drugi stik tudi fugiraš z maso .če ti silikon ne paše.
Lep pozdrav. Se že v naprej oproščam če nisem na pravmu topicu. V zidani tuš kadi bi rad saniral silikon fuge se pravi na stikih kjer se stena in tla stikajo. Izgledajo tako kot bi začele plesneti, zakaj ne vem. A obstaja kakšen preparat ki bi olajšal odstranitev ali je samo olfa nožek in gremo na kolena. Lp
