Objave: 46
Pridružen: Mar 2014
pravkar zbiram ponube za čistilne naprave 5/6PE. Presenetila me je ponudba podjetja EkoGea za njihovo ČN H2E 1-5PE polietilen za (akcijskih) 1.560eur + DDV. A ima mogoče kdo to čistilno napravo? Najbolj me skrbi majhen volumen naprave. V napravo je potrebno dnevno zlivati preparat, kar mi ni preveč všeč, mi je pa dobro, ker ne potrebuje elektrike in nima nobenih elektronskih komponent, kablov omaric. Pri nas smo pa tako ali tako kar redno brez elektrike(mi zaradi tega dovolj težav povzroča že centralna in indukcija).
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Potrebno bi bilo pogledat koliko te dnevno stane ta preparat.
Cena ni nekam ugodba glede na to da za ta denar dobis ze Roto eko 6. Vsaj zdi se mi.
Sam imam rewatec in sem zaenkrat zadovoljen. Do hiše imam napeljan samo 7 žilni kabel in na steno montirano kontrolno enoto 20x15 cm. Naprava je neslišna tudi če stojim 1m vstran.
Objave: 46
Pridružen: Mar 2014
Ta naprava mi je zanimiva predvsem zaradi tega ker ne potrebuje elektrike-cena se mi je zdela tudi ugodna. Zanimiv mi je tudi Biorock, ki pa glede na prebrano ne potrebuje nobenega vlivanja v wc, je pa cena skoraj še enkrat višja(kolikor sem uspel razbrati iz bolhe-na ponudbo še čakam). Se bom pa na koncu verjetno odločil za betonsko čistilno, saj jo bom verjetno postavil zdraven trenutne greznice, kjer poteka pot na vrt(nočem tvegati, da jo zmečkam). V tem primeru itak vse te varjante odpadejo, tako se še najbolj nagibam k TIMS Picobel in IPI Oxyfix. Ceno za prvo že imam, na drugo še čakam.
Prvo sicer moram pogledati kako sploh zgleda trenutna greznica, saj sem hišo kupil pred kratkim, greznico pa je prejšnji lastnik kar zakopal, tako da vem samo približno kje se nahaja. Bi zadevo že zdavnaj storil, pa so me teden po vselitvi poslali službeno v tujino in nič ne kaže, da se bom pred jesenjo vrnil, razen mogoče na kak dopust. Bi pa se rad do takrat čim bolje pripravil, saj sem izvedel, da spadamo pod vodovarstveno območje.
Kako pa ste odvodnavanje prečiščene vode uredili? Glede na to, da v bližni ni nikakršenga potoka poleg tega sem postavljen rahlo v luknji ne morem vode spustiti po cevi. Razmišljal sem, da bi jo speljal kar v obsoječo greznico, ki očitno ni kaj preveč neprepustna glede na to, da je zasuta. Se pa bojim, da me bo ob odprtju čakalo neprijetno presenečenje.
Objave: 92
Pridružen: Oct 2009
Tudi plastična je lahko povozna. Preveri tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www">http://www</a><!-- m -->.čistilna-naprava.si/cistilne-naprave/one2clean/
Je pa na elektriko. Cena mislim da je kar ugodna, seveda ne tako kot nizko cenovne čn z malimi volumni.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
ali je MČN v letu 2017 obvezna za vse objekte, tudi nenaseljene, npr. vikende ? Ker, kolikor berem o tem, je to naprava, v kateri se mora stalno nekaj dogajati. V nenaseljeni hiši, ki se trenutno uradno vodi kot vikend, pa imam vodo zaprto in vodovodne cevi izpraznjene 5 mesecev v letu, da ne zmrzne. Moram potem vseeno vgraditi MČN ter se dnevno voziti do te hiše samo zato da bom v MČN vlival neke preparate ?
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Lahko imas tudi nepretocno greznico katero pac praznis ko je polna.
Objave: 46
Pridružen: Mar 2014
Potrebuješ nepretočno greznico z certifikatom o nepropustnosti. Doma izdelana žal ne pride v poštev.
