V že zgrajenem , toda nedokončanem vikendu-zidanici (dvo etažni), bi si rad uredil prostore , da bodo čim bolj funkcionalni, zato me zanima če ima gdo že kakšen podoben načrt, oz. ima kakšen predlog, kako bi se kaj naredilo. Zidanica je v spodnji etaži velika (notranje mere) 4,4 x 4,4m2 , v zgornji pa 4,4 x 5.2m2.
LP!
Že res da drži pregovor, "kdor jezika špara, kruha strada", ampak da bi se pa kar takole načrti dobivali je pa že višek. Vprašaj, če imaš problem pa ti bomo z veseljem pomagali. Za inštalacije ti svetujem, da si najdeš projektanta in potem izvajalca. (Tudi oni morajo živeti, ali ne?).
Ha ha mirator, pozabil si še na nadzornega, pa na banko, ki bo dala investicijski kredit, pa na pravnika, ki bo vse skup pogodbeno zapakiral in verjetno bi se še kdo našel v stilu "ima i mene tu negdje" :lol:
Sicer si pa pomagaj z googlom, kjer boš našel mali milijon načrtov in idej. En bo že pravi zate.
Najprej vzemi meter in obe etaži premeri in si naredi skico. Vriši vse stene, vsa okna in vsa vrata. Pa dimnik, če je tudi. Potem te skice skeniraj in jih nalepi na forum. Potem še povej in razloži kaj bi sploh rad v teh 36m2 v dveh etažah imel.
Potem se bi/bo dalo morda kaj konkretnega svetovati. :wink:
mirator prečitaj si še enkrat moj post , pa boš mogoče razumel , kaj sem hotel, mačrt PREDLOGI, Kar se pa tiče plačila za načrt ali predlog pa tudi ni problem, saj forum je za to , da kaj konkretnega izveš.
Ja specialist, rad bi si uredil vikend, tako da bi mi prišel prav, kakšna mala kopalnica z wc in kuhinja v spodnji etaži ,nato stopnice v zgornjo etažokjer naj bi bila mogoče kakšna spalnica in mala dnevna soba.
Hvala za vaše pripombe in izboljšave.
LP!
Če nadaljujem s pregovori. "Nobena župa se ne poje tako vroča, kot je skuhana". S projektantom nisem mislil, da ti izdela načrt skladno z ZGO, temveč da ga povabiš na vikend in mu na licu mesta poveš svoje želje. Predhodno pripravi skico tlorisov v katero bosta sproti risala lokacije vtičnic, luči in kuhinjske opreme. Na osnovi tega ti lahko projektant izdela kratek izvleček s potrebnimi ukrepi za zaščito pred električnim udarom, potrebne preseke kablov za različne tokokroge in kar je zelo pomembno - enoten popis del in materiala. To vse skupaj ne bi smelo stati več kot 100 - 200 evrov - seveda odvisno od tvojih zahtev. S popisom lahko potem dobiš ponudbe od izvajalcev ali pa samo enega izvajalca, ki pa ti ne bo mogel vsiliti svoje variante.
Res pa me razjezi, ko nekateri ta forum izkoriščajo kar za kompletni servis hiše od A do Ž, potem se pa zopet jezijo, ker jim nič ne paše.
Prav tako me jezijo projektanti, ki vsiljujejo načrte vsebinsko in oblikovno skladne z ZGO in Pravilnikom o projektni dokumentaciji in jasno tudi svojo ceno postavijo tako.
kot prvo, to tehnično težko obravnavamo kot zdianico, po adpataciji najbrž še težje, ampk pustimot to. (čeprav bi bilo vseeno dobro preverit, kakšni objekti oz kakšne nemembnosti so sploh dovoljene na tem območju oz parceli). potem imamo spet tukaj izdano gradbeno in usklajensot objekta s tem. tehnično če boš posegal v kosntrukcijske elemente pri adaptaciji, spreminjal gabarite ipd je to že rekonstruckija objekta, plus vprašanj jasno skladnsoti v pvrem planu, kot omenjeno.
tako, pač vedno opozarjam na osnove, preden se veselo mešalc zavrti. hiško se bi dalo poštimat, bi pa treba mariskaj tudi na zunanjosti nardit. za resno predelavo pa itak rabiš izmere, popis instalacij, eno pametno idejno zasnovo, verjetno ob tem tudi gradbeno itd, ampak lej, odločitev je tvoja, nasveti in risbe tukaj gor ali dol..
vsak projektant, ki vsiljuje načrte mimo zgo-ja in pravilnikov, dela proti zakonu in dolgročno tudi na svojo škodo (nnenazadnje lahko zakonsko odgovoarja, riskira licence idp) in predvsem škodo nvestitorja, ko le-ta pogrunta, da pa mogoče le ni vse tako nedolžno, kot je zgeldalo na začetku. (v večini primerov pa je roko na srce stanje takšno, da to zahtevajo samo inevstitorji in če se pač ne da dopovedat iz razložit določenih zadev..).
@izotop
saj imaš načeloma prav.
Jaz sem pač izhajal iz dejstva, da je objekt legalen vendar nedokončan. Kot veš za enodružinske hiše za PGD niti ne potrebuješ inštalacijskih načrtov niti ne rabiš uporabnega dovoljenja. In če je investitor sposoben v lastni režiji dokončati objekt mu pač pomagaš - jasno da vso odgovornost nosi investitor sam. Ti mu kot projektant samo pomagaš (seveda, če sploh razume takšno pomoč in ne vidi samo odliv denarnih sredstev), da gradnjo izpelje tako, da bo varna za bivanje. Zato sem tudi zapisal, da mu izdela izvleček (torej brez žigov in podpisov).
Se pa strinjam s tabo, na kar si najbrž tudi meril, da je vse skupaj proti pravilom stroke. Ampak tudi proti pravilom stroke je, da dobri projektanti propadajo, prosperirajo pa tisti, ki samo (res da z dumping ceno) prodajajo meglo. In povem ti, da je na žalost takšnih kvazi projektantov več, kot tistih pravih. Nočem teme zasmetiti, vendar mislim, da sta za takšno stanje krivi zbornici ZAPS in IZS, ki nista sposobni uvesti spoštovanja projektantskega kodeksa.
o zbornicah ipd nima smisla, da v tej temi razpredamo, jst sem rekel, da samo palica manjka, nič drugega. ko bo nadzor stalen pri vsaki gradnji, potem ne bo več megle (največ odstopanj prihaja ravno v koleraciji izdan dokument-izvedba objekta). tako kot recimo moraš vsak avto registrirat, opravit tehnični, tako bi moral pr gradnji opravit inšp. pregled, za zadeva požegna in konc problema. če ne delaš v skladu s papirji, sa izda neka kazen, rok za uskladtev ipd in to je to, ne pa da neke komisije ustanavlajo, ki naj bi po novem izdajale gradbene in ne vem kakšen neumnosti. lahko se zbornice raztrgajo, če tukaj ni posluha, potem je vse zaman, sploh gelde na stanje, kakršno je v gradbeništvu trenutno (in od kateraga je odvsino precej več, kot si en povprečni laik predstavlja.)
da se vrnem na to našo hišico: jst sem povedal osnove, ker te so iste, ali gre za 500m2 vilo, ali pa 5x5 kvazi zidanico (vsaj v teoriji). in v vsakem primeru si je pri vsaki gradnji, nabavi napremeičninr ipd dobro o teh osnovah zelo dobro informirat, ker ti lahko te zadeve na dolgi rok rešijo ogomno živcev, problemov in predvsem denarja.
če se ugotovi, da osnove štimajo in da ni večjih problem gelde adaptacije, potem se gre lahko zaradi mene brez problem v to, tudi v lastni režiji seveda. samo ne na horuk, kot je recimo bilo v trčert primerih v preteklosti, pa se po tem hoče objekr prodat, ali pa recimo razdelit med dediče, nezazadnej objektu zaračunat kakšen davek ipd, pa so problemi potem..
za samo adapatcijo, pa kot povedano: najprej osnove(inforamcije), potem dobra izmera objekta in instalacij, zasnova in izvebda. točno tak načrt, za točno tak objekt, teren, klimo, dostope ipd bo najbrž težko najt, in ga je itak sa tako majhne dimenzije najbolj si nardit zase, sploh kjer vsak cm šteje.
Malo ste zakomplicirali brez potrebe. Človek samo vpraša za nasvet oz. ideje, kako bi postavil prostore - takih vprašanj je bilo že na desetine postavljenih in ljudje so dobili ideje (tudi jaz).
Joco, kot pravi papež: nariši skice etaž in vriši pomembne detajle, ki se jih ne da ali jih nočeš premikat (okna, vhodna vrata, vodovod, odtoke, stopnišče....) pa boš dobil kakšen bolj ali manj uporaben predlog.
Tako, kot si pa ti zastavil prvo vprašanje, pa ni nič čudnega, da si dobil to, kar si.
No vsaj negdo, ki razume kaj sem hotel vprašat (Fantocci), ja to bo najbolje , skica pa razporeditev prostorov , potem pa predlogi..... Za ostale pa , gradbeno dovoljenje za ta objekt je bilo izdano in v njej piše da je to zidanica in ne vikend, objekt pač ni dokončan, in bi ga bilo potrebno dokončat po najboljših možnostih.
