PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
Kamin prebavi vse. Sem lansko leto stestiral vse, kar se je dalo dobiti pri nas. Pri kaminu je najbolj važna količina pepela, ker je le od tega odvisno, kako dolgo bo lahko neprekinjeno gorelo, predno se ti nabere ob stranskih šalčkah.
Za kaminsko peč morajo biti peleti kakovostnega razreda A1.
Oglej si na internetu normo EN 14961‐2 za pelete!
Za razred A1 je dovoljen najvišji delež pepela do 0,7%, kar je več boš imel probleme z čiščenjem peči.
Ponavadi proizvajalec peči v navodilih napiše kakšen kakovostni razred peletov naj bi se uporabljalo.
Znak v priponki mora biti odtisnjen na vreči od peletov, ta potrjuje, da peleti odgovarjajo ustrezni kakovosti.
.jpg   A1 jpg.jpg (Velikost: 23,91 KB / Prenosi: 2017)
Hvala za odgovor. Jaz kupujem pelete v Topdomu, Merkur, Merkator.. Kamin uporabljam redko.. Bom drugače vprašal.. Kateri peleti oz. sestava/kombinacija, ima najboljši izkoristek oz. je najmanj pepela.. Bolj me zanima primerjava med smreko, jelko, bukev.. kombinacija usega.. torej bolje uzeti 100% smreko ali 100% bukev ali kakšno mešanico? (če predpostavimo da so use A1 razred..) Hvala.
Iglavci vsebujejo lignin, ki je vezivo med celicami in lignin ima večjo kalorično vrednost kot celuloza katero vsebujejo listavci. Pri izdelavi peletov dodajajo določen % žagovine iglavcev k žagovini listavcev za vezivo, da so peleti bolj kompaktni.
Ponekod v tujini dodajajo celo koruzni škrob v nekaj % za vezivo in ti peleti so bolj svetle barve, so bolj beli.
Pogoj za dobre pelete je čista žagovina brez prisotnosti lubja v katerem je lahko zemlja in pesek, ki povzroča nastanek žlindre in obloge v peči.
Zaenkrat so se meni najbolje obnesli peleti 100% smreka, Testiral sem pelete Nemške in Avstrijske proizvodnje, sedaj že tretjo sezono kurim pelete Slovenskega proizvajalca 100% smreka, ki ima tudi urejen potek odsesovanja žagovine tako, da so peleti res kvalitetni in tudi po testih ustrezajo razredu A1.
Za letošnjo kurilno sezono bom nabavil lov cost palete pa da vidim kako jih bo prebavla moja viadruska z original gorilnikom. Letos kuril bioles horizon A1 klaso smreka/jelka nič drugače kot enerles, isti parametri in količina pepela. Za probo samo nekaj vreč :wink:
@ mars
Me zanima, ali že lahko podaš kakšno mnenje o Pelegor peletih, predvsem me zanima, kaj/kakšni so ostanki gorenja.
Pa morda, v kakšni napravi jih kuriš?
Hvala
@peletl12 Hvala! Omenjeni dobavitelji imajo oznako EN plus. 15kg cca 4eur.. Se bolj splača vzeti direktno pri kakšnem slo dobavitelju? Odvzemi bi bili po cca 150kg.
Teli so pa kar precej temni/rjavi peleti za smreko/jelko?Smile res pa je da je A2 kvaliteta..
.jpg   2.jpg (Velikost: 19,82 KB / Prenosi: 1717)
Lev, mnenje o pelegorjevih peletih po skurjenih cca 30 vrečak dobro, zelo malo pepela, tudi gorijo vredu, kurim na CM gorilcu, feroiterm peč
Hvala za odgovor.
Tudi jaz nimam pripomb, samega pepela, ki ga odpihne v kotel in dalje je res malo, se mi pa dela na zgorevalni rešetki obloga.
To se mi je v lanski sezoni pojavilo pri Spačva peletih, ki bi naj tudi bili hrastovi. Obloga je izgledala kot ilovica, sem mislil, da so izvozili kar nekaj ¨ljepe njihove¨.
Kot si omenil imaš malo pepela, kaj pa ostanki v gorilniku?
Živjo,
Mogoče butasto vprašanje, pa vseeno. Ali je možno, da se iz kakršnegakoli razloga pri izdelavi v pelete dodaja olje ali nafta, oz kaj podobnega?
Tudi plastika ni daleč vstran od nafte, eden od razlogov: ekonomija
Klemensu27 Napisal:
Aljazz Napisal:firma LESPAK, Verd pri Vrhniki
100% iglavci, nisem še slišal negativne kritike. Mogoče kdo kupuje tam, da bi delil izkušnje?
Danes sem pri njih vzel 19 vreč za preizkus. Možakar mi je z veseljem razkazal linijo za izdelavo peletov. Surovina je 100% smrekovina z nekaj malega lubja in se stalno dobavlja iz par okoliških žag hlodovine, s tem da se nekateri hlodi prej lupijo. Na videz je žaganje na skladišču dokaj čisto in z malo delci lubja. Testirali so pelete na gozdarskem inštitutu in sodijo v A1. Za enkrat je nekoliko slabše ocenjena le mehanska trdnost, torej se lažje lomijo..
V povprečju so peleti malo krajši, kar naj bi zmanjševalo možnost zatikanja na polžih.
Kakšni so v resnici bo pa povedala peč sama ;-)
Takole, včeraj sem pokuril teh 19 vreč (285kg) iz Verda. Nastalo je točno 2,05kg pepela, torej 0,7%. Pepel je bil čist brez žlindre, razen nekaj mehkih za lešnik velikih kepic. V primerjavi s Profilesovim zelo identičen pepel, mogoče je nekaj več delcev pepela odletelo v dimnik. Moj zaključek je da so peleti vredu ;-)
Moja opažanja zadnji mesec pri kurjavi peletov v kaminu;
Imel sem pet vreč smrekovih bosanskih in pet vreč smrekovih slovenskih, kar se trenutno dobi najboljše pri nas. In ja, tudi opevani Genol A1 jim ne seže do kolen. Sem jih imel in vem, kaj govorim.
Kamin je deloval z istimi nastavitvami, kot že dve leti. Torej,
- pri odprtju vreče SLO proizvajalca dobesedno zadiši po smreki, pri odprtju vreče BIH proizvajalca ni nobenega vonja.
- SLO peleti so lepo dokaj enakomerne dolžine 40mm-45mm, BIH imaš srečo, da sploh kaj dobiš vsaj do 40mm dolžine
- pri nasipu v kamin se iz BIH vreče kadi, obvezna je uporaba sesalca, pri SLO vreči moraš res pogledat, da sploh opaziš dim / prah
- od pritiska na gumb za start kamina in do dosežene temperature vode na 60 stopinj pri SLO peletih traja 50 minut. Verjetno ni treba razlagat, kako poteka vžig, itd...Pri BIH peletih traja do 60. stopinj...sploh ne vem, če si upam napisat...2,5 ure do 3 ure !! Pa še to moram imeti srečo, da dosežem vsaj 57. stopinj, 60. stopinj je bolj želja !!
Kamin je pri vseh vrečah gorel popoldan od 14 ure - 23 ure pri povprečni zunanji temperaturi 0. stopinj, napajal je 4. radiatorje z elektronskimi termostatskimi ventili nastavljenih na 21. stopinj, temperatura v prostorih 22 stopinj in 100l bojler.
In sedaj najpomembnejša opažanja, ki jih zagovorniki top kakovosti pelet in zagovorniki dražje je boljše itak ne boste verjeli... Torej, razlike v porabi NI !! Prav pri vseh vrečah enih ali drugih kakovosti je po devetih urah gorenja požrlo do konca spodnjega dela polža, to je tik pred tem, da jih zmanjka in gre kamin v fazo ugašanja. Predno bo kdo spet pribil, da je razlika v porabi, ga naj potolažim da ja, res se je 2x zgodilo pri SLO proizvajalcu, da je mogoče ostalo za eno pest peletov več v zalogovniku. Povdarek je na mogoče !
Količina pepela je pa pri obeh tam tam...ni opaziti bistvenega odstopanja.
Steklo kamina se je pa mogoče malo bolj zapacalo pri SLO peletih, saj je bilo potrebno vsakodnevno čiščenje, medtem ko pri BIH peletih čistim na dva dni.
Še eno opažanje, ki gre v moj logbook in kjer me nihče ne prepriča, da je dražje najboljše !
Mojih 5c... :lol:
Se strinjam da dražje ni enako boljše (ne samo pri peletih ampak tudi pri ostalih 90 % naših nakupov danes).
Problem je najti najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.... 230 € za tono peletov pri katerih se ti na dnevni bazi maši gorilec in peč (večinoma proizvodi bivše juge) ali 255 za kvalitetne pelete ?
.... ne prepriča me kdo da 90 € na leto večji strošek odtehta luksuz toplega doma Smile Še posebaj če primerjam da smo včasih kurili naše pre-drage naftne derivate in električne bojlerje ....
1 ... 147 148 149 150 151 ... 165 Pojdi na stran
