Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Skozi parket pri talnem gretju ne more biti izgub. Ne glede na količino toplote, ki pride skozi talno oblogo je vsa koristno porabljena za ogrevanje prostora.
če torej čez radiator vržeš (suh) pulover, je isto kot prej?
Temperatura estriha je enaka ne glede na talno oblogo. Naštete izgube so odvisne od temperature estriha.
iz prakse?
Toplotna prevodnost talne obloge pri talnem gretju totalno nič ne vpliva na energetsko stanje objekta (skupne toplotne izgube zgradbe).
potem tudi zunanje stene ne..
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:če torej čez radiator vržeš (suh) pulover, je isto kot prej?
Ni isto kot prej. Je podobno, kot če na ploščice pri talnem gretju položiš tepih.
Ne eno in ne drugo pa ne vpliva na toplotne izgube skozi zid, okno ali strop.
Citat:Če je manjši odjem je tudi specifična poraba energenta manjša pa še Cop je pri TČ boljši,
Ali moramo mešati zraven še TČ? Zaradi parketa namesto ploščic pri talnem gretju je potrebna nekaj višja temperature vode, se COP poslabša. To ne šteje k izgubi objekta, to je izguba kurilne naprave.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
trgovci so odločili namesto mene. Šla v prodajalno, ki je ne bom imenovala, kjer prodajajo Haro laminat, za katerega imam v glavi da je kvaliteten. Imajo akcijo -15% in podlogo zastonj. Podloga je v biti 3mm XPS, se mi zdi da tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profile.vox.pl/lang/en/menu/flooring-and-accessories/floor-underlayers/maxpod/description">http://www.profile.vox.pl/lang/en/menu/ ... escription</a><!-- m -->
Skupaj vse = par centov pod 13€/m2. Plus potem še lajštice seveda.
Zdaj pa, resda sem bila že enkrat prej tam in je bil drug prodajalec, ki mi je razlagal, da kdor se ne odloči kupiti tiste v iber podloge za 4,5€/m2, da mu predlagajo tole - se pravi 3mm XPS, ne vem pa če ravno tega proizvajalca. Najbrž prav velik mimosun ne bo, če tole spodaj podložim? Katerokoli drugo moram pa posebej kupiti. Ne gre za veliko kvadraturo, ampak kar nekaj kupovala pa tudi ne bi...
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kdorkoli? Bi položili ta xps? Ali bi kupili kaj bolj primernega?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz imam tole, kar sem opisal tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=50420&p=495974&">viewtopic.php?f=36&t=50420&p=495974&</a><!-- l -->
Pa mal širša debata:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=2198">viewtopic.php?f=36&t=2198</a><!-- l -->
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
laminat položen. na 3mm xps, ki je bil šenkan poleg nakupa. letošnjo zimo smo bili samo z estrihom in nekaj keramike v kleti, ker nismo regulirali nič (na polno odprti ventili) je bilo spodaj ves cajt 23-24 stopinj, če je bilo v nasdstropjih eno stopinjo hladneje. bomo videli drugo leto, kaj naredita kombinacija tega laminata in "kar" 3mm XPS. Nisem bila sposobna razumeti, zakaj bi bila neka razlika med 3mm XPS ali namenski podlogi pri stalnem ogrevanju objekta med sezona (ne intervalno) in smo kar položili. Bomo pa drugo leto videli ali gre zgolj za arbitrarne razlike ali sem ga res posrala.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Nekaj debeline v podlogi laminata je koristno, ker nobena površina ni idealno ravna. Po moje je ravno teh 2 do 3mm najboljše. Glede na to, da prodajajo tudi 5mm si v neki zlati sredini, na samo prevodnost tistega milimetra gledat pa je brezveze in škoda cajta.
