PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izkop za vse vode (napeljave) + katere cevi?
Zdravo,
tokrat imam pa še sama eno vprašanje in lepo prosim za koristne infote in napotke, izkušnje ipd.
Od sosedove kmetije (cca 250m) bomo naredili izkop 1m globine (cca 30-50 širine; vzporedno polaganje) za vse glavne napeljave (elektro, vodovod in komunikacije). Pa me zanima, katere kable in cevi moram nabavit ... za elektro menda alu do 3,5 mm2, kaj pa ostalo? Naj dodam še, da bo voda le za pitno (oba umivalnika v hiši), za vse ostalo bomo imeli sekundarno napeljavo iz vodnjaka (8m globine, res čista podtalnica).
Vnaprej hvala.
Vsi si želimo, ko smo v vlogi investitorja, čim cenejšo izvedbo. Vendar pa so včasih bližnjice precej dražje od normalno začrtane poti. Vsaj pri elektro priključkih je tako. Najprej morate imeti načrt NN elektropriključka, na katerega si pridobite soglasje na projektno rešitev. Potem se morate držati načrta kot pijanec plota. Kabelsko kanalizacijo mora pred zasipom pregledati in potrditi oz. prevzeti nadzornik pristojne elektrodistribucije. Če boste delali po svoje, boste morali vse ponoviti znova.
Samo takole v vednost:
- polagajo se PVC cevi rdeče barve (elektro ljubljana n.pr. zahteva trde PVC cevi)
- preseki cevi so zopet različno od distribucijske enote 110, 125 oz. 160 mm
- poleg cevi je v jarek potrebno na predpisan način položiti pocinkani valjanec FeZn 25 x 4 mm,
- če trasa pod utrjenimi površinami spreminja smer, je potrebno zgraditi kabelske jaške
- kabli morajo biti tipa NA2XY-J 4 x min. 35 mm2, lahko pa tudi 70 ali 150 mm2, ponovno odvisno od zahtev DES...
Priporočam vam, da si najprej pridobite soglasje za priključitev, kjer bodo natačno zapisane zahteve.
