Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kotel sam krmili kotlovno črpalko, temperaturo povratka bo prevzel termostatski ventil esbe. za zdaj pač čim ceneje.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Kaj pa potem mešalni krogi? In sanitarna voda?
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ogrevalni krog verjetno kar samo termostatski ventil za dvižni vod in sobni termostat za ogrevalno črpalko. bojler je v mojem sistemu vezan kot radijator in nima svojega kroga. sistem bo čisto, kako bi rekel, "bare bones" ali kako za čim manj šuškov narediti kolikor toliko spodobno ogrevanje. torej, nekje uplinjevalni kotel 1400€, hranilnik 370, dve pumpi, dvig povratka, ekspanzija, termostatski mešalni, fitingi in drobnarije nekje 600€, pa ene 150 evrov za izolacijo in kišto hranilnika. skupaj dobrih 2500€. saj ni malo, je pa vse novo, plačano s kešem, brez subvencij itd. se je pa treba še mal pomujat okrog lotanja in šravfarije, to je lastni vložek.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Aleks moj nasvet..... če že enkrat delaš kar delaš... radiatorsko maš ( je zadeva krepko bolj odzivna kot pri talnem)jaz bi na tvojem mestu razmislil o vremenski regulaciji vsaj srednjeročno( ni več to tako svinjsko drago)....
Na kvaliteti bivanja se p8zna ful....
Colin
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Nobenega ne prepričujem ali solim pamet.... čisto vrjamem....
Colin
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Kakšno kvadraturo greješ? Izolacija? Kolko pokuriš sekancev?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Imaš kak link do termo ventila?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
en obični "radijatorski" termostatski ventil vgradiš na vhod ali izhod kače iz bojlerja, recimo giacomini R 401, 402, 411, 412 ki se skor povsod dobi. nabaviš ustrezno termoglavo s kapilaro. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=8455[/url] recimo. naviješ glavo na ventil po navodilih in spelješ kapilaro v bojler v tulko, ki je temu namenjena. nastaviš temperaturo na temroglavi in si fertik. če tulke ni, si pomagaš z luknjo v izolacijo bojlerja in kapilaro pač nasloniš podolgem na pločevino bojlerja na primerni višini.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Hvala aleks
Ja Boštjan je suzica , to je večini starih mačkov že jasno.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
no, da nadaljujemo sago o poceni toplotnemu hranilniku če to koga še zanima. ta mesec žal nisem mogel opraviti kakega večjega nakupa zaradi stroškov vzdrževanja vozila, ampak nekaj za sistem sem pa le kupil. namreč, opazil sem, da ima moj hranilnik 4 tulke za termometer. zapolnjenje vseh 4 s termometri zna biti že kar nekaj cvenka, zato sem pogledal, kako se tega lotevajo varčni švabi (haustechnikdialog in holzvergaser foruma). nekako največ jih uporablja takele kitajske termometrčke:
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17918090_22396078/hranilnik/22396078unichr("46")jpg[/img]
točno tile so prispeli danes od kitajčka. cena za vse 4 + za poštnino do slovenije: 6€, in še zahvalili so se za kupčijo. malenkost, gospod bing, malenkost, res! za 1,5 € po komadu ne vem če se sploh splača menjati baterije ... potegnejo pa do 110°C, preizkušeno z vžigalnikom.
primer uporabe recimo
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17918090_22396200/hranilnik/22396200unichr("46")jpg[/img]
ali
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17918090_22396201/hranilnik/22396201unichr("46")jpg[/img] btw, ni mi čisto jasno kako je tale hranilnik zvezan, oz kaj tile termometrčki kažejo. je namreč nekolko konfuzno.
