PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izgled elektro omarice
Imam eno nenavadno željo/problem, ker bom po vsej verjetnosti zaradi sile razmer (ne sprašaj zakaj) imel elektro omarico, razvodno za pritličje, kar v dnevni sobi, me zanima ali obstajajo kakšne omare, ki so vizualno privlačne oz. lepe.
Torej ne une plastične sive/bele, ampak kaj bolj očem privlačnega in bi v dnevni sobi izgledalo kot kaka slika ali okras in ne elektro omara.
Je že kdo imel podobno težavo in kako jo je rešil. Je mogoče, da bi klasično el. omaro npr. lahko zamaskiral s kako sliko ali kaj podobnega?
Podometno omarico brez problema zamaskiraš s sliko, saj ne štrli iz stene.
Moraš pa v zid utor naredit, seveda. Imaš prostor v globino vsaj kakšnih 15cm?
Gewiss ima v programu omarice z zatemnjenimi vratci beli ali črni barvi (40CD) in tudi drugih barvah (glej spodaj)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gewiss.si/izdelki/box/40cdi">http://www.gewiss.si/izdelki/box/40cdi</a><!-- m -->
Če ti to ne odgovarja lahko vedno skriješ v kako omaro ali za kako sliko......
Fantocci Napisal:Podometno omarico brez problema zamaskiraš s sliko, saj ne štrli iz stene.
Imam. Zidak v katerega bom štemal je 25 cm.
Homer Napisal:Gewiss ima v programu omarice z zatemnjenimi vratci beli ali črni barvi (40CD) in tudi drugih barvah (glej spodaj)
A je kdo kdaj v tujini zasledil kaj več izbire mogoče?
Izbire imaš v Sloveniji kolikor hočeš, samo malo se potrudi po Googlu. Kot so ti vsi že svetovali, razdelilec lahko skriješ za kakšno sliko. Za omaro raje ne, saj moraš imeti dostop do varovalk.
V omaro!
(izrežeš zadnjo steno in dostop imaš skozi omaro)
Tako. Jaz imam tako za talno. Elektro imam pa samo eno, sicer so bile mišljene 3 za vsak štuk svojo, zdaj pa imam samo eno veliko po meri narejeno v kurilnici. Štromar je bil v iber živčen. Je hotel nekje skrito, pa ni bilo nikjer nobene stene pametne. V vetrolov neče dat, ker to ne more biti prva stvar, ki jo človek vidi, ko notri stopi, v privat prostore (spalnice, otroške sobe) tudi ne, v kopalnice itak ne. Na hodniku tudi ne ali pa mu je že vodovodar/centralar steno pajsnil. Zdaj je vse v kleti, v vsakem štuku pa ena taka razdelilna doza ali kako se ji reče. Izgleda kot velik pokrov. En sicer je v vetrolovu, ampak je malar čez pobarval. Druga je v najini garderobni sobi za omaro. Mizar bo ven izrezal hrbet, kjer je treba.
In na tvojem mestu bi naredila točno tako. Postavi omarico, kjer boš imel omare - take s polno fronto, ne vitrino. Zadeva rešena.
Tako kot za, tudi v omaro jaz ne bi priporočal. Predvsem je izredno oteženo kakršnokoli delo v razdelilcu, da ne govorim o povišani temperaturi in ne nazadnje tudi tveganju nastanka požara.
In ne nazadnje, takšna namestitev je totalno skregana s predpisi (ampak, kdo jih "šmirgla"?)
Ne vem kaj pravijo predpisi, se mi pa zdi da za hišne instalacije ni nič konkretnega.
To dodatno pregrevanje zaradi omare, pa je v sicer zaprti omarici z vratci, kjer itak ni nobene cirkulacije zraka, bolj "virtualno". Ti se ne zdi?
Hvala za mnenja, omara odpade, ker je zadeva na takem mestu kjer ne bo omare, nagibam se k podometni gewiss omarici, čez pa lepo ena slika, kot je spodaj tale skriti sef:
[img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/236x/41/b2/a1/41b2a1fc96ff6959a9486841252c0842unichr("46")jpg[/img]
Super...
pa še lepo presenečenje bo za vlomilca, ko bo namesto za zlatnino zagrabil za baker pod napetostjo Smile
Med drugim ima tudi HAGER lepe podometne omarice z lepimi vrati, ki ne štrlijo skoraj nič stran od zidu.
Homer Napisal:Ne vem kaj pravijo predpisi, se mi pa zdi da za hišne instalacije ni nič konkretnega.
Podal sem samo svoje mnenje, ki za nikogar (kot tako ali tako na forumu nobeno)ni zavezujoče. Predpisi so za električne inštalacije enotni, namestitev el. razdelilcev pa je obdelana v tehnični smernici TSG-N-002: 2013. Kopičenje toplote pri nekaterih razdelilcih, sploh če poleg IO vsebujejo še kakšne releje ipd., tudi ni tako zanemarljivo. Bolj kot vse to pa se vsaj meni zdi, da je lokacija v omari skrajno nerodna.
vedno je lokacija v omari nerodna za bilokaj, kar bi lahko bilokdaj rabil. Je pa to izhod v sili, ko nimaš drugje za dati, razen direktno na vhod (estetski vidik). Verjamem ti za smernice in pravila, jaz to ne vem, če bi vedela, najbrž ne bi komentirala kot sem, dejansko imam vse stvari, za katere vem, po iusu narejeno. Mogoče bi bila potem še za razmisliti varianta, kot smo jo ubrali pri nas. Ena elektroomarica na celo hišo. razen, če imaš samo en štuk, potem tudi to v vodo pade.
1 2 3
