Citat: verjetno misliš nekaj takega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.allturbulators.com/flexible-">http://www.allturbulators.com/flexible-</a><!-- m --> ... ators.html
Verjetno bi tudi taka zadeva bila uspešna za čiščenje in vrtinčenje.
Jaz sem dobil idejo ob krtački po priloženi fotki. Kot sem zapisal, z redkimi kocinami in znatno večjim vzponom navijnice.
Verjetno krtačarju nebi bil problem izdelati po naročilu. Se je za zmenit za določeno sodelovanje pri stroških razvoja, na račun (verjamem da uspešne) reklame na tem forumu. Če se izkaže za uspešno, lahko postane dobavitelj proizvajalcu peči.
Morda kdo od koristnikov te peči vpraša proizvajalca o mnenju. Morda je že proizvajalec poskusil s tako krtačo, pa ni bila uspešna?
Bojim se da se bo v tej krtači prej ali slej ujelo polno prahu in pepela in potem ne vem če bi se očistila ko bi jo malo potegnil po cevi. Bi bilo pa za popvrašat proizvajalce. Mislim da jih imamo tudi v sloveniji.
Poleg tega sem skeptičen glede vzdržljivosti take krtače. računaj da je spodaj TDP lahko bližje jurja kot 500C.
In ko jo taka temperatura obdeluje v mojem primeru 450 ur/ leto ( pri nekaterih pa 2x več) se bojim da ob koncu sezone tistih žičk ne bo nikjer več. (pravzaprav spodaj v pepelu)
Citat:računaj da je spodaj TDP lahko bližje jurja kot 500C.
Tudi ta problem je rešljiv. Uporabi se avstenitno jeklo (tudi nekatero rostfraj), ki mu taka temperatura ne spremeni strukture. Uporaba (čiščenje, premikanje, ...) bi bila le v hladnem stanju. Bolj grobi delci pri čiščenju, ki nebi padli med žičkami pa bi se kotalili po špirali. Strjeni katran (če že nastane na žički) bi zaradi upogibanja žičke med čiščenjem pokal in odpadal. Ni pa problem take krtače izvleči in jo očistiti.
O času trajanja pa bi težko rekel. Bo pokazal preizkus, če bo kdo riskiral kakega stotaka zanj. Tudi turbulator, kot ga je pokazal "cratos" ima podobno tanki materjal.
Citat:Ponudimo Vam lahko našo tipsko spiralo tip SF60, zunanji premer 60mm, notranji 20mm, 4mm debela spirala. Take spirale imamo v 3m kosih. 1m stane 26€ z DDV. Ali je ta kljukica samo odrezan pod 90° navarjen del spirale? Tudi kljukice Vam lahko navarimo.
Skupaj bi bila cena za izdelavo 5 kos(kljukica del spirale-navarjena): 137€ z DDV, torej 27,4€/kos.
V upanju da vam naša ponudba ustreza Vas lepo pozdravljam.
Tale kljukica se mi draga k žafran, bomo delal najbrž sami kljukico.
Problem je v sledečem
Kako dolgo bo zdržal S235JR
Vse tipske spirale so iz navadne pločevine S235JR.
Če potrebujete spiralo iz kotlovske pločevine, ali katerekoli drugega materiala, Vam jih pa lahko izdelamo po segmentih in jih potem zvarimo skupaj v spiralo, kar je pa bistveno dražje od tipskih spiral:
-http://www.mana-omerzu.si/segmenti_polza.php
Vaš segment iz kotlovske pločevine pride 5,78€.
Ena spirala(zvarjena s kljukico) iz kotlovske pločevine bi bila torej: 82,8€
Danes attackovci in ostali kurjaci na uplinjake skupinsko prešnofal uplinjake na sejmu Dom in ugotovili da ima attack se praktično precej na tesno turbolatorje in da naj bi kar dobro čistil.
Hvala družbi za prijetno in poucno popoldne.
pushmycar Napisal:Kar me zelo moti v tej temi je, da eden drugega poskuša prepričat kako zelo narobe je nek izdelek in kako zelo se ga da izbolšat.
Tukaj vidim samo dve razlagi:
- Nekdo je zajebal v razvoju in njegova napaka se velikoserijsko proizvaja
-Vse nizkocenovne firme so zajebale razvoj in se njihovi izdelki velikoserijsko proizvajajo
Ker je kupec kotla lahko tudi violinist ali slaščičar se verjetno ne bo ukvarjal z zgoraj navedenimi problemi.
Samo da nasitim radovednost: kotli cenovnega razreda nad 8k€ imajo razliko premerov koliko?
Smo naredil skupinsko spijonažo na sejmu Dom, in lahko povem da večina še večjo razliko kot attack. Bom poskušal pri sosedovem marcedesu preveriti koliko ima oblog na izmenjevalcih. Ce jih ne bo prej servis spucal...
Sicer pa sedajle naročil eno spiralo SF 60 (3m) za ceno 78 evrov in prevozni stroški SZ expressa.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mana-omerzu.si/files/MANA_spirale_cenik_maloprodaja.pdf">http://www.mana-omerzu.si/files/MANA_sp ... rodaja.pdf</a><!-- m -->
Potem naredim kljukice pa da vidim kako se bodo obnesle...
Upam da ne bom 100 evrov vrgel stran.. .
Evo moj nov"klavir".
Ena struna je stara, ker je nekdo poslal prekratko spiralo
Namesto 3m samo 2,4 :? . Sem komaj 4 ven dobil.
Drug teden naj bi bilo nekaj manj sonca in bo treba najbrž peč zakurit. Bom poročal.
Evo prejle nekako stlačil v peč.
Mal sem si po nepotrebnem sive lase delal, ker sem sparal fleksarco ko sem brusil 20mm kljukico na 15mm. ampak na koncu sem zadevo obesil.
Sem mislil da bo bolj na knap. Sem nalašč ponovno meril staro in novo špiralo, pa sem nekako nameril 3mm razlike (55/58). Morate pa upoštevat da je to meril gradbenik, ki na mm slabo pozna. Skratka, lahko bi zadeva bila še cca dva mm večja. Vsaj zdi se mi. Je pa končnega še malo težje dobiti notri zaradi tistega vijaka v katerega prišravfaš pokrov. No če ne drugače, ga spraviš notri tako, da ga zavrtiš po špirali. Je pa sedaj še vedno najbrž dovolj fore, da se zadeva ne bo "zapekla" na izmenjevalce.
Srednjega sem vložil starega, ko bom nekajkrat zakuril, bom videl če bo razlika v količini pepela spodaj
Sem sedajle pritožbo pisal glede dolžine, pa gledam njihov cenik
pa vidim da so mi poslali SR namesto naročene SF špirale.
A moramo res danes vse preveriti preden kaj prevzameš? Imam že nekaj podobnih izkušenj. Upam, da bodo mojemu zahtevku ugodili.
Mana mi je ugodno rešil pritožbo, tako da čakam dodatno količino spirale.
Trenutno vidim problem v tem da ima vse spirale v preseku 58mm in ne 60 (toleranca - 2/+1). Torej bi morali nekako nekdo prebrati kup spiral, ali pa jih namenoma narediti bolj tocne/večje. (smatram da jih ne dela sam, ne vem pa ne)
Sicer pa je peč pogoltnila dve nakladi v dveh kurjenjih. Ker je bila v prvo "spucana" je pogorela hitreje kot običajno. Kako dolgo pa je včeraj gorelo pa ne vem.
Se pa seveda čuti da se turbolatorji bolj drgnejo po stenah. Vendar jih lahko tudi med gorenjem drgnes (raztezki ne vplivajo bistveno na gibanje)
Bom enkrat odprl stranska vrata, pa pogledal koliko je pepela pod novimi in koliko pod starim. V navodilih piše da bi moral čistiti na tri dni. Z original turbolatorji jaz na tri mesece nimam nobene pametne količine pepela spodaj.
[urlAttack dpx lambda 3mm večji turbolator – <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/K6Eio5BZZUc">http://youtu.be/K6Eio5BZZUc</a><!-- m -->][/url]Evo vstavljenih vseh 5. Če jih je kdo pripravljen kupiti jih prodam. Pol leta mogoče sploh ne bodo več vročine občutlili
Najbrž bi stlačil tudi kak mm večje notri. Bi moral dobiti večje, vendar jih trenutno ni pri Manu.
Mislim da je peč z novimi turbolatorji dobila dodatne kw. Za potrditev moram počakat da se ponovno zapaca. Najbrž bo potrebno počakat kar na 2016 (upam)
Res da so izmenjevalci spucan, pa tudi steno ob komori sem malo podrgnil, ampak se ne spomnim kdaj mi je peč pogorela v dobrih 3 urah. Tudi T vode se je dvignila za nekaj stopinj. Praktično ni zaprlo primarca , ker TDP niso šli preko 180.
Mislim da boš počakal samo do jeseni/zima 2015 . Moje izkušnje odkar sem vstavil bočne zaviralce se mi je zgodilo sledeče nižja TDP potem boljše izgorevanje, prah je samo prah ni več zapečen na cev od turbolatorja, celi turbolator je sive barve , TDP gre od 125 čisto spucana pa do 140 po 4 tednih nečiščenja. Izmeril sem temp dimnihh plinov pod turbolatorji največ je bilo 320 stopinj.
Temperatura v IK niha med 700 in 800, odvisno od kuriva in debeline le-tega.
Poizkusno sem dal tudi rešetko iz visoko temperaturnega avstenitnega jekla (950 max delovna temp) in jo je preglodalo v 2 mesecih, presek prečke 4*8mm
