PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Hmm v tem času od kar sem naredil rešetko , še nisem zakadil okolice , resonančno gorenje pa sem že mel parkrat, posledica namesto 800 v IK sem mel 720 , pa vrata so ropotala ko nora, dim pa je bil še samo para.Pa sem kuril obrezke iz žage mehki les pa tudi trdi les , prigl holc (2cm premera).
Eno ?
Je normalno da so pri uplinjevalnem kotlu po parih urah v nalagalni komori vsa drva ena sama žerjavka?
Mislim da ja...
lesko Napisal:Eno ?
Točno tukaj se razlikujejo dobri in slabi kotli. ko smo testirali HERTZ-a so bila drva po štirih urah zgoraj samo črna, žerjavica pa samo tik ob šobi.
Sumim da je odvisno tudi od vlage drv(mogoče celo vrste lesa). Kakšno vlago so imela tista drva v Herz?
Bom sosedu jaz enkrat Herza nabutal z mojimi suhimi drami, pa da vidim rezultat po 4 urah.
@Hanzi deloma imaš prav ,če so drva presuha in ne kvalitetna zna vsak kotel na pirolizo nagajati.Je pa tudi odvisno kako je tako kurivo naloženo v sam nakladalni
prostor.Med samim kurivom mora biti čim manj prostora ,tako da je zloženo kot lego kocke.Posledično ti plamen odgoreva in ne zajame celega nakladalnega prostora na enkrat.
Slabost naših kotlov je v tem ,da so nakladalni prostori dolgi in plitvi in je veliko več možnosti ,da se tak plamen razširi nad celo nalago.
Pri kotlih ,ki imajo obliko kvadra so precej v prednosti ,saj plamen skoraj nikoli ne zajame celega nakladalnega prostora na enkrat ,ampak kurivo lepo spodgoreva...
Vlažnost kuriva ,ki se je uporabil pri Herzu je bila 14 pa do 16% v povprečju.
Kurila pa so se Hrastova drva s stranicami do 15 cm ali manj..
Če boš ta tvoja drva naložil v kotel kot se jih mora ,grem stavit da jih bo kotel lepo prebavil (mislim pa Herza ne tvojega napadalca)
lp cratos
Suhe smrekove "veje" se vžgejo precej hitro samo od vročine(velikokrat so se veje in krajniki vžgal, ko sem jih sušil na zunanji strani šnopc kotla (kotel narejen iz 200l soda) . Ni treba plamena. Hrastov polen pa precej težje.
Se dodaten minus napadalca je to da nima "kataliticne" v obloge. Se pravi je v stiku z vročo pločevino.
Misliš rečti hladno pločevino, kajti v stranskih stenah je voda , mislim da tudi v teh poševninah nižje . Vroča so edino tla nalagalne komore čez čas ko se izgorevalna šoba segreje kakor tudi kocka pred njo. Za to je potrebna tam 1-2 uri , to sem opazil ko sem spremljal temperaturo vode ki zapušča kotel , in pri tem je bila temperature v izgorevalni komori dokaj konstantna. Katalitične obloke si pa lahko vsak sam naredi ni to nek bavbau pločevina , en primež kladivo pa udri po materialu potem pa za test jih s pomočjo navojne palice fiksiraš da ne padnejo noter in ko si prepričan da delajo pa navariš štifte na stene in jih obesiš...
Je pa že cratos v eni temi poročal da pri uporabniku s katalitičnimi oblogami ni blo nič na površini le--teh se je pa svinjarija nabrala pod njimi ... bo on se spomnim kje pa kdaj.
sinko999 Napisal:Misliš rečti hladno pločevino, kajti v stranskih stenah je voda , mislim da tudi v teh poševninah nižje . Vroča so edino tla nalagalne komore čez čas ko se izgorevalna šoba segreje kakor tudi kocka pred njo. Za to je potrebna tam 1-2 uri , to sem opazil ko sem spremljal temperaturo vode ki zapušča kotel , in pri tem je bila temperature v izgorevalni komori dokaj konstantna. Katalitične obloke si pa lahko vsak sam naredi ni to nek bavbau pločevina , en primež kladivo pa udri po materialu potem pa za test jih s pomočjo navojne palice fiksiraš da ne padnejo noter in ko si prepričan da delajo pa navariš štifte na stene in jih obesiš...
Hanzi smrekove veje imaš presuhe,jih pa malo okopaj in poročaj če je kakšna razlika. Moje izkušnje pri namakanju presuhega kuriva niso slabe.Ali pa naložim drva direktno iz drvarnice kjer je zračna vlaga okoli 16%.
Pod pločevinasto oblogo se redno nabira katran ,ki pri kurjenju pogori a nastaja vedno nov ,sploh tam kjer so hladna območja kotla .Se pravi na vrhu kotla in okoli vrat.
Je pa treba plošče prerukati,da se ne primejo preveč na sam kotel in da se sprostijo odprtine za primarni zrak.tako pločevinasto zaščito imajo kotli ,ki so v višjem cenovnem rangu ATMOS in Attack tega nimata v ponudbi
No jaz imam v območju šobe kjer se dogaja gorenje narejene keramične konuse ,da samo kurivo drsi proti šobi..
Nekaj vprašanj za poznavalca uplinjakov cratos-a
Upam, da mi ne zameri parkiranja v njegovi temi. :roll:
Kot uporabnika uplinjaka, me zanimajo naslednje zadeve, nekje sem že spraševal pa ni bilo odziva.
Kurim uplinjaka slovenskega proizvajalca z lambdo, kateremu je bila pred časom zamenjana elektronika.
Zanima me sledeče, pri vseh kotlih naj bi bila zaželeno čimprejšne doseganje
nastavljene obratovalne temperature 80-85° C ( kotlih, nizko in visoko cenovnega razreda)
Pri meni se dogaja, da kotel pride na delovno (po 4 urah polno naloženega kotla)
temperaturo, ko je zalogovnik segret na spodnji tretjini na 70°C. (pri novi in stari regulaciji). Pri stari regulaciji je bilo varovanje povratka nastavljeno na 60°C
(samostojno krmiljen acc 20) katerega temperatura je bila ves čas fiksna, sedaj pa povratek krmili kotlovska regulacija katerega temperatura se sprehaja od 55° pa vse do 70° C v roku 1 do 2 minut tudi po 3urah gorenja v kotlu.
Ko sem serviserja povprašal o takem načinu in postopnem dvigu obratovalne temperature mi je odgovoril, da je pač tak način delovanja, njihovih kotlov običajen in v redu.
Črpalka povratka je 32-60 na 1 prestavi in 50W in deluje ves čas do temperature kotla 40° C.
Višje prestave, razen glasnega negodovanja in neugodnega mešanja v zalogovniku (nepravilnega plastenja) ne spremenijo. Dimni plini 150°C -180° C in kisika 4-8% cca 80% časa obratovanja.
Kotel 25kw in 1500l zalogovnik.
Kdo poleg vw terma se dela v Slo kotle z lambdo?
Tisto nihanje povratka od 55-70 ni podobno ničemur. Sploh pa ne neki super duper dragi in pametni elektroniki. Moj čip shit esbe za nekaj 10 evrov jo drži v rangu 5 stopinj.
Naj ti nastavijo povratek na fiksnih 70, potem boš pa imel po pol ure 80C v kotlu. Dokler pa imaš povratek 55, pa ta film lahko vidiš šele ko zalogovnik po celi višini segrejes s prvo rundo. (ali pa morata biti celo dve rundi).
Ne vem pa v čem je smisel da ima kotel 80-85. Moj je tudi na okoli 70 v prvem krogu (60 povratek)
V servisnem meniju je potrebno povečati pavzo med premiki mešalnega ventila,oz. zmanjšati čas premika mešalnega ventila.
Isto se je dogajalo na našem kotlu po odhodu serviserja.
@picas55 tudi mene zanima kateri kotel Slovenske proizvodnje imaš doma?Povej mi katero elektroniko oziroma kateri tri potni ventil uporabljaš za povratek?
Imam občutek ,ampak ugibam,da imaš težavo s kurjenjem. Ne razumem zakaj bi kotel moral delat na tako visoki temperaturi in pri tako majhni temperaturni razliki 80-85°C
Žal se ne upam izpostavljat, ker sem bil že grajan. Spodnji link je od proizvajalca
krmiljenja. Tripotni ventil 5/4, pa je iz Seltronove grt. ACC 20, zamenjan z motornim pogonom avc, reguliranim po novem s kotlovsko regulacijo. Kaj bi lahko bilo narobe s kurjenjem, ne bi vedel, saj tudi serviser po pokurjenih dobrih 10pm drv in pregledu turbulatorjev in sesalnega ventilatorja ni imel pripomb.
Zanima me samo še drugo mnenje, če je normalno, da se temperatura kotlovske
vode dviguje vzporedno z dvigom dosežene temperature v spodnji polovici zalogovnika.
Kurim, če se le da po tvojem priporočilu z dokaj kvalitetno kurjavo, mogoče s kakšnim
cm + v stranico trikotnika in glede na optimalno doseženo temperaturo dp, o2 in ostanka ter barvo pepela, ne vem kaj bi bilo lahko narobe.
A ja pa tisto nelogično skakanje temperature povratka mi ni logična, ker se v času spreminjanja v povratku iz sistema v zalogovnik ne dogaja nič drastičnega.(razni vklopi obtočnih črpalk ali odpiranja -zapiranja motornega ventila dvižnega voda)
lp picas
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tiemmeelettronica.it/en/index.aspx">http://www.tiemmeelettronica.it/en/index.aspx</a><!-- m -->
Meni je to nihanje povzročala nepopolna kotlovska regulacija povratka. Daj regulacijo povratka na ACC, kotlovsko regulacijo MV pa izklopi.
1 ... 84 85 86 87 88 Pojdi na stran
