Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Živjo,
zanima me ali je res, da zemlja (pri izkopu) iz globine ni več dobra za zaključni sloj? Zakaj to? Katero pa se splača shraniti za pozneje (do koliko globoko)? Zemlja pričakujem, da bo mešana brez večjih skal.
Vprašam tudi zato, ker midva ne bova imela klasičnega izkopa (ne bo kleti) temveč naj bi izkopali samo malenkost, saj bomo morali temelje (zaradi poplav) še dvigniti za 0,8 m. Koliko globoko odkopljejo v takem primeru?
Hvala za vsak odgovor!
P.S.: A pozna kdo kakšne pridne fante za zgoraj opisano delo iz primorske?
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
No, kaj so vsi gradbeniki že šli na dopust?
Pa povejte katero zemljo ste si vi pustili za pozneje - za rožice?
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Po pravem se odrine - odkoplje vrhni del zemlje v globini 30 cm in se jo deponira na neki lokaciji, da v času gradnje ne bo na poti. Gre se za t.i. humusno plast. Zemlja iz večjih globin (ilovica, lapor) pa je res neuporaben za nasipavat oziroma humusirat parcelo.
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Dedalus hvala!
Kako pa je z izkopom v našem primeru - ima kdo izkušnje? Koliko se izkoplje v primeru, da moraš temelje dvigniti (plošča, tampon, plošča)?
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Tista zemlja spodaj se imenuje mrtvica in v njej res ni življenja.
Pri nas smo svoje čase nasuli del vrta s takšno zemljo, po pomoti seveda. Še danes tam ne raste lepa trava...
Objave: 274
Pridružen: Aug 2006
Moralo bi biti nekako tako, da bi bila peta temelja tam nekje 80 cm pod zgornjim nivojem zemlje! To pa zato, ker moraš z dnom priti pod nivo zmrzovanja zemlje, da temelja "ne lomi". Tako je v praksi.
Če boš prvo ploščo dvignil za približno 80 cm, kot navajaš, pomeni, da bi moral biti temelj v bistvu visok približno 110 do 120cm (30-40 pod sedanjim nivojem, kolikor boš odrinil črnice in 80 cm nad sedanjim nivojem zemlje). Nato pa boš k temeljem nasul toliko zemlje, da bo, kot sem zgoraj navedel, približno peta temelja 80 cm pod zgornjim nivojem zemlje, se pravi 40-50 cm v višino, gledano od sedanjega nivoja zemlje, ko je tam še trava oz. ni še nič izkopano. Iz tega sledi, da naj bi ti na koncu gledalo iz zemlje približno 30-40 cm temelja. Šit kok sem zavezal vse skupaj!
Objave: 37
Pridružen: Jun 2006
Pozdravljeni.
Se bom kar k tej temi priklopil.
Ali je res, da če delam plavajočo temeljno ploščo, da moram po zunanjem robu vedno izvesti temeljni nosilec? Ali je to tudi zaradi zmrzovanja? Kaj pa npr. terasa. A rabi po robu temelj? Kaj pa je z zmrzovanjem nasutja tik pod ploščo terase ...
Hvala za delitev vaših mnenj in izkušenj.
