PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izgradnja dimnika
Zdravo,
odločam se postaviti kamin v dnevno sobo zato potrebujem dimnik. Kakšen bo kamin še ne vem, skratka nekje 10kw..ali Palezetti ali Pelzetta oz kaj drugega mislim da ne igra vloge. Prebral sem že dosti tem in nisem dobil odgovora na moje uprašanje.
O fi dimnika ne bomo razgljabljali, mora biti vsaj 20, 25.
Ne dobim pa nikjer informacije ali je res potrebno kamin priklopiti na dimnik s kolenom ali je ladko direkten vertikalen priklop?
Mnenja so zelo različna v na to temo. Sicer bi najprej postavil kamin in posledično prilagodil dimnik ki bi ga sezidal (torej bi se kamin z inox cevjo priklopil na zidan dimink).
hvala in lp
forfeitt
Dolžina dimnika? 25 za 10kw se mi malo huda sliši.
Kar se tiče direktnega priklopa, dimnik ima ponavadi pod priklopom lonček za odvajanje kondenza in čistilna vratca. Poleg tega meter zidanega dimnika tehta slabih 100kg, tako da ne vem če bi to kar na kamin pozidal? Smile
Zdravo,
govorim FI 200mm
ne bi ga pozidal na kamin ampak bi diminik stal na zgornji plošči na katerega bi priklopil kamin z inox cevjo (schiedel).
Pozanimaj se pri dimnikarju. Svoje čase so zahtevali revizijska vratca za čiščenje dimnika, pri tvoji varianti pa bi moral čistiti skozi kurišče.
Zakaj ne narediš inox dimnika v celoti ali pa dimnik nazidan nad kuriščem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/index.php/sl/component/content/article/35-lokaterm/pei/123-vgradni-vesta">http://www.lokaterm.com/index.php/sl/co ... adni-vesta</a><!-- m -->
Zdravo,
tako nekao sem tudi potem razmišljal, narediti vse it inoxa in nad streho obzidati da izgleda kot dimnik.
Ima kdo izkušnje z temi kamini:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/index.php/sl/prodajni-program/kamini/kamini-670">http://www.lokaterm.com/index.php/sl/pr ... kamini-670</a><!-- m -->
Jaz sem lani sam postavil tale dimnik z svetovanjem njihovega strokovnjaka, za prvo kurilno sezono odlično, na njega sem priključil kaminsko peč Lokaterm.
Cenovno ugoden in kvaliteten dimniški sistem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogm-bi.si/files_vsebine/2008051913550364/katalog%20ekoker.pdf">http://www.ogm-bi.si/files_vsebine/2008 ... ekoker.pdf</a><!-- m -->
Zdravo,
mi lahko poveš kaj več, kako si postavil itd.
si zadovoljen z pečjo?
Dimnik sem postavil v dnevni sobi.
Najprej sem izrezal tlak za podložni beton nato sem začel lepiti elemente po navodilih proizvajalca do pokrovne plošče. Zadnji del dimnika so okrasni elementi, katere so mi dobavili v željeni barvi. Napraviti sem moral tudi preboj skozi ploščo.
Dimniška tuljava je premera fi 200 cm z enim priključkom v pritličju in enim v masardi.
Zaenkrat sem nabavil kaminsko peč Lokaterm Valvasor 7 kW in mi prostor zelo lepo ogreje, pokuril sem cca 2m3 drv . Vlek je zelo dober in se nikoli ne kadi v prostor.
hvala za opis.
nekako se sedaj nagibam k temu, da bi naredil kar vse iz inoxa.
torej bom naredil vse iz inoxa.
Mi lahko kdo pomaga in sicer: v notransjosti hiše mora biti troslojni dimnik ali samo nad streho se da troslojni priključek?
sicer pa bom naredil kot je treba, z vratci itd.
lp. Gregor
V notranjosti (pa tudi v zunanjosti) lahko delaš z enoslojnim, ki ga postavljaš v nek plašč in sam izoliraš s kameno (ne stekleno) volno v refuzi. Tako je ceneje.
Jaz sem uporabil kar 25cm vogalnike za dimnik fi120 (kar sicer ni po pravilih, ampak nisem želel štrlečega zoba iz zidu, če bi uporabil namenske dimniške plašče, ki so širši). Ob cevi je ostalo dovolj prostora za kakšne 3cm izolacije.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/IMGP0947_zpscd4c20d4unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP0947_zpscd4c20d4unichr("46")jpg[/img][/url]
Tudi izven hiše sem šel z vogalniki. Drugo (manjšo) luknjo vogalnika sem zalil z betonom in armiral z rebrastim železom, tako da bi se dimnik ob potresu zelo težko podrl. Po moje je boljši od tovarniškega Smile
Na koncu so ga kleparji oblekli v pločevino.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Dimnik_zps12bd8088unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Dimnik_zps12bd8088unichr("46")jpg[/img][/url]
Zdravo,
hvala za info. Kot razumem mora biti tudi v notranjosti hiše izoliran.
Nekako razmišljam, da bi v stanovanju dal inox potem pa čez ploščo ko pride na podstrešje bi ga že izloiral in vse do vrha (čez streho).
Malo se mi gre zaradi teže saj, če naredim vse betonsko se kar nabere teža.
kaj pa če sezidam normalen dimnik na strehi, in naj se priklopim z inox cevjo?
je kakšen problem ker sta dva materiala?
lp, forfeitt
Dimnik v hiši mora biti v požarno varni konstrukciji. Ni dovolj, da je samo izoliran. Najboljša rešitev je dimniški sistem s keramično dimno cevjo, ki omogoča varnost in optimalno vzdrževanje dimnika.
zdravo,
še nekaj me zanima, če si naredim z inox tuljavo in okoli obzidam, se daje kakšen silikon na spoje tuljave? ker tesnila se za trda goriva ne daje.
Nič, samo sestavi se in zapne pereščke na tuljavah.
