Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Pametni potek komunikacije:
1. Naročiš predračuna
2. Mojster pride na ogled
3. Po prejetem predračunu oz. več predračunih se odločiš za izvajalca
4. Med izvajanjem del izvajaš nadzor osebno ali z nadzornikom
5. Sproti zahtevaš reklamacijske popravke
6. Na koncu potrdiš ali ne potrdiš zaključka dela
7. Po prejemu računa preveriš, če se razlikuje od predračuna
8. Če se račun ne razlikuje od predračuna in si potrdil zaključek dela potem plačaš
Če si se vsaj približno držal teh točk potem je manjša verjetnost da bo kaj narobe. Če pa spremljaš dela na daljavo je pa lahko težava.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Še tole; če vsega ne dela isti mojster - je štala.
Če je grobi razvod instalacije delal XY, pa se takrat še ni točno vedelo kakšna bo pipa, koliko bo ometa, kakšne ploščice in tako naprej, je lahko že v štartu vse narobe.
Po logiki ........ bomo reševali kasneje.
Pa pridejo ometavat ........bo že keramičar ...............
Pride karamičar .................. bo že vodovodar pri fini montaži ............... in tako dalje.
Na koncu se zgodi ........ kar se. Drugače ne more biti.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če ne bi kdaj kake slike prilimal, bi mislila, da nalaga od začetka do konca. Pri njemu je po moje že od izkopa naprej vse narobe, pa se ga še vedno nič ne prime, kako se in kako se ne izbira mojstrov. Pri finomontaži ima še vedno iste probleme.
Dobro, to pri dotičnem problemu nič ne pomaga. Resno pa se je za vprašat, glede na to, da se lahko bajta podre (ne pozabiti vklopiti sarkazem detektorja), če boste tole ven štemali, če pipa deluje, če je okoli obrnjena. Je ne bi raje kar pustili? Saj nobeden ne bo opazil, ko bodo oči takoj odtavale k ploščicam (nedvomno!).
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Očitno je bil monter iz Avstralije, pa je montiral tako kot to montirajo na južni polobli :lol: , tam pač voda teče gor, ker bi drugače padla dol :-) :-)....
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
A ti torej vse luči v omarici prižigaš?
Lp, furbo
Objave: 1106
Teme: 21
16
"Vse povezave so narejene v omarici zato nima nobenih razdelilnih doz."
Ali zato, da bo lahko nekoč zadeve zvezal v pametno, centralno krmiljeno inštalacijo.
Lp, g
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Mogoče tudi zato. Vsekakor ima potem veliko možnosti. Ni pa to neka inovacija.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
@ korenje
elektriko sem moral na koncu sam montirat, ker štromar ni imel pojma. znal je samo povezati kable za luči preko stikala. ko sem mu začel razlagat da so vsi kabli speljani v omarico mu ni bilo nič jasno in je hotel kr nove kable vlečt. takrat mi je blo dost vsega in sem pač sam naredil.
Že ta tvoj stavek dokazuje kakšen pristop imaš do izbire izvajalcev. Tvoja filozofija je : za čim manj denarja, pa naj bo kar bo. Še tale tvoj cajt, ki ga porabiš za tole (nesmiselno) tarnanje in post-iskanje rešitev nekvalitetno (šalabajzersko) izvedenega dela tukaj na forumu tudi ima svojo ceno, katero v končni fazi tudi prištej k plačilu za slabo izvedeno delo v kopalnici. Potegni črto in ugotovil boš, da bi se bolj splačalo dobiti in seveda plačati profesionalnega monterja, v mislih imam takega z renomejem, in ne enega nateguna, kot si ga izbral ti. Po bitki (izgubljeni ali pa tudi dobljeni) pa so itak vsi generali pametni. Razbij tisti dve ploščici in porihtaj stvari sam, če si elektrilo, boš pa še vodo ali pa si dobi gradbenega izvedenca in se pripravi na tožarjenje. Ampak potem se bo tale ventil podražil na ceno, kot bi bil izdelan iz zlata.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Sam zanimivo...vse te majstre si sam izbral - pa pravis da noben nima pojma. Torej?
