PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Neprijetne vonjave v kopalnicah
Lepo pozdravljeni,
imam problem v 25 let stari hiši, da mi zaudarja v kopalnicah sploh pri spremembah vremena.
To se dogaja v vseh treh nadstropjih, posebno kjer so talni sifoni. Talne sifone kot tudi umivalnike sem z zalival cevosanom, sodobikarbono pa ni bilo veliko uspeha.
Trenutno sem zacasno pri dveh kopalnicah zalepil talne sifone z alu lepilnim trakom in je veliko bolje.
Ali je mozno, da so sifoni pokvarjeni-polomljeni oz cevi pri spoju slabo tesnijo al kje je rešitev problema?
Kako gredo instalcije v hiši žal ne poznam in jo šele sedaj obnavljam in spravljam v spodobno stanje.
Hvala za pomoč.
Naloga sifonov je, da preprečijo vdor smradu iz greznice v prostore, kjer so posamezni odtoki. Če cevni odtočni sistem ali oddušek, ni pravilno izveden, se zgodi, da pri n.pr. splakovanju WC-ja, voda iz WC-ja izsesa tudi vodo iz talnega ali kakšnega drugega sifona.
Vprašanje je, ali je smrad že ves čas, ali se je pojavil pred kratkim?
Ali imaš plastične lijake, ki so vtaknjeni v sifone, dovolj dolge (njihov spodnji rob mora vedno biti pod nivojem vode)
.jpg   sifon.jpg (Velikost: 17,01 KB / Prenosi: 1266)
Pa poleg slike so starejši sifoni bili tudi brez pregrade, tako da je nivo vode še nižji.
Sam že na nekaj sifonih podaljšal lijak - podaljšaš ga lahko z odtočno cevjo, mislim da je bila 32mm. seveda prej preveri.
LP,
Samojed
Ponavadi je problem to kar je opisal mirator. Seveda če se inštalacije, kjer je sifon ne uporablja pride do izsušitve in si na istem.
Dobi se notranji del sifona z loputo...ki preprečuje smrad vprimeru izsušitve - dobiš v Bauhausu za cca. 5 eur..slabost je ta da je fedrček narejen in navadnega jekla in začne kmalu rjaveti in potem ne tesni več kot bi moglo..posledično imaš ti spet smrad v koplanici.
V kolikor je voda stalno prisotna poskusi najprej dokupi nov srednji del (to kar je dal skico gremlin) pa ga odreži samo toliko, da bo spodnji del par mm odmaknjen od tal (lahko da je zdaj preveč odrezan) in kakor hitro pade gladina vode v sifonu že začne smrdeti.
Pri nas so praznili greznico in od takrat je smrdelo iz sifona - prej nikoli. Sem nalival vodo noter, pa brez uspeha.
Nato sem pokrovček zasilikonal po robu in od takrat ne smrdi več.
Če sifoni niso v uporabi, v njih nalij parafiransko olje. Seveda če so prav narejeni. Olje počasneje hlapi kot voda.
Hvala vsem za hitre odgovore:
1. Odprl sem en talni sifon in je star tip sifona brez pregrade. Slika 1 in 2
2. Lijaki so ze delno podaljsani z cevjo vendar jih bom obnovil ali kupil nove z še daljso cevjo.
3. Na osnovi vasih odgovorov in razumevanja sem uvidel problem tesnenja loncka-lijaka pri naleganju. Zato bom pri tem dobro scistil rob ter ga malo silikoniziral, da bo neprodušno tesnilo.
4. Pri drugem novejsem tipu pa mi ni jasno, verjetno gre tisti crn ozek majhen del ven, vendar je zadeva dokaj fiksna in ne bi rad polomil. Slika 3
Hvala. LP
.jpg   1.jpg (Velikost: 28,09 KB / Prenosi: 1106)
.jpg   2.jpg (Velikost: 40,74 KB / Prenosi: 1106)
.jpg   3.jpg (Velikost: 58,82 KB / Prenosi: 1105)
Tistega na tretji fotki dobiš ven tako, da greš s topim nožem (idealen je star nož od namiznega servisa - no ni nujno da je star, sam da te žena ne vidi) med rob temnordeče plastike in pločevine. So kar precej na trdo nataknjeni. Pomaga, če v luknjo vliješ liter kropa, da plastka mal popusti trdoto.
Mi pa izgleda, kot da bi ti ga nekdo zgoraj porezal.
