PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Odsesovalna naprava za hoby mizarsko delavnico
Pozdravljeni
Iščem mizarsko odsesovalno napravo za hoby delavnico. Na odsesovalno bi priključeval, ročno krožno žago, ročni rezkar, brusilnik in namizno krožno žago.
Do sedaj sem uporabljal sesalec za pepel (bau bau varianta)+ doma narejen ciklon. Za silo se je dalo to odsesovati, vse razreze z žago pa sem vedno delal zunaj. Ker pa zunaj ni ravno idealno vreme,
bi si rad kupil ali lahko tudi izdelal tako močno odsesovalno napravo da bi razrez lahko opravil tudi v delavnici, ki je v hiši.
Zanima me kakšno napravo mi priporočate, tako da bi lahko vsa dela opravil v garaži in nebi imel praha po delavnici/garaži. Na napravo bo vedno priključena samo ena naprava. Inštalacijo za odsesovanje pa bom naredil iz kanalizacijskih cevi premera fi 70 in fi 50.
Cena vložka je predvidena med 200 in 300eu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trisa.si/trgovina/odsesovalne_naprave/odsesovalna_naprava_gaa_1000/">https://www.trisa.si/trgovina/odsesoval ... _gaa_1000/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/Elektro-maschinen-Odsesovalna-naprava-DSEm-550_71879">http://www.modernakup.si/Elektro-maschi ... -550_71879</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/odsesovalne-naprave/odsesovalna-naprava-felder-s01-poletna-promocija-383844662.html?aclct=1424784214&kw=odsesovalna+naprava">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... na+naprava</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/odsesovalne-naprave/odsesovalna-naprava-berlan-1000m3-h-750w-1292603222.html?aclct=1410293912&kw=odsesovalna+naprava">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... na+naprava</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/obdelava-lesa/sesalec-enovrecni-abs-1080-holzmann-dobava-takoj-1284672797.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 72797.html</a><!-- m -->
Za nasvete se vam v naprej zahvaljujem.
Če mene vprašaš, se mi zdi, da je najpomembnejši vlek, oz. pretok...
Tu pa, kar si objavil, je vse približno isto (cca. 1000m3/h).
Vizualno se meni najbolj dopade tale...
Glej, da ima balansirano in JEKLENO vetrnico. 1000m3/s je dovolj pretoka za manjšo kombinirko, recimo 260mm oz max.300mm. Sem pred kratkim nabavil od Felderja ta manjšo odsesovalno, in sem z njo zadovoljen, za moje potrebe je ok. Ni pa vse za vse, odvisno kaj in koliko delaš.
Predvsem bi rad dosegel takšno stopnjo filtracije da ni potrebno po zaključku del z omelom čistiti polic in vsega kar je na policah.
Se pridružujem tej temi, tudi jaz iščem kaj podobnega. Me pa zanima tole: največ prahu mi povzročijo brusilniki. Imam npr. dewalta, ekscenterični, kljub filtru gre precej mimo. Bi lahko take električne napravice priključil na take odsesovalne naprave? Konektorji, reducirke za cevi?
za tako filtracijo, kot si jo opisal (da ni prahu po policah) žal ne bo dovolj odsesovalna na vreče, ker ta prah na policah je tudi delno izpuh odsesovalne. odsesovalne so dobre, da hitro odpeljejo veliko količino delcev raznih velikosti v žakelj, nimajo pa večinoma hepa filtrovja (to bi jim zbilo pretok). profiči si jih itak postavijo ven iz delavnice, če so kake močnejše. in zato si bo potrebno nabaviti ali izdelati stropno filtracijo, ki je najbolje da je vklopljena stalno, ko si v delavnici.
[url]httpunichr("58")//woodgearsunichr("46")ca/dust/air_cleanerunichr("46")html[/url] doma narejena filtracija
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")peterspiritounichr("46")com/airfilterunichr("46")htm[/url] kupljena filtracija, ujame delce vse do 1 mikrona
[url]httpunichr("58")//communityunichr("46")woodmagazineunichr("46")com/t5/Tools-and-Tool-Buying/air-filtration-recommendations/td-p/209787[/url] ta je huda doma narejena, kombinacija filtracije, odsesovalne, podaljšane mize cirkularja in podtlačne mize za brušenje ...
03pomlad Napisal:Se pridružujem tej temi, tudi jaz iščem kaj podobnega. Me pa zanima tole: največ prahu mi povzročijo brusilniki. Imam npr. dewalta, ekscenterični, kljub filtru gre precej mimo. Bi lahko take električne napravice priključil na take odsesovalne naprave? Konektorji, reducirke za cevi?
podtlačna miza, priklopljena na odsesovalno napravo pa res. lahko si jo izdelaš sam. recimo
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=rqitA2F3S-I[/url], prednost take mize je, da imaš svoj brusilnik samo na kablu in ni še neke bolj ali manj toge cevi ki te ovira pri delu. jasno, če boš pa delal na terenu, je še vedno bolje priklopiti aparat na delavniški sesalec, kot pa nič ...
Alex imam samo en pomislek. Če odsesovalno postavim zunaj garaže, to se pravi da nareedim fiksno spojko, na katero se priključim ko delam in v primeru neuporabe je le ta zaprta.
To se pravi da bi moral imeti v času uporabe odsesovalne odprto okno ali vrata?
Poskusil sem odsesovati z industrijskim sesalcem, 2 motorja po 1,2kW + hepa filter, vendar sem opazil da je pretok zraka premajhen in mi ne uspe posesati vsega praha. Na spletu sem videl festoolove sesalce, ki jih priključejejo na vsa ročna orodja in s tem zagotavljajo visoko stopjo odsesovanja. Iz prakse pa ne vem ali to res tako učinkovito glede na ceno Smile
Tako, da moram malo razmisliti in mogoče poskusiti vstaviti še dodaten motor v sesalec. Zbirlna posoda sesalca je dovolj velika za moje potrebe ... bom poskusil in poročam.
Primož, po mojem bo najbolje, če si nabaviš še filter zraka v delavnici. Ena filtrirna naprava ne more opraviti vsega dela. Lahko prideš pogledat k meni (Gorenjska), če nisi predaleč.
Če imaš odsesovalno ali samo filtre zunaj, moraš urediti povratek zraka, sicer boš pozimi hitro zmrznil.
Malo nazaj navedeno napravo "peterspirito..." imam tudi sam (poleg treh na posameznih strojih).
primozb2005 Napisal:Alex imam samo en pomislek. Če odsesovalno postavim zunaj garaže, to se pravi da nareedim fiksno spojko, na katero se priključim ko delam in v primeru neuporabe je le ta zaprta.
kot je rekel kadotr, v toplem vremenu to ni problem. pozimi bo pa vleklo skozi vse reže in luknje v delavnico. zrak bo sicer čist, a hladen. če urediš vračanje zraka, moraš paziti, da bo povratek dovolj dobro sfiltriran. če dosti mizariš, ogrevanje delavnice naj sicer ne bi bilo problem ker imaš ostankov in oblancev zadosti.
festoolovih orodij in sesalcev ne poznam drugače kot na videz, iz reklam in youtube. niso v mojem razredu.
Tudi sam nameravam imeti mini mizarsko delavnico v kletnih prostorih.
Ker je objekt še v dokaj gobi fazi gradnje, lahko brez problema pripravim luknjo v steni za izpih iz objekta.
Kakšen premer cevi naj pripravim, da ne bo premajhen?
Istočasno bi pa vprašal, kakšne imate izkušnje s stroji kot jih prodajajo spodaj.
Z hobi mizarstvo razmišljam, da bi si kupil eno rabljeno kombinirko, da si lahko odrežem in pohoblam kakšno lato, desko npr. za izdelavo lesenih regalov v kleti, lesene klopce, rad bi si naredil svoje panje za čebele, itd..
Bi bilo tole uporabno za silo ali naj raje pripravim min. 1500 EUR?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/obdelava-lesa/kombinirka-debelinka-1297420399.html?aclct=1424864325&kw=kombinirka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... kombinirka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/obdelava-lesa/kombinirka-za-les-1297503101.html?aclct=1425157533&kw=kombinirka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... kombinirka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/ostali-elektro-stroji/kombinirka-mio-standard-1297255802.html?aclct=1424175723&kw=kombinirka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... kombinirka</a><!-- m -->
Vsi trije stroji so bolj za živciranje uporabnika. Glede panjev: potrebna je precejšnja točnost izdelave, sicer bo pri uporabi preveč problemov. Bolje je čebelarsko opremo kupiti.
Malce več denarja za stroj = večje zadovoljstvo, manj problemov, lepši, bolj točni izdelki, manj težav s sestavo.
AKS Napisal:Bi bilo tole uporabno za silo ali naj raje pripravim min. 1500 EUR?
jurja in pol ni dovolj niti za kitajčko, niti za kakšno yakorudo, če bi hotel novo. kitajčka s 260 mm poravnalko/debelinko stane 1850€ pri bricosergio-tu v italiji. yakoruda, ki jo prodajajo pri nas, če se ne motim, pod psevdonimom holzmann k5, v velikosti 260 predstavlja že 3000€. s tem, da za yakorudo ne smemo več rečt da je jajc, ni pa seveda v isti vrsti kot felder/hammer.
Da malo obudim temo,
Za garažni bend bi ti jaz priporočal odsesovalno s pretokom vsaj 1500-2000/h in da lahko gor priklopiš cev vsaj 100mm, bolje 120mm. Takale je čisto vredu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/novi-stroji/odsesovalna-naprava-minimax-sk300.html">http://www.lestroj.si/novi-stroji/odses ... sk300.html</a><!-- m -->. Najdeš jo pod različnimi barvami in firmami, vse so pa PRC. Jaz sem ji gor namontiral mikro kartušni filter <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/novi-stroji/kartusni-filter-nordic-air-filtration.html">http://www.lestroj.si/novi-stroji/kartu ... ation.html</a><!-- m -->, tako da s prahom nimam težav. Pretok odsesovalne je večji zaradi večje površine filtra. Tak sesalec ti brez problema pobira oblance iz 300mm debelinke. Vevi sem si napeljal iz odtočnih 125 cevi(so statični!), lahko uporabiš tudi pocinkane 100mm elemente za žlebove, vratica(blow doors) si narediš sam. Glede ostalih strojev je tako, da če misliš za hobi tišlarit si kupi boljše orodje, da ti ne bo kasneje žal in boš ponovno kupoval. Raje enega po enega pa tega boljšega. Jaz sem recimo prvo kupoval debelinko metabo ranga 500€. Na srečo sem potem zagrizel in si kupil 300mm Felderco. Precej denarja, ampak mi resnično ni žal. To je stroj na katerem delaš lahko vse in to zelo dobro. Cikular pa vsaj Metabo PK 255 ali boljši...Važna je točnost prislonov, rezil, da so vedno tam kot morajo biti in ne da vsakič znova nekaj nastavljaš in preklinjaš. Če si doma v hiši in te delo veseli se investicija skozi lastne izdelke hitro povrne ;-)
