Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni
Iščem mizarsko odsesovalno napravo za hoby delavnico. Na odsesovalno bi priključeval, ročno krožno žago, ročni rezkar, brusilnik in namizno krožno žago.
Do sedaj sem uporabljal sesalec za pepel (bau bau varianta)+ doma narejen ciklon. Za silo se je dalo to odsesovati, vse razreze z žago pa sem vedno delal zunaj. Ker pa zunaj ni ravno idealno vreme,
bi si rad kupil ali lahko tudi izdelal tako močno odsesovalno napravo da bi razrez lahko opravil tudi v delavnici, ki je v hiši.
Zanima me kakšno napravo mi priporočate, tako da bi lahko vsa dela opravil v garaži in nebi imel praha po delavnici/garaži. Na napravo bo vedno priključena samo ena naprava. Inštalacijo za odsesovanje pa bom naredil iz kanalizacijskih cevi premera fi 70 in fi 50.
Cena vložka je predvidena med 200 in 300eu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trisa.si/trgovina/odsesovalne_naprave/odsesovalna_naprava_gaa_1000/">https://www.trisa.si/trgovina/odsesoval ... _gaa_1000/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/Elektro-maschinen-Odsesovalna-naprava-DSEm-550_71879">http://www.modernakup.si/Elektro-maschi ... -550_71879</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/odsesovalne-naprave/odsesovalna-naprava-felder-s01-poletna-promocija-383844662.html?aclct=1424784214&kw=odsesovalna+naprava">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... na+naprava</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/odsesovalne-naprave/odsesovalna-naprava-berlan-1000m3-h-750w-1292603222.html?aclct=1410293912&kw=odsesovalna+naprava">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... na+naprava</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/obdelava-lesa/sesalec-enovrecni-abs-1080-holzmann-dobava-takoj-1284672797.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 72797.html</a><!-- m -->
Za nasvete se vam v naprej zahvaljujem.
Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Če mene vprašaš, se mi zdi, da je najpomembnejši vlek, oz. pretok...
Tu pa, kar si objavil, je vse približno isto (cca. 1000m3/h).
Vizualno se meni najbolj dopade tale...
Objave: 17
Teme: 9
Pridružen: Nov 2012
Glej, da ima balansirano in JEKLENO vetrnico. 1000m3/s je dovolj pretoka za manjšo kombinirko, recimo 260mm oz max.300mm. Sem pred kratkim nabavil od Felderja ta manjšo odsesovalno, in sem z njo zadovoljen, za moje potrebe je ok. Ni pa vse za vse, odvisno kaj in koliko delaš.
Objave: 310
Teme: 121
Pridružen: Jan 2006
Predvsem bi rad dosegel takšno stopnjo filtracije da ni potrebno po zaključku del z omelom čistiti polic in vsega kar je na policah.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Se pridružujem tej temi, tudi jaz iščem kaj podobnega. Me pa zanima tole: največ prahu mi povzročijo brusilniki. Imam npr. dewalta, ekscenterični, kljub filtru gre precej mimo. Bi lahko take električne napravice priključil na take odsesovalne naprave? Konektorji, reducirke za cevi?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za tako filtracijo, kot si jo opisal (da ni prahu po policah) žal ne bo dovolj odsesovalna na vreče, ker ta prah na policah je tudi delno izpuh odsesovalne. odsesovalne so dobre, da hitro odpeljejo veliko količino delcev raznih velikosti v žakelj, nimajo pa večinoma hepa filtrovja (to bi jim zbilo pretok). profiči si jih itak postavijo ven iz delavnice, če so kake močnejše. in zato si bo potrebno nabaviti ali izdelati stropno filtracijo, ki je najbolje da je vklopljena stalno, ko si v delavnici.
[url]httpunichr("58")//woodgearsunichr("46")ca/dust/air_cleanerunichr("46")html[/url] doma narejena filtracija
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")peterspiritounichr("46")com/airfilterunichr("46")htm[/url] kupljena filtracija, ujame delce vse do 1 mikrona
[url]httpunichr("58")//communityunichr("46")woodmagazineunichr("46")com/t5/Tools-and-Tool-Buying/air-filtration-recommendations/td-p/209787[/url] ta je huda doma narejena, kombinacija filtracije, odsesovalne, podaljšane mize cirkularja in podtlačne mize za brušenje ...
Objave: 7877
-189
Primož, po mojem bo najbolje, če si nabaviš še filter zraka v delavnici. Ena filtrirna naprava ne more opraviti vsega dela. Lahko prideš pogledat k meni (Gorenjska), če nisi predaleč.
Če imaš odsesovalno ali samo filtre zunaj, moraš urediti povratek zraka, sicer boš pozimi hitro zmrznil.
Objave: 7877
-189
Malo nazaj navedeno napravo "peterspirito..." imam tudi sam (poleg treh na posameznih strojih).
Objave: 414
Teme: 86
Pridružen: Jun 2009
Tudi sam nameravam imeti mini mizarsko delavnico v kletnih prostorih.
Ker je objekt še v dokaj gobi fazi gradnje, lahko brez problema pripravim luknjo v steni za izpih iz objekta.
Kakšen premer cevi naj pripravim, da ne bo premajhen?
Istočasno bi pa vprašal, kakšne imate izkušnje s stroji kot jih prodajajo spodaj.
Z hobi mizarstvo razmišljam, da bi si kupil eno rabljeno kombinirko, da si lahko odrežem in pohoblam kakšno lato, desko npr. za izdelavo lesenih regalov v kleti, lesene klopce, rad bi si naredil svoje panje za čebele, itd..
Bi bilo tole uporabno za silo ali naj raje pripravim min. 1500 EUR?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/obdelava-lesa/kombinirka-debelinka-1297420399.html?aclct=1424864325&kw=kombinirka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... kombinirka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/obdelovalni-stroji/obdelava-lesa/kombinirka-za-les-1297503101.html?aclct=1425157533&kw=kombinirka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... kombinirka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/ostali-elektro-stroji/kombinirka-mio-standard-1297255802.html?aclct=1424175723&kw=kombinirka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... kombinirka</a><!-- m -->
Objave: 7877
-189
Vsi trije stroji so bolj za živciranje uporabnika. Glede panjev: potrebna je precejšnja točnost izdelave, sicer bo pri uporabi preveč problemov. Bolje je čebelarsko opremo kupiti.
Malce več denarja za stroj = večje zadovoljstvo, manj problemov, lepši, bolj točni izdelki, manj težav s sestavo.
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Da malo obudim temo,
Za garažni bend bi ti jaz priporočal odsesovalno s pretokom vsaj 1500-2000/h in da lahko gor priklopiš cev vsaj 100mm, bolje 120mm. Takale je čisto vredu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/novi-stroji/odsesovalna-naprava-minimax-sk300.html">http://www.lestroj.si/novi-stroji/odses ... sk300.html</a><!-- m -->. Najdeš jo pod različnimi barvami in firmami, vse so pa PRC. Jaz sem ji gor namontiral mikro kartušni filter <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/novi-stroji/kartusni-filter-nordic-air-filtration.html">http://www.lestroj.si/novi-stroji/kartu ... ation.html</a><!-- m -->, tako da s prahom nimam težav. Pretok odsesovalne je večji zaradi večje površine filtra. Tak sesalec ti brez problema pobira oblance iz 300mm debelinke. Vevi sem si napeljal iz odtočnih 125 cevi(so statični!), lahko uporabiš tudi pocinkane 100mm elemente za žlebove, vratica(blow doors) si narediš sam. Glede ostalih strojev je tako, da če misliš za hobi tišlarit si kupi boljše orodje, da ti ne bo kasneje žal in boš ponovno kupoval. Raje enega po enega pa tega boljšega. Jaz sem recimo prvo kupoval debelinko metabo ranga 500€. Na srečo sem potem zagrizel in si kupil 300mm Felderco. Precej denarja, ampak mi resnično ni žal. To je stroj na katerem delaš lahko vse in to zelo dobro. Cikular pa vsaj Metabo PK 255 ali boljši...Važna je točnost prislonov, rezil, da so vedno tam kot morajo biti in ne da vsakič znova nekaj nastavljaš in preklinjaš. Če si doma v hiši in te delo veseli se investicija skozi lastne izdelke hitro povrne ;-)
