Objave: 5
Pridružen: Feb 2015
Pozdravljeni
Podedoval sem hišo za katero sumim da je NESKLADNA GRADNJA
Zakaj sumim na neskladno gradnjo? Ker je pokojni oče zgradil 1 nadstropje višjo hišo kot pa je idejna zasnova arhitekta! Kaj je dejansko bilo predloženo GD nimam pojma. Sedaj ko sem prenovil hiško in sem v solastništvu z mojo mamo (ki se ničesar ne spomni in ni imela nič s tem... vse je urejal/neurejal oče) se bojim da sem morda prenavljal zastonj oz. da znam imeti sedaj še velike težave.
Kaj predlagate? Kako bi se lotili tega problema?
- Preverim gradbeno dovoljenje na UE?
- Na zemljiški knjigi ni nobene plombe da bi bila črna gradnja, zatorej smatram da je gradbeno dovoljenje izdano vendar je vrapšanje če je bila sama gradnja skladna s GD.
- mi lahko priporočate na ZS kakšno podjetje, ki se ukvarja s temi zadevami in so uspešni (lokacija: Ljubljana)? Domenvam da bo potrebno narediti ponovno projektno dokumentacijo in vse ostalo
- kakšne izkušnje s podjetjem crnagradnja.com? Na ZS prosim če niso stvari primerne za forum.
- kakšne težave lahko še pričakujem s legalizacijo neskladne gradnje?
Hvala za pomoč!
Lep pozdrav,
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Po domače...oziroma balkansko....v Slo je verjetno 50% hiš vsaj neskladnih gradenj...če že ne kaj drugega. Sedaj...več ti bodo pravniki povedali...načeloma pa ...če ni tožnika ni sodnika.
Kateri letnik je hiša? ker se mi zdi da če je zadost stara...nima neskladna gradnja neke veze...
Zakaj te neskladna gradnja sploh moti? (razen visokih etično moralnih norm seveda :-) :-) )
LPM
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
1) kako imaš idejno zasnovo, nimaš pa dokumentacijo za gd? kako lahko izgubljate dokumente za hišo (spet, malo retorično), med tem ko verjetno imate za vsak avto vsak račun ipd, čeprav je vrednost avta vsaj cca 10x manjša?
2) zdej se kao bojiš, da si prenavljal mimo zakona, prej nisi imel pomislekov (ali vsaj kdo drug, ki bi mogoče te vsaj opozoril na določene zadeve ipd)?
3) najprej skušaj najt kakršnokoli dokumenatcijo o objektu doma. če res ni nič, potem bo treba počasi pokukat v arhiv upravne enote, zemljiške knjige ipd. kdaj je bil prvotni objekt zagrejn, kdaj je bila naknadna adaptacija?
4) pridobi lokacijsko informacijo za vašo parcele ali izlušči potrbne informacije in vašega opn-ja ven, ki ti bodo dale napotke, kaj sploh lahko gradiš in kako na parceli in predvsee ,kaj in kako lahko sploh legalliziraš. ni nujno, da je to, kar je bilo na pamet zgrajeno v preteklosti, usklajeno s trenutno veljavnim prostorskim aktom ipd (kar recimo ne bi bil problem, če bi bilo grajeno po takrat veljavbih pravilih, ko je bilo izdano gd in bi bilo grajeno po le-tem).
5) v kolikor bo gd oz legalizacija potrebna (in verjetno bo), ti naj ustrezni projektant/biro pripravi projekt za legalizacijo in po verjetnosti tudi ustrezno rekonstrukcijo objekta. kdo in kje je ta to primeren, pa ne bom razpredal, pridobi nekaj ponudb oz se malo pozanimaj prek drugih strank ipd. načeoma jst, ko vidim določeno ime/storitev.com,si.., sicer avtomatsko vklopim radar za ..., ampak to je pač osebno gledanje na zadevo, ki ni nujno točno.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Če povzamem...75% zadev je narejenih mimo zakona...se pravi...kaj zdaj?
Opicja 1 - dajmo podret vse kar je črno oziroma sivo?
Opcija 2 - dajmo legalizirat in pokasirat?
Opcija 3 - mogoče pa je kaj narobe z zakoni, če večinoma delajo vsi mimo zakona?
Se strinjam...kar si napisal, ampak gledam danes novogradnje, z izdelanim GD in PZI pa vseeno investitorji delajo mimo tega... ne glede na to da si plačali precej k€ za projekte...ki še vedno očitno niso takšni kot si želijo.
Pa še vedno grejo tvegat...
Kdo bi razumel.
njaprej, noben se ne krega, prava debata lahko vedno kaj plodnega da ven, če ne drugega, da se sploh začnemo problema zavedat, ker to je problem, ki se potem vleče skozi generacije. in ta problem je možno rešit le z enim odločnim rezom, kot npr:
opcija 1) podiranje nima smisla pr recimo neskladnih gradnjah, je predrago (tako ali drugače). podiranje pa definitivno za objekte, ki so zgrajeni popolnoma mimo vseh zakonov in na parcelah, kjer sploh recimo ni možno stanovanjske gradnje (najbrž ni treba omenjat, kakšne primere imamo po sloveniji, jih vsi poznajo). podrtje recimo tiste 'sušilnice' na obali bi bil lep znak, da je še kaj zdrave pameti in integritete v državi.
pri opcij2: da, bila bi realno najlažja in jajboljša rešitev in sicer na način, da se doreče en presečni datum, do katerega je možno vse recimo temo neskladne gradnje ipd prijavit (ker več ali manj gre za resne kršitve bolj pri objektih, zgrajenih npr 20 let nazaj ali več), se popišejo odstopanja in se glede na to odredi neko uzurpacijo ipd, se zave novo stanje in pač evidentira vse skupaj, da pač potem naknadno ni več kakšnih izgovorov ipd. nekaj podobnega so recimo storili naši sosedi, samo mogoče ima tisto malo drugačne cilje kot sam red v prostoru.
od tistega datuma naprej pa ni več pardona, vsako kršitev se smatra kot črno gradnjo in predvsem najbolj važno: se vsalo gradnjo ustrezno nadzira in jo mora po zaključku gradnje poklicana oseba potrdit, da recimo ni odstopanj od izdanih gradbenih dovoljenj ipd (kar bi itak že zdej moralo biti, čeprav kao poznamo že te inštance, nadzor ipd).
3) z zakoni (oz. sprembah le-teh) je narobe več ali manj samo to, da jih sprejemajo ljudje iz politike, ki pojma nimajo o sami problematiki. kolikokrat sem se tukaj obregnil ob spremembe zgo-ja recimo iz leta 2008 in 2012 in kakšne probleme namesto koristi je to naredilo. sem tudi sam recimo za kakšno poenostavljenje postopkov ipd, ampak naj bodo logični, dolgoročno naravnani k boljši praksi v umeščanje v prostor in predvsem ne na pamet brez poznavanje vseh ostalih zadev, ki so vezane na same člen zakona.
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Saj se ne kregam...samo opozarjam...da obstajata dve državi...ena za zakonodajalce...druga za državljane...in očitno je med njima skoraj 75% razlike...pa nikogar ne moti.
LPM
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, da se razumemo, teh 75% je pač čisto osebno gledanje, da me ne bo kdo za jezik držal (je pa tako, ko enkrat začneš malo bolj spremljat te zadeve iz si nekako vpeljan v le-te, da pač prideš do takšnega sklepanja včasih).
moti marsikoga, samo verjetno več kto opozarjat ne more. država se zelo dobro zaveda, samo kako je s samoinciativo (sploh dobronamerno) v javnem sektorju, vemo.
daleč največji plus razrešitve tega bi bil, da se enkrat objekti dokončno v tej državi dorečejo, da je tisto, kar je v arhivu (kjer bi moral biti arhiv za upravne enoti in gurs isti!), velja tudi na terenu. to bi rešilo vsaj 50% sosedskega krega, zapuščin, legalizacij, pufov, davkov na nepremičnine itd itd.
ampak očitno je res nekomu v interesu, da do tega izboljšanja ne pride. jst vednpo rečem: kakor smo se naučili prižigat luči na avtomobilih, se bi tudi naučili tudi gradit po papirjih, smo prava vzgojna kazen (pa ne narobe razumet) mora bit zraven, to je vse. nek osnove morajo biti v državi izvedene, drugače ne bo nikoli reda in se lahko kregamo še naslednjih 50 let. tistemu, kateremu je to jasno, bo brez problema hišo tako zgradil, tisti, ki pa išče luknje, bo pa vedno iskal vedno nove izgovore..
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:država se zelo dobro zaveda, samo kako je s samoinciativo (sploh dobronamerno) v javnem sektorju, vemo.
Po liniji najmanjšega napora.
Inšpektor gre na teren na pisno ovadbo. Na ustno (telefonsko) pa le včasih, glede na težo odstopanja od dovoljenega. Samoiniciativno verjetno nikdar.
Prižiganja luči avta, uporabo varnostnih pasov, ... niso dosegli predpisi in poučevanje o koristnosti ampak policija s kontrolo in kaznovanjem.
Zaupanje je dobro, kontrola je boljša.
Objave: 266
Pridružen: Jan 2014
Hm...Očitno ti sum,da nekaj ni v redu ne da miru in si se odločil dregniti v mogoče osir.Mogoče bi bilo dobro stopiti do Ue,kjer je tvoja projektna dokumentacija shranjena in pregledati projekt.Mogoče je vse ok,če je res na črno dozidana etaža pa bi bilo dobro obiskati projektanta ki je domač na tem terenu da ti svetuje kako naprej.Jaz bi v tvoji koži pustil vse kot je in niti koraka ne bi naredil,dokler ne bi bilo težav....od zunaj...od soseda...ker kot že napisano inšpektorji samoinicijatvno ne silijo v probleme...Bi pa bilo fajn tvojo zgodbo brati....kot recimo zanimiv primer...
