PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izračun strehe - pomoč
:lol: 8)
Kakšni problemi! Če imaš dvokapnico, jih ni. :wink: Smile
Pozdravljeni zanima me ali mi lahko kdo pove koliko m3 desk potrebujem za velikost strehe 14.9m (dolžina kapa), 5.5m (dolžina špirovca), naklon 38°. In kako debele deske se uporabljajo 20mm ali 25mm?
rejlo22,
14,9 x 5,5 = 81,95 m2 Big Grin
Dodatno vprašanje : Ali je to ena samo stran strehe (82m2??)? Ali je to enokapnica??
Za teh 82m2 potrebuješ računsko 2,05 m3 desk; raje nabavi 25 mm. :wink:
25mm za deskanje strehe je neumnost, bolj ali manj edina naloga desk je da nosijo folijo. Pa da lažje hodiš po strehi. Za oboje 20mm vrh glave.
Nekateri bi celo plohe zabijal. Pa ni fora v nosilnosti folije.
A folija nujno potrebuje deske?
Hodiš lahko po letvah.
som16
Da, to so mere za eno stran strehe. Streha je dvokapna z naklonom 38°.
14,9x10,1=150,49m2 (to bi potem zneslo3m3 desk 2cm oz. 3,8m3 desk 2,5cm ) ampak nevem če je ta podatek merodajen. Verjetno je tudi treba upoštevat naklon strehe, ali?
s55ra Napisal::lol: 8)
Pametna?
Če imaš pa RAVNO streho, je problemov še manj! :wink: :lol: :lol:
T0RN4D0 Napisal:25mm za deskanje strehe je neumnost, bolj ali manj edina naloga desk je da nosijo folijo. Pa da lažje hodiš po strehi. Za oboje 20mm vrh glave.
Deskanje ima več prednosti:
- na zelo vetrovnih področjih preprečujejo dvig strehe na zavetrni strani, ker zmanjšajo količino zraka, ki od spodaj pritisne na kritino,
- pri mansardnih stanovanjih delujejo kot dodatna izolacija v poletnih mesecih, sploh pri pločevinastih strehah,
- drugi zračni kanal pod deskami omogoča pozimi sušenje izolacije
Poznamo pa tri načine deskanja:
- deskanje za bitumensko kritino skodlo
- deskanje s širšimi deskami z malim razmakom
- deskanje z ožjimi deskami (cca 12 cm) z večjim razmakom
Mnogokrat pa deskanje ni potrebno, včasih se tudi odsvetuje.
rejlo22,
rejlo22 Napisal:som16
ne moraš kupiti količino po izračunu. Nabavi koliko vzame izračun in še 10-15% rezerve. Moraš si izračunat še kalo/odpad, ko boš žagal; tudi ob zaključuh strehe (veterna letev, odkapna pločevina....) Predvidevam, da nimaš šperovce nastavljene na točno dolžino desk, da ne boš imel odpada! :? Tudi kakšna lisica se najde ; ....
Drži, lahko uporabiš 20mm; kar ti denarnica prenese.
Potem ta izračun drži 14,9x10,1=150,49m2, 3m3 desk 2cm +15%? Zakaj pa eni pravijo, da še moraš upoštevati naklon (v mojem primeru 38°) za izračun površine strehe?
No če je ta izračum OK potem se bo itak nabavilo 3,5m3 desk, ker jih itak vedno kje rabiš, ampak nebi rad, da bi jih še zraven teh 15% rezerve zmanjkalo ali pa, mi bo pomem ostalo 1,5m3 desk. Big Grin
rejlo22,
mogoče bom kaj pomagal :
Z besedo "rušt" predvidevamo, da mislite leseno ostrešje - pa vendar vam bomo zapisali pravila, ki veljajo pri opravljanju izmer na strehah.
-lesena ostrešja obračunavamo normalno po m2 horizontalne projekcije ostrešja, merjeno po skrajnih robovih ostrešja, ki so označeni v tlorisu ostrešja (tloris strešne izvedbe).
-odprtin do 4 m2 tlorisne velikosti ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti
-pod obračun ostrešja sodijo vsi konstruktivni deli ostrešja s špirovci vred toda brez letvanja in opaženja - kar obračunamo v ločenih postavkah
-v primerih, ko je ostrešje sestavljeno iz paličnih nosilcev, obračunavamo po m2 vertikalne projekcije veznikov ...
-letvanje ali opaženje strehe kot podlago za kritino obračunamo posebej po m2 poševne ploskve strehe
-krovska dela obračunamo po m2 stvarno pokrite ploskve
slemena in globeli pa po m', merjeno v osi
izvajalcu se priznajo nekateri dodatki za otežkočena dela okrog strešnih oken, kupole, ...
-pokrivanje strehe (npr. s kleparskimi izdelki) ravne ali usločene, obračunamo po m2 pokrite ploskve. Odprtine do 0,5 m2 ne odbijam
--http://www.stresniki-golob.si/izracun/dvokapnica.html
--Koliko dežja morate plačati? (SLO nep)
Primer: stavba z odvodom padavinske vode v mešan kanalizacijski sistem, ki je velika 10 x 12 m in ima napušč ½ m, ima prispevno površino strehe 143 m², povprečna letna količina padavin je 1.4 m, mesečna količina za obračun je 143 x 1.4 / 12, torej 16.7 m3.
Nekako tako! Big Grin :wink:
