Objave: 7877
-189
Moje mnenje: glede na to, da ti bo padal v malto in blato, pojdi v bav bav, spotoma kupi še eno konkretno štemarco. Ko crkne, greš v garanciji po drugo. Tik pred koncem gradnje, še v garanciji greš po obe novi in jih boš imel še na leta.
Black Decker ni več to....
Objave: 138
Pridružen: Jun 2012
z bau bau baterijskimi vrtalkami je tako da ko jo najbolj potrebuješ je baterija prazna,pa tudi ne zdrži ne vem kaj.za "malo" € bi jaz vzel nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proficenter.si/ponudba/hitachi*/akumulatorski-vijacnik-vrtalnik-ds12dvf3-2">http://www.proficenter.si/ponudba/hitac ... ds12dvf3-2</a><!-- m -->
Ako je v igri pa 300 in več € pa Makita ali Metabo
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Imel BlacK&Deckerjevo krožno žago - crknil ležaj, že kmalu... plus pregorela, ( za pregoretje mogoče kriv sam), vibracijsko brusilko - crknili nosilci brusne plošče, povratna žaga - kljub servisu, sama žagica še vedno ne teče lepo navpično, v glavnem za v smeti... pri nas Black&Deckerja nikoli več, s tem da zadeva cenovno sploh ni med ugodnejšimi...
možna opcija...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://katalog.lidl.si/3b6e79e5-8f25-4b8c-814b-510498fcc518/#/18">http://katalog.lidl.si/3b6e79e5-8f25-4b ... cc518/#/18</a><!-- m -->
plus dodatna baterija poslana s servisa 17 eu...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Takšna pištola je recimo modri Bosch (2 bateriji); za dobrih 100€, zato mi ni jasno zakaj RS5 priporočaš 12V :roll:
Pri čemer je modri Bosch po njihovi klasifikaciji profi program (imam osebno in sem zadovoljen).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-professional.com/si/sl/gsr-14-4-2-li-30930-ocs-p/">http://www.bosch-professional.com/si/sl ... 930-ocs-p/</a><!-- m -->
Prej sem imel devalt, pa bi bil nakup dveh novih baterij dražji od nakupa tega (Merkur je imel akcijo ;-)).
Aha, ni več v akciji, ker ima tale plastični kovček (akcijski je bil iz trdega kartona):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/vrtalniki-in-vijacniki/akumulatorski-vrtalnik-bosch-gsr-14-4-2-li-l-boxx">http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... -li-l-boxx</a><!-- m -->
Objave: 138
Pridružen: Jun 2012
imam enega takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lux-tools.com/de/produkte/neue_power-tools/power-tools_schrauben/pt_akku_14_4_li.jsc">http://www.lux-tools.com/de/produkte/ne ... 4_4_li.jsc</a><!-- m --> samo moj je 18V edini dobri lasnosti tega vrtalnika je ta da je lahek in da ima zavoro za vreteno to pride prav če motor ne zmore kaj privijačiti lahko potem kar na roke obrneš mašino.In ja ima dve bateriji z eno je še nekaj druga je pa bolj za število
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
1. Black&Becker je že dolgo kitajsko ime za kitajsko robo ranga Bauxx samo da nima 5 let garancije tako kot Bauxx izdelki torej slabši nakup
2. Če potrebuješ vrtalnik za to da boš nekaj pač sam delal so vijačniki/vrtalniki 12/14V bauxx s 5 let garancije in obvezno 2x baterija odlična izbira cene tam do 50 eur,
jaz sem z dvema za 35 Eur naredil KPL streho in pol bajte pa še migata,
zakaj 2 ja ker mi je pač lažje ne menjavat nastavke pa tudi baterije so 4 vse skupaj pa kar ceneje od profi 1x Aku
3. če si profi kar nisi, ker komaj kupuješ pa se roba začne za prvo silo pri zelenem Bosch in Perles skoraj profi pri De Walt (ta se je v zadnji 5/6 letih poslabšal), potem zares profi pa so : Metabo, Hitachi, Modri Bosch, Makita .... Ne nujno po tem vrstnem redu odvisno od izdelka nihče nima vse naj
da ne pozabim od el ročnega orodja so edino pri SDS+ vrtalnikih/štemaricah kitajci še hudo ubogi tako, da če že kupiš kaj z imenom naj bo to štemarica
seveda, če boš res delal kaj na tem področju (za tri luknje je vse OK) recimo poleg ostalega zglodal par bosch špic....
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2I/111/3bCgvsNn/spicunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Bolj kot volti so pomembne amperure..... ta akumulator mi po velikosti ne zgleda več kot 1.2 mogoče 1.5 ah...... boš od 14 v in s 3 ah mel dosti dosti več, pa bolj močna bo.....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 53
Pridružen: Feb 2009
Baterijski vrtalniki iz bau bau in podobno so za moj pojme komaj uporabni. Sam sem pred leti kupil Makito dhp456 preko Toolstop in mi ni žal niti enega evra, spodaj prilagam link. Z njo vrtal v les 25mm sveder 50cm, brez problema. Res močna, uporabna in vsestranska...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toolstopunichr("46")counichr("46")uk/makita-dhp456rmwx-combi-drill-18v-white-li-ion-2-speed-1-x-4ah-battery-p66800[/url]
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Idiš s tvojo zdočbo se nebi strinjal, lahko pa naredima tešt vijačenja.....
Colin
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Tale spodnji ni iz aktualnega letaka, ga imajo pa periodično. Identičen model pod drugo blagovno znamko imajo Lidl in Špar. Imam izkušnje z dvema (oba še delata).Dosti stroja za 50 eur. Se pa strinjam da z pošteno makito se ne more primerjati. Itak boš pa rabil 2 ali 3.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-cetrtka-27032014/produktdetailseite/ps/p/workzone-litij-ionski-akumulatorski-vrtalnik-18-v/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... lnik-18-v/</a><!-- m -->
Objave: 16706
Teme: 48
49
Če bi tole videl na sredini pločnika na tleh, bi v istem trenutku stekel na drugo stran ceste, pa makar me avto zgazi!
En toliko se pa še cenim, da ne nosim takega govna domov. Zamera tistim, ki tripajo na tak šrot, gor ali dol.
